 (xb9) manque huile
missbuell
missbuell
Nombre de messages : 37
Ma Buell : xb9sx 2006
(xb9) manque huile Empty
MessageSujet: (xb9) manque huile   (xb9) manque huile EmptyLun 30 Juin 2014 - 12:30
Bonjour, mise en contexte
En 2011 j'ai acheté à mon conjoint ma buell xb9sx 2006.
L'an passé j'ai commencé à avoir des problèmes multiples.
Perte de puissance
Arrêt du moteur en route à l'occasion
sensor du low fuel qui fonction quand bon lui semble
fan refroidissement cylindre moteur arrière qui fonction lui aussi quand bon lui semble qui a fini par cramé
claquement côté moteur droit
surchauffe du moteur
lumière moteur qui allume a l'occasion
Ma buell en était à 34 000km
Je suis all voir deux garages, ile me disaient que cela était mes push rod. J'ai pris le temps de vérifier et de prendre mes information et bon, c'est une bonne job.
Mon conjoint a démonté toute ma buell et je suis allé porter mon moteur chez Moto Thibault où chez confiance au gérant du service d'entretient qui connait les Buell.
Diagnostique: Lifter claqué.
Il a changé mes lifter, push rod, gasket de tête, bougie, nettoyage de tête car beaucoup de carbone et bonne nouvelle ma pompe à l'huile était saine et sauf.
Depuis ce jour, la moto va super bien, bonne puissance, wow, je l'aime.
Elle ne manque pas d'huile.
Ce fin de semaine on va chez des amis, ride de moto, il fait chaud, beaucoup de km, je ne la force pas, elle ne claque pas.
Au retour hier soir, les lumières se mettent à baissés dans le dach, l'indicateurs de vitesses et Rpm arrêtent, la lumière rouge moteur allume, le moteur rote, le moteur arrête, lumière rouge de l'huile allume. fuck.
Il est 22h45, sur une autoroute passante dans le noir.
On essaie de faire repartir la moto sur la compression, rien. Je ne pense pas à l'huile car tout était beau depuis le début.
Mais on vérifie, criss de &*%*&$?*%?$ plus rien, plus une goutte. Elle n'a jamais coulé, pas aucune trace d'huile nul part.
était arrivé une fois que mon chum m'avait dit que lors d une accélération elle avait fait une pof noir mais rien de plus.
Alors, remorquage, retour à la maison à 2h am et facture salée de 190$ ca.
On y a mis 1l huile et elle en voudrait plus pour être vraiment à son meilleur.
Elle part mais elle sent l'huile comme c'est pas possible et j'entend un drôle de son des deux côtés.
Je ne la trouve pas drôle vraiment pas drôle.
Avez vous des idées de où elle aurait brûlé ou prise de l huile?
Nombre de messages : 29269
(xb9) manque huile 506615
MessageSujet: Re: (xb9) manque huile   (xb9) manque huile EmptyLun 30 Juin 2014 - 12:46
Bon,
déjà le manque d'huile et la panne ne sont à priori pas liés. Si c'est le niveau bas d'huile qui était la cause de la panne, tu n'aurais que le témoin d'huile d'allumé, et pas une panne de courant généralisée à l'ensemble du "dash" (je m'adapte Laughing ) Pour cette partie de la panne, la cause est certainement électrique et à chercher au niveau du circuit de charge, p't'être bien la prise du régulateur cramée (devant le pignon)
pour l'huile, ben déjà ça pourrait être une conso "normale" selon le nombre de km que tu as faits depuis la dernière fois que tu as vérifié. Ca peut aussi venir d'un joint interne foutu (queue de soupape, culasse-même si les passages d'huile sont petits, ...) ou encore d'une segmentation usée (est-ce qu'ils ont vérifié ça quand ils ont changés les pushrod ?) voire aussi le joint spy entre le moteur et le primaire...là c'est facile à vérifier, suffit de contrôler le niveau du primaire...si ton litre d'huile moteur est passé dans le primaire, ça déborde lââââârgement si tu ouvres la grosse trappe du primaire, moto droite.
Courage  Wink
missbuell
missbuell
MessageSujet: Re: (xb9) manque huile   (xb9) manque huile EmptyDim 6 Juil 2014 - 15:49
Bon,
Courage  Wink
Tu avais bien raison, mon régulateur de voltage cramé.
Pour l'huile, haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Là ça ne va pas, mon mécano ne nous croit pas.
Comment on fait pour Ouvrir la grosse trappe du primaire droit?
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: (xb9) manque huile   (xb9) manque huile EmptyDim 6 Juil 2014 - 23:48
missbuell a écrit:
Bon,
Courage  Wink
Le primaire est à GAUCHE. Il suffit des dévisser les vis...
MessageSujet: Re: (xb9) manque huile   (xb9) manque huile EmptyLun 7 Juil 2014 - 12:16
ça se dit pas "droite", la gauche en québecois ?  (xb9) manque huile 506615
bon...je reformule : moto bien verticale, tu ne dois pas avoir d'huile qui coule si tu démontes la petite trappe à trois vis au dessus du sélecteur de vitesse  Wink Attention, il y a une pièce avec un ressort qui tombe quand tu démontes cette trappe, c'est pas grave, il suffit de la remettre en position sans faire de rotation à l'axe sur lequel elle se monte.
(xb9) manque huile 2339_20090415192127_L
(xb9) manque huile 391884
missbuell
missbuell
MessageSujet: Re: (xb9) manque huile   (xb9) manque huile EmptyDim 10 Aoû 2014 - 23:31
Perte de puissance
Bon ben mauvais nouvelle
Tête du moteur à refaire.
Pas trop d'huile dans le primaire.
J'ai fait moi même mon changement d'huile, oufffffffffffff noir et très crémeuse pour dire de jolie mot.
J'arrive de chez un mécano spécialisé en moteur harley, c'est pas un concessionnaire qui veut faire de $$$$$$$$$$$$.
Il a écouté mon histoire, regardé les facture, écouté le moteur, fait un essaie routier.
Conseil: Le moteur a besoin d'un médecin
Ma tête n'a pas été inspecté au printemps quand j'ai fait changé lifter et pusch rod. Quand elle a été nettoyé car trop de carbone, il aurait dû se poser des question pourquoi mais il ne l'a pas fait. Le problème est là.
Les seal des piston et piston crisssssssssssssssssssss. L'huile monte là et elle est brûlé, mon échappement est noir de carbone.
Je suis découragée
Je veux gardée ma Buell
MessageSujet: Re: (xb9) manque huile   (xb9) manque huile EmptyLun 11 Aoû 2014 - 11:47
C'est pas si catastrophique que ça. La rénovation du haut moteur, c'est pas un truc très compliqué pour un spécialiste en moteur HD.
tiens, pour la peine, tu lui offre un petit "update"  cheers
http://www.nrhsperformance.com/ekitbuellxb9r.shtml
missbuell
missbuell
MessageSujet: manque huile   (xb9) manque huile EmptyLun 11 Aoû 2014 - 12:09
vu comme ca  Very Happy
ce qui me fait suer
c est que cela aurait dû être vu et fait quand le moteur était sortie de là.
J'ai l'impression de payer une deuxième fois pour la même chose
c est juste ca ma frustration
J'aime ton idée temps que refaire ma tête......
MessageSujet: Re: (xb9) manque huile   (xb9) manque huile EmptyLun 11 Aoû 2014 - 13:08
c est juste ca ma frustration......
là, je te comprends...c'était presque rien à faire en plus au premier démontage Neutral
(xb9) manque huile
» (xb9) manque huile
» Fourche Z1 raide et manque d'huile
» VOYANT D HUILE
» Petite astuce huile de boîte!
» Huile du Trim
