Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
 Quantité huile moteur [1125R]
3 participants
dafred68
Nombre de messages : 62
Ma Buell : X1 millenium
1125 R
Quantité huile moteur [1125R] Empty
MessageSujet: Quantité huile moteur [1125R]   Quantité huile moteur [1125R] EmptyDim 6 Juil 2014 - 8:17
Bonjour à tous,
Il y a 2 mois, je devais faire la vidange de ma 1125R de 2009 (ancien bloc).
J'en ai profité pour faire les modifications rotor/stator.
La moto est restée 3 semaines avec les bouchons de vidange et le carter gauche démontés.
Après remontage, j'ai suivi les instructions du manuel buell ainsi que les commentaires du net: 2,6l (avec changement de filtre).
C'était la première fois que je faisais la vidange sur cette moto (concessionnaire les autres fois).
Je suis la procédure de contrôle à chaud (10km, puis 3min au ralenti, puis 4 min arrêté. Si je tenais le c.. qu'a inventé ça....).
Je sort la jauge, pas d'huile.
Je remet 150ml.
Je recommence la procédure de contrôle à chaud: pas d'huile sur la jauge.
J'ai recommencé 4 fois et j'ai rajouté 0,7l d'huile (total 3,3l) pour enfin avoir le bon niveau.
Depuis 2 mois, le niveau est correct. Maintenant, je refais mes contrôles à froid sans problème.
Je poste cela car j'avais lu dans certains sujets que l'huile neuve ne se voyait pas bien et que certains mettaient juste la quantité conseillée.
Donc, méfiez-vous.
A+.
MessageSujet: Re: Quantité huile moteur [1125R]   Quantité huile moteur [1125R] EmptyDim 6 Juil 2014 - 9:52
C'est logique puisque ton moteur a été ouvert Wink
Sur XB, rien que sous le vilo, il y a 1/2 L, plus le radiateur, plus la pompe, plus les durites, les poussoirs et leur conduit ......etc....
Me souviens avoir dû racheter 1L en plus de de mes 4 initiaux pour pouvoir faire mon primaire.
Pour info, XB moteur: 2,4L / XB primaire: 1L. soit 3,4L pour une vidange simple Wink
TC2000
TC2000
Nombre de messages : 133
Ma Buell : 1125R-2008, sportster 1200 sport-1999, Honda Dominator 1988, Yam XS1-1969, Bultaco Alpina 1978, et Excelsior Manxman 1936
MessageSujet: Re: Quantité huile moteur [1125R]   Quantité huile moteur [1125R] EmptyDim 6 Juil 2014 - 10:08
Je viens de remonter un moteur de 1125 dans la mienne. J ai mis dans les 3,3 litres pour avoir un niveau en milieu de la jauge.
Le moteur avait été complétement vidangé y compris le radiateur d huile.
Je confirme donc une quantité de 3,4L en partant d un moteur "sec".
Bonne route,
» quantité huile
» quantité huile fourche M2 WP
» [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.)
» Quelle type d'huile et quantité pour fourche de S1
» quantité huile fourche showa x1
