Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 xb12s lightning 2004 ne démarre plus suite changement AR
2 participants
pascalo
pascalo
Nombre de messages : 326
Ma Buell : XB12S 2005
+Ducati multistrada ds
ex: Buell 1125R, HD 1200XRX
xb12s lightning 2004 ne démarre plus suite changement AR  Empty
MessageSujet: xb12s lightning 2004 ne démarre plus suite changement AR    xb12s lightning 2004 ne démarre plus suite changement AR  EmptySam 24 Mai 2014 - 20:55
j'ai changé l'arrière de ma xb12s pour un xb9r, pas facile de tout reloger sous les selles en plus elle ne redémarre plus, j'ai pensé à une mauvaise masse, la batterie fait 12,60v, j'ai un doute sur 5 cosses oeillet à mettre à la masse.
DSCF0167
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: xb12s lightning 2004 ne démarre plus suite changement AR    xb12s lightning 2004 ne démarre plus suite changement AR  EmptyDim 25 Mai 2014 - 1:42
Certainement un mauvais montage du faisceau. Vérifié tes masses et toutes tes connectiques, surtout au niveau de l'ecm. Nettoie tout et rebranche tout comme il faut.
pascalo
pascalo
MessageSujet: Re: xb12s lightning 2004 ne démarre plus suite changement AR    xb12s lightning 2004 ne démarre plus suite changement AR  EmptyDim 25 Mai 2014 - 12:25
après avoir rebranché les différentes masses la moto a démarrée au premier coup, je mettais servi des inserts en guise de masse, mais apparemment c'était pas bon, maintenant j'en ai mis direct à la batterie et à la fixation de la bonbonne d'amortisseur.
par contre l'ECM et la boite à fusibles sont juste calés savamment, ça devrait tenir, faut encore que j'isole l'ECM des vibrations avec une mousse- votre avis m'intéresse!
» [XB] démarre et cale de suite...
» vilo 2004 hs suite
» Changement carto suite a un changement de ligne ?
» Entretient xb12s lightning
» (XB) Ne démarre plus suite a une chute
