-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 demontage disque embrayage
5 participants
PanPan
PanPan
Nombre de messages : 3430
Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
demontage disque embrayage Empty
MessageSujet: demontage disque embrayage   demontage disque embrayage EmptyMer 4 Juin 2014 - 9:45
Salut les bricoleurs,
Il y a t'il une astuce pour démonter l'embrayage sans l'outil HD?
Nombre de messages : 33033
demontage disque embrayage 506615
MessageSujet: Re: demontage disque embrayage   demontage disque embrayage EmptyMer 4 Juin 2014 - 9:56
oui  tongue clown
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: demontage disque embrayage   demontage disque embrayage EmptyMer 4 Juin 2014 - 20:04
Je confirme ça fonctionne bien  Very Happy
PanPan
PanPan
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
MessageSujet: Re: demontage disque embrayage   demontage disque embrayage EmptyVen 6 Juin 2014 - 13:18
Sad
Fail.....
Va falloir faire un tuto.
Parce que je n'y arrive pas.
MessageSujet: Re: demontage disque embrayage   demontage disque embrayage EmptyVen 6 Juin 2014 - 14:13
Comme dit dans l'autre topic, je te prête l'outil et te donne une nouvelle tige Wink
J'ai peu-être l'écrou aussi
Arrow DEPOSE DE L'EMBRAYAGE SI BESOIN
- il faut soit l'outil HD$$ soir celui d'asb ou autre: dans ce cas, sacrifier un tournevis pour l'adapter et à l'axe et à l'outil
demontage disque embrayage Imgp1930
- mettre en place l'outil
demontage disque embrayage Imgp1932h
- le but de la MO est de pousser le diaphragme (ça se fait tout seul avec l'outil de compression, par il faut également reppousser à la main la butée afin de déposer (aussi à la main) l'anneau élastique
demontage disque embrayage Imgp1931r
demontage disque embrayage Imgp1937
- une fois l'anneau déposé, tout vient d'un coup, déposé alors l'outil de compression
demontage disque embrayage Imgp1939b
- vous pouvez alors déposer les disques d'embrayage pour inspection/contrôl/changement...
- procéder alors au remontage des disque
il faut toujours avoir un disque métal puis un disque feutré puis un disque métal puis un disque feutré.....etc.... sachant que le 1er disque du fond et un métal et le dernier visible une fois monté est un feutré
... si on remonte des disques usés d'embrayage, il faut les remonter dans le même ordre et sens qu'avant démontage ...
demontage disque embrayage Imgp1940
demontage disque embrayage Imgp1941
- placer correctement le diaphragme
- idem pour la butée: ATTENTION au sens Exclamation
- placer l'outil de compression et comprimer le diaphagme tou en logeant la butée de façon à avoir les gorges libres pour l'anneau élastique
- remmettre l'anneau élastique
- déposer l'outil de compression
- vérifier que le diaphragme repose bien sur toute sa circonférence sur la butée et de même pour la butée sur l'anneau Exclamation
- verser un peu d'huile par les orifices de la noix d'embrayage
demontage disque embrayage Imgp1943b
demontage disque embrayage Imgp1945
demontage disque embrayage Imgp1951
demontage disque embrayage Imgp1955a
Arrow EMBRAYAGE REMONTE cheers
MessageSujet: Re: demontage disque embrayage   demontage disque embrayage EmptySam 7 Juin 2014 - 19:44
Je rajoute 'via le tuto de Guillaume' :
- placer l'écrou et visser queue d'embrayage avec votre tourne vis "spécial" geek
- serrer jusqu'en butée SANS forcer
- déserrer entre 1/4 de tour minimum et 1/2 tr maximum  Twisted Evil
Manip très importante
Tchouc
Tchouc
Nombre de messages : 116
Ma Buell : XB12S 2004
MessageSujet: Re: demontage disque embrayage   demontage disque embrayage EmptyJeu 12 Juin 2014 - 11:30
on y pense pas toujours, mais si tu peux accéder à une presse, tu peux aussi déposer la cloche d'embrayage avec ses disques avant de la placer dans la presse pour comprimer le ressort et sortir les disques.
» démontage disque arrière
» [Tub] Demontage disque de frein arriere
» TUB Problème demontage disque avant.
» [TUB] Démontage roue avant / étrier / disque???
» [Problème résolu !] [XB] Help démontage disque avant
