-33%
Microsoft Manette Xbox One sans fil
39.99 € 59.99 €
 question soudure
Nombre de messages : 1348
age 37
question soudure  Empty
MessageSujet: question soudure    question soudure  EmptyJeu 22 Mai 2014 - 18:52
j'aimerai bien acheter un post a souder ,et appendre a souder.
une personne pourrait m’éclairer car je sais qu'il y a différent post a souder.
pour faire des soudure sur un échappement d'origine buell qu'elle type de post faut t'il?
merci
Nombre de messages : 28253
question soudure  506615
MessageSujet: Re: question soudure    question soudure  EmptyJeu 22 Mai 2014 - 21:20
ben...si tous les types de post à souder existent, c'est qu'ils ont tous leur utilité/utilisation. Une constante cependant, pour les postes à souder, il faut proscrire les bas prix, plus qu'ailleurs le bon marché est toujours trop cher.
Un post à fil permet d'effectuer les plus petites soudures et est plus facile à maîtriser...bien pour débuter, mais limité pour les grosses soudures. En plus, la bombonne de gaz est TOUJOURS vide le dimanche quand tu dois souder un truc d'urgence. Il existe des fils utilisables sans gaz pour des soudures grossières
Le poste à électrode demande un peu plus de pratique, mais permet tous les type de soudure une fois maîtrisé. C'est un peu moins adapté pour les soudures de métaux minces.
Brasure. Moins solide que les soudures électriques et demandant aussi un coup de main, mais permettant plein de type d'assemblage et le travail en finesse. Même problème de bonbonnes vides.
Si t'as les moyens, investit dans un très bon post à fil (dans les 500€ 700€ ) +gaz
si t'es limité financièrement, tu trouveras des postes à électrodes à 150€ - 200€ tout à fait potables.
N'oublies pas de porter les EPI adaptés, les UV dégagés par les arcs électriques peuvent provoquer des gros dégâts aux yeux et à la peau pale
Un site avec des explications
http://poste-a-souder.comprendrechoisir.com/comprendre/soudage-a-electrode-enrobee
age 37
MessageSujet: Re: question soudure    question soudure  EmptyJeu 22 Mai 2014 - 21:30
merci
tes explications sont très claires
c'est ça un tres bon post?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/252174571.htm?ca=22_s
MessageSujet: Re: question soudure    question soudure  EmptyVen 23 Mai 2014 - 9:05
ouaip !
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: question soudure    question soudure  EmptyVen 23 Mai 2014 - 18:08
sache tout de même qu'il n'est pas aisé de faire des soudures de bonne qualité, faut tout de même pas mal de pratique/technique...
jean21
jean21
Nombre de messages : 376
Ma Buell : Ulysse 2009
MessageSujet: Re: question soudure    question soudure  EmptyVen 23 Mai 2014 - 18:57
le mieux c est le TIG , qui te fait un rendu nickel , mais faut maitriser le geste
après 9 ans de chaudronnerie / tuyauterie , je peux me la péter  question soudure  506615
MessageSujet: Re: question soudure    question soudure  EmptyVen 23 Mai 2014 - 19:10
comme tous les métiers...c'est en soudant qu'on devient saoulon drunken
Jack59320
Jack59320
Nombre de messages : 290
Ma Buell : Xb12s 2005
http://buell.actifforum.com/t39361-jack59320-xb12s-2004-presentation
MessageSujet: Re: question soudure    question soudure  EmptyVen 23 Mai 2014 - 21:20
Le type de poste est bon mais la marque est nulle à chi--
Je connais cette marque et tu a une chance sur trois pour qu'il fonctionne pas dès le début , la sav est inexistante ...
J'ai ouvert un de ces postes pour voir ce qu'il y avait dedans et bien c'est honteux de vendre ça!!!
Tous les composants sont de la recup !! Made in caca
Jack59320
Jack59320
MessageSujet: Re: question soudure    question soudure  EmptyVen 23 Mai 2014 - 22:05
Il y a pas que le geste a maîtriser , il y a l'intensité de l'amperage a géré, selon la matière, les épaisseurs ,le métal d'apport,les gaz a utiliser ,ext
Je te conseille de prendre quelque leçon de soudage avant d'investir , se sera pas de l'argent perdu au contraire  Exclamation
age 37
MessageSujet: Re: question soudure    question soudure  EmptyVen 23 Mai 2014 - 22:06
merci pour les conseils.
il faut bien commencer un jour ,une fois que j'aurai un post je demanderai autour de moi ,si une personne peux me montrer comment ça marche.
et dans quelques années j'y repenserai en rigolant .
jjg29
jjg29
Nombre de messages : 266
Ma Buell : xb12ss 2008
MessageSujet: Re: question soudure    question soudure  EmptyDim 25 Mai 2014 - 23:38
je te conseil un semi auto
j en ai acheter un il y a 4 et je regrette pas du tout
tu prends une bobine de fil pour le fer et une autre pour l inox et une bouteille de gaz tan que tu fait pas de l agroalimentaire le meme gaz passe !
avec du fil de 1,2 mm tu peux souder de la tole de 1,5 mm jusqua 15 mm
je vais avoir 16 ans d ancienneté dans ma boite , je passe 2 bobine de fil de 1,2mm /semaine au boulot + soudure tig inox / tig alu + et semi auto alu
a la maison c est + 2 bobine /ans  Very Happy
voila une partie de mon taff http://buell.actifforum.com/t37807-la-derniere-sortie-de-l-atelier?highlight=derniere+sortie+de+nos+atelier
rien que sur la citerne nue il dois y avoir 50 m de soudure d une largeur minimal de 12 MM
question soudure
» question pour le black
» Soudure à froid
» Question sur timbre halieutique
» Question corde de rappel
» Tuto soudure ?
