Nombre de messages : 631 Age : 33 Localisation : aisne entre château thierry et dormans Ma Buell : Xb12 scg 2007"
Sujet: kit race Dim 25 Mai 2014 - 8:19
salut a tous J'ai installer mon pot race puis ma carto race... le cable du moteur de valve est bien ranger pendant la balade De gros acout....le ralenti a du mal a tenir.... et pour finir voyant moteur qui c'est allumer... j'ai ecm spy est un cable mais je ne sais pas trop comment faire... si quelqu'un a une tite heure a perdre pour me gider se serait pas de refu
clotaire
Sujet: Re: kit race Dim 25 Mai 2014 - 8:27
d'apres BONEHEAD je dois faire un check puis un reset tps.... mais je cherche encore le tuto
bonehead
Nombre de messages : 1235 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
Sujet: Re: kit race Dim 25 Mai 2014 - 9:50
En outre comment as tu effectué la mise à jour de ta cartographie?
clotaire
Sujet: Re: kit race Dim 25 Mai 2014 - 10:01
cet a dire? je n'est fait aucune mise a jour! l'on mavais dit que je n'en aurais pas a faire vu que le pot et la carto on etait mis ensemble
clotaire
Sujet: Re: kit race Dim 25 Mai 2014 - 10:20
bon je galere je n'y comprends rien a ecmspy quelqun pourrait il m'orrienter au moins pour le check est pour un reglage tps...
merci de votre aide!!!
regarde la première réponse (le smiley est à comprendre par un % (5,3 %).
si tu as monté un boîtier ECM race adapté à ta moto, normalement y'a rien de plus à faire.
clotaire
Sujet: Re: kit race Dim 25 Mai 2014 - 10:36
je demarre le logiciel, je branche le cable mais rien ne se passe sur le pc.... je peut peut etre appeler quelqun au telephone qu'il me guide??? JE VOUS EN PRIE NE LAISSER PAS MA BELLE DANS CETTE ETAT LA ;;;
svbagoo
Sujet: Re: kit race Dim 25 Mai 2014 - 10:59
Simple reset TPS..je t ai explique la procédure dans ton autre post
clotaire
Sujet: Re: kit race Dim 25 Mai 2014 - 12:04
En. Devissant le Câble ralentit il c'est décrocher se revisse ou du coup
clotaire
Sujet: Re: kit race Dim 25 Mai 2014 - 20:19
bon ba c'est un echec j'ai reviser le cable du ralenti au niveau du corps d'injection j'en est profiter pour verifier que mon papillon etait bien fermer c'etait ok.. j'ai lancer ecmspy j'ai brancher mon cable mis le contact sur la brelle , et connection du logiciel... j'ai lancer un diagnostic puis fait mon reset tps je reviens sur la page "vue d'ensemble" et je ressere mon cable est ouvre le papillon a 5.1 est 5.5 imposible de mettre 5.3 Jusque la ok la brelle demarre nikel ralenti osille entre 950 et 1050 trs je pars faire tours 4 a 5 borne, je rentre mettre un blouson avant de repartir est la elle tien plus le ralenti, plus moyen de redemarrer... jai reiterer 3 fois le reset tps et le reglage papillon... Rien a faire elle veut rien savoir la garce maintenant rdv demain apres une nuit de charge pour la batterie.. merci d'avance pour les avis d'experts...
bonehead
Sujet: Re: kit race Dim 25 Mai 2014 - 20:40
Ton voyant moteur est éteint maintenant. Sinon lorsque tu bosses avec ecm spy enleve ton fusible d'éclairage. Cela t'évitera de vider ta batterie. Bon courage bonne étude du manuel. Après vérifie aussi ke serrage de tes cosses de batterie à tout hasard.
clotaire
Sujet: Re: kit race Dim 25 Mai 2014 - 20:50
oui le voyant moteur ne s'allume plus. Pour ce qui est du manuel j'en ai pas donc c'est systemeD c'est pour sa que j'ai mis en detail ma manipulation au cas ou j'aurai fais une mauvaise manoeuvre... dite moi tout
svbagoo
Sujet: Re: kit race Dim 25 Mai 2014 - 21:01
Ton Afv était à combien?.... Ça sent le montage foireux ton truc.... En gros ça tourne nickel, elle chauffe, ton Afv se recale automatiquement et c est le drame....
Soit le reset TPS ne va pas (erreur manipulation) soit tu as un boîtier moisi, soit une mega prise d air au montage....
Tu as flashé ton boîtier en race ou tu as récupéré un boîtier déjà flashé ? Car si il a été mal bidouille et refourgué comme ça normal que ça ne marche pas....
Il serait bon de peut être le reflasher avec une eeprom propre
bonehead
Vive RoTor !!!! et tous les contributeurs de ce sujet.
clotaire
Sujet: Re: kit race Lun 26 Mai 2014 - 6:59
mon boitier est un veritable race acheter au U.S.A. sur ebay.... je n'est pas fait attention a afv au montage la seul prise d'air possible c'est a la sorti de cylindre avant? sinon je devisse puis je revisse
clotaire
Sujet: Re: kit race Lun 26 Mai 2014 - 20:57
Ok merci à tous pour le coup de pouce. J'ai fait min reset tps et mis l'afv à 110 Un coup de démarreur est la magnifique ralenti au poil papillon ouvert à 5,1 30 bornes à 3000 tours du bonheur et cette sonorité... Merci à tous...
bonehead
Sujet: Re: kit race Lun 26 Mai 2014 - 21:52
Et ben voilà... n'oublie pas de vérifier le serrage des colliers après quelques temps histoire d'éviter d'avoir le race qui ai la bougeotte dedans. Ne sert pas trop non plus au risque de l'ovaliser.
Profite bien le pro-race c'est le top !
svbagoo
Sujet: Re: kit race Lun 26 Mai 2014 - 22:05
Cool
clotaire
Sujet: Re: kit race Mar 27 Mai 2014 - 6:52
okok il faudrait que j'arrive a poster de photo ca r mon pote qui ma retaper le race a fait sa tres bien en desous il a rajouter un fer plat de 5mm par 20mm afin de ne pas l'eventrer a chaque trotoir
