| test circuit clignotants XB | |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: test circuit clignotants XB Jeu 26 Juin 2014 - 13:01 | |
| Salut à tous
N'ayant plus de clignotants, centrale silencieuse, j'ai testé l'arrivée du courant dans la prise femelle 3 broches se fixant sur la centrale. Contact mis et commodo clignotant activé je n'ai pas trouvé le moindre voltage avec mon testeur, orange et masse=rien, violet et masse=rien, violet et orange=rien. J'imagine que le problème vient du faisceau en amont...qu'en pensez vous?
Merci d'avance |
| Sujet: Re: test circuit clignotants XB Jeu 26 Juin 2014 - 13:59 | |
| Vérifies si le courant arrive dans le commodo
- si oui vérifies qu'il ressort soir à gauche, soit à droite
- si non vérifiés que du courant arrive par la prise du commodo
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: test circuit clignotants XB Jeu 26 Juin 2014 - 15:10 | |
| Putain j'ai du bol, c'est les deux pros du site qui m'encadrent Merci les gars, j'essaye ça et vous tiens au ....JUS bien entendu |
| Sujet: Re: test circuit clignotants XB Jeu 26 Juin 2014 - 16:19 | |
| En branchement final, il ne faut pas laisser la centrale branchée sur batterie, ça c'est juste pour le test, branche la au final en sortie de fusible "accessoires" qui est en après contact |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: test circuit clignotants XB Jeu 26 Juin 2014 - 18:19 | |
| ok je vais la tester en direct: je mesure le voltage entre la cosse de la centrale qui accueille le fil orange et la cosse pour le fil noir, c'est ça ? |
dogs
| Sujet: Re: test circuit clignotants XB Jeu 26 Juin 2014 - 20:00 | |
| Oui , si tu as rien , tu test aussi en te mettant sur une tresse de masse et la si tu as ta tension tu test la continuité de ton fil de masse ( le noir) |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: test circuit clignotants XB Jeu 26 Juin 2014 - 21:58 | |
| ok ferai tout ça après la balade de demain vers Nice pour accompagner un pote qui va faire sa révision des 1000 km de sa MV |
| Sujet: Re: test circuit clignotants XB | |
