Cartes Pokémon : où et quand vont sortir les coffrets EB10.5 ...
 Coupure moteur, voyant allumé
4 participants
jtd974
Nombre de messages : 6
Coupure moteur, voyant allumé Empty
MessageSujet: Coupure moteur, voyant allumé   Coupure moteur, voyant allumé EmptyVen 13 Juin 2014 - 13:45
(75)
Bonjour à tous,
Je viens ici chercher  votre aide et bénéficier de vos conseils avisés.
J'ai le voyant moteur qui s'allume et une coupure moteur en roulant. En rétrogradant et en remettant un coup de gaz ça repars et ne cale pas...
Merci,
JTD
HELP ME PLEASE  Shocked Mad Very Happy
Nombre de messages : 3313
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: Coupure moteur, voyant allumé   Coupure moteur, voyant allumé EmptyVen 13 Juin 2014 - 15:01
Salut, sois plus plus précis pour tes symptômes et les différentes conditions... Autoroute , route, chemin, arsouille?
Temps pluvieux? Ensoleillé?
As tu un câble et le logiciel ecmspy adapté a ton millésime? Il te faut ça pour relever les codes défauts pour un premier diag! Sinon ça peut être plein de choses...
jtd974
MessageSujet: Hello NIco de Dijon   Coupure moteur, voyant allumé EmptyVen 13 Juin 2014 - 18:10
Bonsoir Nico,
Je vais essayer d'être le plus précis possible  Very Happy
En roulant sur n'importe quel type de voie (route, etc...), mon voyant moteur s'allume, ainsi que le voyant plein phare, et le moteur coupe !!
Si je rétrograde à ce moment là, sa repart, mais en broutant sévère.
Si je ne fais rien la moto s'éteins et j'ai du mal à la redémarrer. En la secouant de gauche à droite je peux la redémarrer.
Lorsqu'elle fait ça, les aiguilles compteur partent dans tous les sens.
Je viens de commander un câble et le logiciel ecmspy
Merci pour ton aide
Nombre de messages : 31546
Coupure moteur, voyant allumé 506615
MessageSujet: Re: Coupure moteur, voyant allumé   Coupure moteur, voyant allumé EmptyVen 13 Juin 2014 - 19:53
vérifies déjà le serrage des cosses de la batterie, les masses entre la batterie et le cadre, et la masse moteur sous la boite à air, en parallèle de la biellette.  study
Nombre de messages : 1554
MessageSujet: Re: Coupure moteur, voyant allumé   Coupure moteur, voyant allumé EmptyVen 13 Juin 2014 - 22:27
J'avais les mêmes symptômes avec le contacteur de béquille  Twisted Evil
Regarde  Exclamation pour un tube
jtd974
MessageSujet: Merci   Coupure moteur, voyant allumé EmptyMar 17 Juin 2014 - 14:35
Merci à tous pour vos conseils, je vais regarder cela de plus près.
Bonne route  Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Coupure moteur, voyant allumé   Coupure moteur, voyant allumé EmptyMar 17 Juin 2014 - 14:38
Mouai je dirais pareil. Pb de masse électrique .
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» Voyant moteur allumé
» voyant moteur allumé
» Voyant moteur allumé...
