Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 [XB] Régulateurs de voltage qui lâchent XB12ss
2 participants
AR/NO
AR/NO
Nombre de messages : 6
Ma Buell : XB12Ss
[XB] Régulateurs de voltage qui lâchent XB12ss Empty
MessageSujet: [XB] Régulateurs de voltage qui lâchent XB12ss   [XB] Régulateurs de voltage qui lâchent XB12ss EmptyDim 1 Juin 2014 - 21:03
Salut. J'ai un XB12SS de 2005. Je viens de changer coup sur coup 2 régulateurs de voltage. Quand je fais mes mesures au multimètre, avec un regulateur neuf (enfin d'occase pour être précis), tout est nickel, et puis après quelques centaines de bornes, pouf, ma batterie n'est plus alimentée, donc panne. J'en suis donc à 3 régulateurs, l'origine + les 2 d'occase. Est-ce récurent et d'ou peut venir ce problème ? Merci.
http://www.mabilais.com
Nombre de messages : 33126
[XB] Régulateurs de voltage qui lâchent XB12ss 506615
MessageSujet: Re: [XB] Régulateurs de voltage qui lâchent XB12ss   [XB] Régulateurs de voltage qui lâchent XB12ss EmptyLun 2 Juin 2014 - 11:06
ben faut voir en aval et en amont si le circuit de charge est OK...si l'alternateur donne trop de jus, ça crame et si la batterie n'en accepte pas assez, ça crame aussi.  study
AR/NO
AR/NO
Ma Buell : XB12Ss
MessageSujet: Re: [XB] Régulateurs de voltage qui lâchent XB12ss   [XB] Régulateurs de voltage qui lâchent XB12ss EmptyLun 2 Juin 2014 - 11:53
L'alternateur avait été testé, et apparemment était OK. Par contre, si la batterie est naze, elle peut ne pas accepter le débit du régulateur et ainsi le cramer ?
» Mode diagnostic 1125: voltage batterie?
» Voltage 15,3v sur 1125 CR
» Voltage élevé sur batterie
» [1125] system voltage
» systeme voltage buell 1125
