-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 [TUB]==>Forcewinder du pauvre
PanPan
PanPan
Nombre de messages : 3430
Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
[TUB]==>Forcewinder du pauvre Empty
MessageSujet: [TUB]==>Forcewinder du pauvre   [TUB]==>Forcewinder du pauvre EmptyDim 29 Juin 2014 - 19:20
http://buell.actifforum.com/t22593-tubforcewinder-du-pauvre
djedje a écrit:
Afin de répondre a quelques demandes individuelles, je vous reposte ici un tuto pour faire votre forcewinder a prix imbattable cheers
Un peu plus de 10000kilometres avec et pas de soucis... rien ne s'est décollé, déformé ou cloqué.
A noter que je l'ai monté sur un X1 avec un filtre K&N pour carburé..... Visuellement, je préférais le carburé car il est centré, en plus il est moins cher et il n'y a rien a boucher.
La sonde de température ainsi que les vapeurs d'huile n'iront donc pas dans le filtre. J'ai placé la sonde sur le coude (comme sur l'origine). Les vapeurs d'huile peuvent aussi etre remise directement dans le coude mais j'ai préféré faire un récupérateur (de pauvre encore une fois geek )
Aller sur un chantier pour récupérer des bouts de canalisation en pvc (merci Endemus Wink )
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 110
Privilègier du PVC de 9 mm d'épaisseur si non le déport avec le cadre de la moto est un peu juste et peu venir toucher le cadre... (les good vibes [TUB]==>Forcewinder du pauvre 506615 )
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 610
Couper un bout de pvc et a l'aide d'un décapeur thermique, aplatir le pvc pour avoir un plaque.
Dans tous les magasins de bricolage un coude pvc... pas plus de 2 euros cheers
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 210
Poncer le coude afin d'avoir une surface lisse....
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 310
Couper la surépaisseur....
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 410
Prendre la nouvelle plaque pvc, démonter la plaque support de la moto et reporter le dessin sur la plaque. Découper.
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 510
Fraiser l'intérieur de cette nouvelle rondelle sur 2 ou 3 mm... (Attention, ne vous trompez pas de côté si non les trous des vis ne correspondront plus) et la même chose sur le coude. N'oubliez pas de faire un dégagement pour pouvoir passer les têtes de vis.
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 6a10
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 711
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 810
Coller l'ensemble....
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 910
Faire le trou pour la sonde......
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 1010
Finir la jointure avec de la patte a joint..... afro
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 1110
Un petit coup de peinture et de vernis haute température.....
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 1210
[TUB]==>Forcewinder du pauvre 1310
Voilà une fois fini......
[TUB]==>Forcewinder du pauvre P9170013
F024E4 est la reference du Filtre pour carburé.
[TUB]==>Forcewinder du pauvre Cimg5814
Aller a vous de jouer Wink
» [TUB]==>Forcewinder du pauvre
» Forcewinder du pauvre mal équipé
» C'est pauvre
» pauvre monde
» PRJET BUELL R/S by daytonateur...
