-38%
27.99 € 44.99 €
 Compteur hs
6 participants
Nombre de messages : 1360
age 37
Compteur hs  Empty
MessageSujet: Compteur hs    Compteur hs  EmptyMer 28 Mai 2014 - 21:55
Salut
Mon compteur ( km heure ) ne marche plus , l aiguille reste en dessous de zero
Par contre le compte tour fonctionne très bien .
Une idée?
Nombre de messages : 1550
Compteur hs  Empty
MessageSujet: Re: Compteur hs    Compteur hs  EmptyMer 28 Mai 2014 - 22:20
Nettoyage du capteur (limaille) ?
Compteur hs  Empty
MessageSujet: Re: Compteur hs    Compteur hs  EmptyJeu 29 Mai 2014 - 0:48
Idem Wink
Juste derrière le cache poulie à côté du silent bloc arrière
dede06110
Nombre de messages : 14
Ma Buell : xb12x Ulysses noir mars 2007
Compteur hs  Empty
MessageSujet: Re: Compteur hs    Compteur hs  EmptyVen 30 Mai 2014 - 5:59
j ai le même problème sa marche sa marche plus
il est ou se capteur  scratch
Nombre de messages : 4117
Ma Buell : m1, m2
Compteur hs  Empty
MessageSujet: Re: Compteur hs    Compteur hs  EmptyVen 30 Mai 2014 - 13:23
guillaume le dit juste au dessus  study
juste au dessus de ta poulie de sortie de boite, a +/- 5 cm, entre la poulie et le demarreur, il tiend avec une vis allen
réf : "74402-95B Vehicle speed sensor, 99-02 Tube frame Buells"
dede06110
Compteur hs  Empty
MessageSujet: Re: Compteur hs    Compteur hs  EmptyVen 30 Mai 2014 - 17:40
ok j ai trouvé merci
age 37
Compteur hs  Empty
MessageSujet: Re: Compteur hs    Compteur hs  EmptySam 31 Mai 2014 - 18:14
nikel sa remarche merci
Wattman
Wattman
Nombre de messages : 147
Ma Buell : J'espère une XB12X
Compteur hs  Empty
MessageSujet: Re: Compteur hs    Compteur hs  EmptyVen 25 Sep 2015 - 21:52
Putains trop forts les mecs!! Démonté et nettoyé (oui à 21h45 dans le noir, et je vous emmerde!) Compteur hs  506615 Et ça fonctionne au top!!
bounce
Compteur hs  Empty
Compteur hs
» [TUB M2] COMPTEUR
» Compteur M2
» compteur hs
» X1 99 plus de compteur? ??
» compteur
