-38%
27.99 € 44.99 €
 amortisseur ar Ulysses XB12XT
fabrice62
jyvago
7 participants
jyvago
jyvago
Nombre de messages : 246
Ma Buell : XB12XT ULYSSES 25TH ANNIVERSARY 2008 79000km
amortisseur ar Ulysses XB12XT Empty
MessageSujet: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyVen 23 Mai 2014 - 22:29
Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait il me dire si l'amortisseur d'une Ulysses XB12X est plus long que celui de la XB12XT??
Car sur ma XB12XT je talonne l'amortisseur dès que roule en duo (même avec mon fils de 10 ans) ou dès que je mets mon sac de voyage à l’arrière.(précharge réglée à fond)Shocked
Ou bien existe t il un moyen de changer le ressort pour un plus ferme??
Merci pour vos expériences dans ce domaine Very Happy
@ plus
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptySam 24 Mai 2014 - 1:07
Revoir tous les réglages ou sinon amorti mort...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptySam 24 Mai 2014 - 7:40
T'aurais pas un manque de gaz ? une recharge est pas possible ?
fabrice62
fabrice62
Nombre de messages : 139
Ma Buell : Buell XB 12 S cherry bomb
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptySam 24 Mai 2014 - 10:30
Salut.
Je m interresse un peu au post.
Qu appelles tu talonner???
Moi j ai une sensation de claquement en duo!! Comme si j arrivais en butée.
Après divers essai avec l ami guillaume.
On s est même rendu compte que le ressort venait frotter la selle. Après un léger rabotage du dessous de la selle. Ça continue.
Pour info. Tous les roulements sont neufs ( galet, roue, bras oscillant)
jyvago
jyvago
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptySam 24 Mai 2014 - 19:08
Quand je dit talonner c'est quand en duo tu passe sur un creux de la route et que la moto descend jusqu'en butée d'amortisseur.
Pour les réglages j'ai suivi la notice de la moto.Exclamation Question
Y a plus qu'a chercher un amortisseur.... Crying or Very sad
Ou alors changer le ressort...mais j'ai beau chercher, je trouve pas les cotes de mon ressort.
Je vais être obligé de tout démonter....à moins que quelqu'un d'entre vous ai des infos à ce sujet Question
fabrice62
fabrice62
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptySam 24 Mai 2014 - 19:52
J ai le même problème.
Je descends jusqu en butée a 2. Et j y arrive quand il y a des déformations de la route ou encore ds les virages dés que je mets un peu d angle.
Je vais tenter un reconditionnement de l amorto. J ai contacter performance suspension a beuvry la forêt ( nord ). Tarif: 200€
Ce qui me gêne un peu. Je n ai que 19000km.
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptySam 24 Mai 2014 - 22:40
Oui le XT est plus court que le X (125mm contre 170mm de débattemant à la roue... et 140mm pour les SS)
Le ressort est assez facile à démonter, je l'ai comprimé avec deux sangles et cela libère la coupelle...
j'avais un peu le même problème sur la X2010... j'ai pris un ressort progressif wilber mais je ne sais plus très ou ???
As-tu essayé de fermer la compression et la détente?
 flower  flower
fabrice62
fabrice62
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyDim 25 Mai 2014 - 0:26
Quel est le but de fermer la compression et la détente??
Pour ma part je n ai aucune fuite d huile au niveau de la tige d amortisseur. Par contre dans la cartouche de réglage il y a logiquement de l azote!! Est ce possible qu il y est une fuite a ce niveau??
Totoche38
Totoche38
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyDim 25 Mai 2014 - 10:02
Le but est de ralentir et rafermer le mouvement...  rendeer
Plus tu fermes la compression, plus l'amortisseur peine à s'enfoncer...
plus tu fermes la détente, plus l'amortisseur "remonte" lentement...
L'image pour comprendre :
Ouvert tu enfonces un aiguille dans une bassine d'eau : Facile et tu vas jusqu'au fond (ça talonne!!!)
Fermé tu essaies d'enfoncer une casserole (voir plus large drunken) à plat dans cette même bassine
Ben ça résiste plus à l'enfoncement...  ...et pas sur que t'arrive facilement au fond !!!
Tout ça, en gardant le même ressort... study
 flower flower
Par contre avant de changer mon ressort, je fermais presque tout en DUO et bagages...
et c'était un vrai bout de bois en solo  geek  Donc je gardais le tournevis à porter de main  king
jyvago
jyvago
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyDim 25 Mai 2014 - 12:29
Merci totoche pour ces conseils cheers
je vais de ce pas tester ces réglages car ce que tu décris c'est exactement mon problème sauf que cela m'arrive aussi en solo. Suspect
Faut dire que je suis pas une plume: 1m85 pour + de 100kg
C'est pour ça que je cherche plutot à changer le ressort (et aussi la solution la plus économique:!: )
Parallèlement à cela je me pose une autre question:
Quand je talonne, la courroie se trouve super détendue non Question
C'est pas un peu critique pour la courroie Question
@ plus
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyDim 25 Mai 2014 - 13:05
sur une SS, à deux avec les réglages indiqués par le manuel pour le poids correspondant, je n'ai pas eu de problèmes. Bon à deux on faisait 140 kgs avec l'équipement, mais si tu as le soucis tout seul ...
Tu as bien mis les réglages comme indiqués dans le manuel ?
jyvago
jyvago
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyDim 25 Mai 2014 - 15:10
Salut ecirb,
J'ai pris les réglages du manuel tableau Ulysses XB12XT avec valises et chargement.
Précontrainte à fond et détente à 3/4 de tour de la butée maxi.
Je dois faire un trajet cet après midi, je vais tester détente à 1/4 de tour pour voir (j’emmène le tournevis avec moi).
pat60
pat60
Nombre de messages : 121
Ma Buell : Ulysses de 2006 relookée
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyLun 26 Mai 2014 - 11:27
Salut,c'est plutôt sur la compression qu'il faut agir dans ton cas....Si elle est réglable sur ton amorto bien sur...
jyvago
jyvago
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyLun 26 Mai 2014 - 19:36
Pour moi précontrainte = compression du ressort avec la molette sur le coté
En attendant le fait d'agir sur la détente a marché pour mon cas.
Passé la période de réadaptation aux nouvelles réactions de la moto avec ce réglage, cela va beaucoup mieux. bounce
C'est vrai que je suis à la limite du bout de bois, mais avec un réglage assez fin je suis arrivé à un bon compromis Exclamation
Merci à tous pour vos conseils cheers
pat60
pat60
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyLun 26 Mai 2014 - 20:10
Je voulais parler de la compression hydraulique,c'est ce qui freine l'enfoncement de l'amorto.
Si tu touche la détente tu freine la remontée donc dans les cas extrèmes il n'a plus le temps de remonter complètement entre deux chocs et tu finis par talonner...Donc c'est bizarre que de durcir la détente solutionne ton problème...  scratch
jyvago
jyvago
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyLun 26 Mai 2014 - 20:54
Ok, j'ai relu la notice utilisateur car tu m'as mis le doute......
Description de mes réglages avec les "bons termes" BUELL:
PRECHARGE (grosse molette coté gauche) serrée à fond car je garde les valises en permanence.
COMPRESSION Petite vis à droite sur le cylindre noir à coté de l'amortisseur: desserré 1/3 de tour à partir du maximum
REBOND vis au pied de l'amortisseur: desserré de 1/2 tour à partir du maximum.
Autant pour moi j'ai confusionné les termes Embarassed Embarassed
Voilà......
pat60
pat60
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyLun 26 Mai 2014 - 22:12
A ok je comprend mieux maintenant...  clown
L'essentiel c'est que ça marche...!  cheers
jyvago
jyvago
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyMar 27 Mai 2014 - 19:33
Salut Pat,
Concernant la question que je posai plus haut:
"Parallèlement à cela je me pose une autre question:
Quand je talonne, la courroie se trouve super détendue non Suspect
C'est pas un peu critique pour la courroie  affraid
Qu'est ce que t'en penses Question
pat60
pat60
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyMar 27 Mai 2014 - 19:59
Bah,ils ont du y penser quand même puisque même au talonnage tu est toujours dans la course de l'amorto....Pas de soucis a mon avis.
Nombre de messages : 31475
amortisseur ar Ulysses XB12XT 506615
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyMer 28 Mai 2014 - 11:04
Une courroie détendue, c'est pas un soucis...d'ailleurs y'a que sur les XB qu'elle est tendue comme un string. En pratique, tu as de toute façon le brin supérieur qui est tendu puisque entrainé par le moteur alors que le brin inférieur se détend (et inversement sur les freinages). Le seul truc qui peut être problématique c'est d'avoir le brin "mou" qui viendrait frotter un élément fixe, ce qui n'est pas le cas.  Wink
jyvago
jyvago
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyMer 28 Mai 2014 - 19:19
Merci à vous pour ces réponses avisées cheers
jyvago
jyvago
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyDim 19 Avr 2015 - 12:00
Bonjour a tous,
Pour ceux qui seraient intéressés je viens peut être de solutionner mon problème d'amortisseur.
J'ai tout simplement (si je puis dire) monté un ressort d'amortisseur (long) de XB12X sur le corps de mon amortisseur (court) de XB12XT cheers
Déjà rien qu'à l’arrêt ça change du tout au tout bounce
Y a plus qu'a voir sur route (quand j'aurai reçu ma troisième courroie neuve en 30000 km Sad  Mad ), je vous tiendrai au courant.
V à tous et @ plus.
pat60
pat60
MessageSujet: Re: amortisseur ar Ulysses XB12XT   amortisseur ar Ulysses XB12XT EmptyDim 19 Avr 2015 - 12:15
Trois courroies en 30 000 km....Perso,j'en ai cassé une neuve en 7000 km alors j'ai fouiné un peu et je me suis aperçu que Buell avait émit un SB concernant le perçage des trous de fixation du tendeur de courroie a un plus gros diamètre pour détendre un peu la courroie donc j'ai repercé les miens au diamètre 10 mm si mes souvenirs sont bons et effectivement la courroie est moins tendues et donc prend moins cher à la remontée de la suspension....J'ai remis ma courroie d'origine (je l'avais changée en préventif ) et depuis RAS. Cool
Bon,j'en ai quand même racheté une d'occasion que je garde en secours au cas ou.... Rolling Eyes
Pour info ma moto est une Ulysses relookée donc elle a les grands débattements de suspension.
» (XB) - Amortisseur XB12X Ulysses
» [XB] Reglages amortisseur AR Ulysses
» [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte
» Bretagne
» pare brise du xb12xt
