| (tub) MIKUNI | |
Nombre de messages : 4121 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: (tub) MIKUNI Mar 24 Juin 2014 - 17:27 | |
| Hola, un pote d'un pote m'a laissé sa S1 pour un réglage carbu car elle ratatouille a mort. Elle engorge a bloc, part d'un coup et ratatouille dans les tours ! Avant de démonter tout ça je voulais savoir si quelqu'un connait ce carbu car je n'ai jamais vu ce montage sur un tub. C'est un mikuni, il est écrit "corp" sur le coté, les cables sont inversés comparé au HSR. merci de vos lumières
 | Sujet: Re: (tub) MIKUNI Mar 24 Juin 2014 - 17:34 | |
| ça m'a l'air d'être celui ci : http://www.clubchopper.com/forums/shop-talk/78479-backfire-problem-evo-mikuni-set-up-3.html |
 | Sujet: Re: (tub) MIKUNI Mar 24 Juin 2014 - 17:43 | |
| Alors il semble que c'est un hs40, il existe un rebuilt kit KHS-001,
Déja vu sur un tub ???, y a t'il un interrêt par rapport au cv d'origine qui est en 40 également ??? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: (tub) MIKUNI Mar 24 Juin 2014 - 18:09 | |
 | Sujet: Re: (tub) MIKUNI Mar 24 Juin 2014 - 18:51 | |
| oui j'aime bien je viens de commencer a démonter, le tuyau du VOES était débranché, ça va nettement mieux mais c'est pas encore ça ... |
Invité Invité
 | Sujet: Re: (tub) MIKUNI Mer 25 Juin 2014 - 14:50 | |
| c est bien le nettoyant frein  t as ouvert la cuve ? c est le ralenti la molette ? aie c est chaud |
 | Sujet: Re: (tub) MIKUNI Mer 25 Juin 2014 - 19:31 | |
| oui, ouvert, nettoyé, remonté l'aiguille d'un cran, je remonte comme ça et si ça va pas mieux : ultrason et allumage |
 | Sujet: Re: (tub) MIKUNI Jeu 26 Juin 2014 - 17:02 | |
| Yep, Hier j'ai changé les bougies HD par du NGK et j'ai senti la différence Pas trop en puissance mais ralentie beaucoup plus rond, en regardant les éléctrodes HD VS NGK, (référence équivalente bien sur ) et bien chez NGK elles sont 2 fois plus grosses !!! Serait ce de la merde qu'on nous vend chez HD  ...culé Bon sinon ce carbu necessite une entretoise emboité entre la pipe et le carbu pour rattrapper le diamètre inférieur du carbu, bref c'est une zouille, l'entretoise a beaucoup de jeux, la pate a joint bleue n'a pas suffit, ça merdait toujours. Du coup j'ai monté un CV d'origine avec un kit dynojet et c'est nickel |
Invité Invité
 | Sujet: Re: (tub) MIKUNI Jeu 26 Juin 2014 - 17:35 | |
 | Sujet: Re: (tub) MIKUNI  | |
| (tub) MIKUNI | |
