| Vis de sabot moteur sur XB | |
+6Mush jean21 Nico de Dijon McGyver kevin8888 Skyzo92 10 participants |
Skyzo92
Nombre de messages : 23 Age : 38 Localisation : Boulogne Billancourt Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 13/06/2009
 | Sujet: Vis de sabot moteur sur XB Lun 26 Mai 2014 - 15:57 | |
| Bonjour à tous, J'imagine que les vis latérales sont les mêmes sur le sabot d'origine de n'importe quel xb. Voila, j'ai paumé deux vis latérales (pas les deux petites de devants). J'aurais pas pensé être le premier à qui ça arrive mais impossible de trouver réponse... D'après mes petites recherches, cette référence là conviendrait : 1/4"-20 x 3/4" allen J'ai aussi lu qu'il fallait passer chez HD pour en trouver. Sauf que voilà, ça m'arrange pas du tout. Au mieux j'arrive à trouver sur Ebay (US) mais ça se vend par centaine plus les frais de port bref, hors de prix pour deux petites vis de rien du tout. Quelqu'un saurait il si j'ai la bonne référence? Si d'autres iraient à la place? Ou m'en procurer. Merci de votre aide! |
kevin8888
Nombre de messages : 125 Age : 33 Localisation : vichy (03) Ma Buell : xb9s-2003l Date d'inscription : 05/06/2013
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Lun 26 Mai 2014 - 16:11 | |
| Bonjour,
Moi aussi je les avaient perdues, mais fainéantise de chercher les même vis, j'ai re tarauder pour pouvoir mettre des vis à tête BTR de 8, plus facilement trouvable.
Je sais pas si cela t'aide, mais c'est une solution.
Kevin |
Skyzo92
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Lun 2 Juin 2014 - 15:05 | |
| Merci bien pour vos réponses. J'avais espoir de trouver la référence et en cherchant bien sur internet. A priori non.
J'ai pas les outils pour re-tarauder, meme si c'est une bonne idée(merci Kev)! Donc je vais aller voir les garages aux alentours.
A plus! |
Nombre de messages : 3308 Age : 33 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Lun 2 Juin 2014 - 18:17 | |
| Voici la ref! Et chez HD c'est 7€ la vis  Et les vis (les mêmes pour sabot et garde boue  Oui je suis a la bourre
Skyzo92
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Lun 2 Juin 2014 - 18:24 | |
| Merci Nico. Mais je vois pas de ref dans ton message  Pas grave, j'ai trouvé CA0012.02a8. Par contre j'ai pas encore trouvé le fournisseur! Fichtre! La vis ou le lot de vis sont d'un modeste cout. Par contre, les frais d'envoi lorsque je trouve sont exhorbitants! Que ca vienne des Pays bas ou d'Allemagne, faut ajouter 25€ d'envoi grosso modo. La blague! Donc je vais me résoudre à me rendre à droite ou a gauche dans l'espoir de trouver rapidement. |
jean21
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Lun 2 Juin 2014 - 18:27 | |
| sur le sac plastique .... |
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Lun 2 Juin 2014 - 19:45 | |
| - jean21 a écrit:
- sur le sac plastique ....
Première ligne sur le sachet  ( après la marque bien sur  ) Ben compare normalement c'est 7€ la vis (7X5 vis) = 35€ TTC A moins d'avoir de la chance et que ton paquet sorte a 7€  .....  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Mar 3 Juin 2014 - 9:51 | |
| Prix exhorbitants pour de simples bouts de métal... |
jean21
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Mar 3 Juin 2014 - 12:30 | |
| pas mieux que Mc |
Nombre de messages : 1212 Age : 34 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell Date d'inscription : 06/01/2016
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Mer 1 Mar 2017 - 11:24 | |
| Petit déterrage de topic.
J'ai moi aussi perdu des vis latérales (haaa les good vibe), mais aussi les deux de devant qui vienne se fixer au pot.
Vous connaîtriez leur longueur ? Il va falloir que j'en découpe deux pour que ça rentre ^^
Merci ! |
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Mer 1 Mar 2017 - 19:48 | |
| - Mush a écrit:
- Petit déterrage de topic.
Merci ! De mémoire elles ne doivent pas excéder les 15mm sous têtes. Tu peux facilement le savoir car elles sont vissées dans deux tubes taraudés/soudés à l'avant du pot : il te suffit d'y insérer un petit tournevis ou une petite tige ou la jauge d'un pied à coulisse pour connaître la profondeur du taraudage... |
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Mer 1 Mar 2017 - 19:54 | |
| Ouais, je m’aperçois que ma question était un peu débile Merci pour la réponse en tout cas |
Nombre de messages : 7509 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Mer 1 Mar 2017 - 20:49 | |
| j'ai viré le sabot |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Jeu 2 Mar 2017 - 7:28 | |
| Les Ulysses ne sont pas si vilaines sans leurs sabots |
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Jeu 2 Mar 2017 - 21:30 | |
- et tu trouves ça beau ?
j'aime beaucoup, on voit bien le RINO |
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Jeu 2 Mar 2017 - 21:35 | |
Nombre de messages : 11761 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Jeu 2 Mar 2017 - 21:45 | |
| t'as une meule de délinquant dis donc !!!!! vitre fumée |
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Jeu 2 Mar 2017 - 21:51 | |
| et attention mossieu ,fumée dans la masse , pas filmée |
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Jeu 2 Mar 2017 - 21:53 | |
| qu'est-ce donc le câble sous la poignée d'accél ? |
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Jeu 2 Mar 2017 - 21:56 | |
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Jeu 2 Mar 2017 - 22:01 | |
| ah ouai... pas le montage d'origine alors ? |
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB Jeu 2 Mar 2017 - 22:05 | |
| non non je les ai mises après |
 | Sujet: Re: Vis de sabot moteur sur XB  | |
