 [XB] Achat des pièces pour le changement du pph
MathSACO
Nombre de messages : 134
Ma Buell : XB9R 2003
[XB] Achat des pièces pour le changement du pph Empty
MessageSujet: [XB] Achat des pièces pour le changement du pph   [XB] Achat des pièces pour le changement du pph EmptyMer 4 Juin 2014 - 19:55
Bonjour à tous.
Après vous avoir bien embêté avec mon XB9 qui câle, je reviens pour 3 questions. Je compte changer mon pignon de pompe à huile (sera fait par un ancien collègue de travail qui a 30 ans de moteur HD dans les doigts).
Ma première question concerne la liste des pièces à commander, car :
sur ce message http://buell.actifforum.com/t20282-xb-2003-a-05-changement-du-pignon-d-entrainement-de-pompe , on lit qu'il faut :
- le nouveau pignon bronze (Ed = 17126 = 26391-06)
- la clavette (Ed = 17121 = 11137)
- l'écrou de queue de vilo distrib'
- de la loctite rouge
- un joint de carter distrib'
- 2 joints de culasse / collecteur (éventuellement des nouveaux goujons )
- un joint métallique culasse/rocker box
- les 2 joints caoutchouc du couvercle de la "rocker box"
- 4 rondelles-joint du couvercle de la "rocker box"
Ici http://buell.actifforum.com/t21730-pignon-pompe-huile , on lit qu'il faut :
- 17126 - Oil Pump Drive gear, High Performance --> 49,25$
- 17121 - Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 00-07 models --> 0,90$
- 17129 - Gasket, Cam cover, 00-07 XB and BLAST --> 13$
- 16083 Pinion Gear Nut Locking tool X1 & XB --> 45,95
- 17196 03-08 Gasket Set, XB Rocker Box, Buell OEM --> 60,95$
- 5931 - Gasket, Exhaust, Evo : 3,50$ x 2 --> 7$
_________ _______________SAIT-ON JAMAIS _________________________________
- 17113 - 95-09 Exhaust Stud, 5/16-24 / 5/16-18 --> 3,50$ / pièce: goujon de culasse/collecteur
- 17134 - Nut, Flanged, Header, 5/16-24 --> 1,95$ / pièce: écrou de goujon/collecteur
Twinmotorcycles propose un kit montage pour 300€ (MO comprise) et fournissent :
2 x HD65324-83A exhaust gasket
1 x HD26391-06 HP pump drive gear
1 x HD99851-05 Transmission Oil 2 2x HD26856-89 Umbrella valve
8x HD638034 Gasket Rocker screw
1x HD25263-90D Gasket Gearcover
1x HD34955-89B Gasket Primary cover
2x HD17358-84A Gasket Rocker cover
2x HD17353-89C Gasket Rocker cover
2x HD16800-84A Gasket Rocker cover
2x HD17354-89 Gasket Rocker cover
We also change the oil for original HD transmission Oil. It's appr. 4 hours of work for us.
Malheureusement, il faut être aux pays-bas...
(Ed : Il y a ici des pièces pour d'autres moteurs)
Ensuite, dans le détail du pignon sur twinmotorcycles, il est précisé qu'il faut changer :
Buell XB MODEL: 65324-83A Buell exhaust gasket (you need 2 of them)- 17358-84A Rocker cover gasket inner (you need 2 of them)- 25353-00Y Gasket, Gear cover (you need 1 of them)- 17353-89C Gasket, Rocker cover lower (you need 2 of them)- 16800-84A Gasket, rocker cover OEM (you need 2 of them)- ZD638034 Rocker cover screw gasket (you need 8 of them)It's with the right tools 4 hours of work.
Enfin, j'ai un devis dans lequel on me propose :
- 1 x 26391-06 : Pignon pompe à Huile
- 1 x 25353-00YA : Joint de carter boite de vitesse renforcé
- 2 x 16800-84A : Joint d'embase de cache culbuteur
- 2 x 561234 : Joint intérieur de cache culbuteur
- 2 x 905051 : Joint inférieur de cache culbuteur
- 8 x 561268 : Rondelles de cache culbuteur
(pas de clavette ???)
Je suis un peu perdu, on ne retrouve certaines pièces en commun avec des références différentes, sur certains messages ou devis, on retrouve des pièces en plus.
Si quelqu'un peut m'expliquer....
Ainsi se termine la première de mes 3 questions...
La seconde concerne l'achat de ces pièces. Apparemment HD refuse que les vendeurs situés aux USA vendent dans d'autres pays (réponse faite par 2 marchands sur internet) et les sites qui proposent la France sont relativement chers. J'ai la chance d'avoir un cousin aux USA qui acceptent que je lui fasse livrer les pièces pour qu'il me les envoie par la suite. Ma question est donc si vous connaissez des sites US sur internet qui propose toutes ces pièces (à prix intéressants si possible), notamment pour les pochettes de joints. Certains sites ne proposent pas les pochettes citées plus haut.
A moins que vous ayez un site qui livre en France, qui propose toutes les pièces et qui ne m'oblige pas à hypothéquer ma maison.
Ma troisième question est de savoir si l'un d'entre vous pourrait me prêter l'outil nécessaire au blocage de la distribution. Je paie l'aller, le retour et la bouteille que accompagnera le retour :-)
Merci à ceux qui auront eu le courage de lire jusque ici...
EDIT :
- 17126 = 26391-06 = le pignon renforcé
- 561234 = 17358-84A = joint intérieur de cache culbuteur
- 905051 = 17353-89C = joint inférieur de cache culbuteur
- 561268 = ZD638034 = rondelle de cache culbuteur
- 16800-84A = joint d'embase de cache culbuteur
- 17129 = 25353-00YA = Joint de carter boite de vitesse renforcé
- 17121 = 11137 = clavette
Nombre de messages : 29279
[XB] Achat des pièces pour le changement du pph 506615
MessageSujet: Re: [XB] Achat des pièces pour le changement du pph   [XB] Achat des pièces pour le changement du pph EmptyMer 4 Juin 2014 - 23:26
la plupart des concess HD vendent aussi par correspondance aux USA...y'a HD stPaul qui sort assez souvent dans les forum.
Sinon ASB peut aussi te fournir des pièces HD qui ne sont pas sur leur catalogue online...j'avais eu la pochette de tous lesw joints moteur chez eux sur demande par courriel.
L'outil, y'a les cotes en base de connaissance, mais tu peux aussi t'en passer en bloquant la roue arrière avec une barre+chiffons...j'ai changé mon pignon avec cette méthode sans soucis.
MathSACO
MessageSujet: Re: [XB] Achat des pièces pour le changement du pph   [XB] Achat des pièces pour le changement du pph EmptyJeu 5 Juin 2014 - 20:11
Merci du tuyau. Je ne suis pas équipé pour usiner la pièce, je vais utiliser la méthode barre+chiffons. En ce qui concerne les pièces nécessaires, j'ai fini par comprendre pourquoi il y avait des différences. En ce qui concerne le HD dont tu as parlé, j'ai bien trouvé un site, mais il ne propose pas de vente de pièces, il renvoie vers le site officiel de HD. Je vais prendre contact avec ceux que je trouve pour leur demander s'ils peuvent me fournir tout ce dont j'ai besoin.
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: [XB] Achat des pièces pour le changement du pph   [XB] Achat des pièces pour le changement du pph EmptyJeu 5 Juin 2014 - 22:20
Contact Cédric de twinmotorcycle, il est sur le forum.
» Votre avis pour un changement de réglement
» [XB] Achat des pièces pour le changement du pph
» le poullichet ---) cherche conseil pour achat montre gps
» Conseils pour achat en ligne.
» conseil pour achat canne mort manié pour la barque
