Cartes Disney Lorcana L’Ascension des Floodborn ...
 Soucis avec colliers de sérrages de pot XB9S
3 participants
JOHN63
JOHN63
Nombre de messages : 18
Soucis avec colliers de sérrages de pot XB9S Empty
MessageSujet: Soucis avec colliers de sérrages de pot XB9S   Soucis avec colliers de sérrages de pot XB9S EmptyMar 5 Juin 2007 - 21:47
Bonjour a tous.
Je viens depuis peu de rejoindre le clan des Buelliste et j'ai eu un soucis avec mon pot d'échappement, ou plus tot les colliers de sérrage.
Hier sur les 2 colliers situés à l'arriere, un a péter net.
Donc si vous avez une solution peu onéreuse et viable pour trouver son remplacant laisser un méssage.
Et pour finir je voudrais savoir si le problème est récurant sur les XB9S ( j'ai un pot REMUS avec double sortie droite et gauche )
PS : Si vous avez un lien ou je puisse commander éventuellement la pièce laisser la aussi içi
Merçi d'avoir pris le temps de lire le méssage.
Nombre de messages : 5144
Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
MessageSujet: Re: Soucis avec colliers de sérrages de pot XB9S   Soucis avec colliers de sérrages de pot XB9S EmptyMar 5 Juin 2007 - 22:38
meme probleme avec mon HP,mais collier avant donc moins genant du fait de la bague de serrage du collecteur....pas encore trouver ou ce situe le probleme
en ce qui te concerne peut etre un mauvais positionnement dans le berceau !!
Roofy
Roofy
Nombre de messages : 1171
Comment sont positionnés tes colliers ? C'est a dire dans quelle position se trouvent les vis de sérrage ? Le colier a cassé à quel niveau ?
JOHN63
JOHN63
MessageSujet: Re: Soucis avec colliers de sérrages de pot XB9S   Soucis avec colliers de sérrages de pot XB9S EmptyMar 5 Juin 2007 - 23:06
Alors j'ai un 1 er collier situé a l'avant et 2 pour l'arriere.
Une fixation arriere a peter sur le coté ( surement les vibrations )
La piece resemble a un gros colier de serrage pour tuyau d'une longueur approximative de 40 cm.
Etant une burne en mecanique:oops: et ne connaissant que peu le nom des pieces je prendrai une photo demain de la "dit" piece et l'endroit ou celle ci se loge.
Comme ça je pourrais compter sur vos conseils et écouté les divers solution.
Tout ce que j'espere c'est que le dernier collier de serrage arriere ne me lachera pas avant ma réparation sinon je suis parti pour limer mon pot sur les routes:(
» petit soucis avec mon xb9
» Gros soucis avec le carbu de ma S1
» soucis avec la courroie de mon 1125r de 2008 !!!!
» [XB9S] : Problème avec ECM Race
» petit soucis sur x1
