| BAA couverte d'huile | |
Bouhyaa
Nombre de messages : 118 Age : 33 Localisation : Angouleme Ma Buell : XB12S lightning 25th anniversary Date d'inscription : 23/09/2013
| Sujet: BAA couverte d'huile Lun 5 Mai 2014 - 20:08 | |
| Bonjour bonjour, Alors voila, je démonte ma BAA pour laver mon filtre à air KN (1ere fois que je la démonter depuis l'achat). Et je trouve ça un peu bizarre, mais vu que j'y connais pas grand chose je voudrais votre avis alors voila le problème (si il y a) : en gros, tout l'intérieur de la BAA, sous le moteur de valve et le tour du filtre a air est couvert d'huile ... ça goutte presque du couvercle (support moteur) je me fait peut-être des idées mais bon je préfère vérifier Dites moi ce que vous en pensez ... |
| Sujet: Re: BAA couverte d'huile Lun 5 Mai 2014 - 20:31 | |
Bouhyaa
| Sujet: Re: BAA couverte d'huile Lun 5 Mai 2014 - 20:43 | |
| ha bon ba c'est cool ça a du bon la générosité merci merci |
| Sujet: Re: BAA couverte d'huile Lun 5 Mai 2014 - 21:01 | |
| Profites-en pour faire ressortir les 2 durites d'au moins 25 mm |
Bouhyaa
| Sujet: Re: BAA couverte d'huile Lun 5 Mai 2014 - 21:46 | |
| - guillaume a écrit:
- Profites-en pour faire ressortir les 2 durites d'au moins 25 mm
ha ? et comment je fait ca ? je tire dessus ? et au passage je voulais regarder pour le fameux bout de tuyau ouvert qui peu faire prise d'air et etre chiant (celui qui est la a la base pour la legislation d'un etat au USA). Mais quand je tire un peu sur le socle de la BAA, le cornet bloque et j'ose pas trop tirer ... ce truc la : http://buell.actifforum.com/t17088-xble-bouchon-caoutchouc-sur-le-corp-d-admission?highlight=bouchon |
Nombre de messages : 13033 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: BAA couverte d'huile Mar 6 Mai 2014 - 0:26 | |
ce truc la : http://buell.actifforum.com/t17088-xble-bouchon-caoutchouc-sur-le-corp-d-admission?highlight=bouchon Pour sortir le socle, tu dévisses, tu le soulèves gentiment de biais, tu débranches dés que possible la sonde, puis tu le finis en faisant rentrer la base du vortex d'admission à l'intérieur. ça fait peur mais en fait c'est super souple. Pour le remettre, c'est ficelle fine ou fil de fer. Au remontage, bien prendre soins que les câble ne touche pas les couvres culbuteurs. Si tu touches aux durites de VH, regarde si elles sont assez longues pour sortir plus, et fais attention à leur emmanchement sur la sortie plastique de CC, il parait qu'elles cassent facilement. J'ai opéré pour mon RVH, et en fait c'est simple, il faut oser |
| Sujet: Re: BAA couverte d'huile Mar 6 Mai 2014 - 0:27 | |
Nombre de messages : 2905 Age : 60 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: BAA couverte d'huile Mar 6 Mai 2014 - 10:04 | |
| j'allais le dire, y a les reniflards qui arrivent dans la boite à aire, donc trop d'"huile, sur-pression et vapeur qui envoient du gras partout .... |
| Sujet: Re: BAA couverte d'huile | |
