Partagez
 [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Nombre de messages : 27846
[MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 506615
[MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyMer 7 Mai 2014 - 22:39
Tu le reconnais à sa forme, sans le mesurer
[MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 Shock_absorbers
ainsi qu'à la forme de la pièce de fixation à l'avant :
[MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 $(KGrHqV,!l8E3Rchi-gdBN7OnrwfSg~~_12
16,5" droite
[MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 $(KGrHqR,!pIE-z3DFyu1BPtw!sBZBw~~60_12
14,7" courbée
Nombre de messages : 3304
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyJeu 8 Mai 2014 - 10:04
perso je préfère celui-ci.[MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 A0ceb811 c'est juste esthétique !!! et l'ats est peut être mieux techniquement
toutefois,si ça pause un souci pour la commande groupé  je prend ats je m'en fou...le but pour moi c'est de le changé
longueur 42 pour moi
sebuell je te contact en mp
veld-fr
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyJeu 8 Mai 2014 - 10:22
Vous pouvez faire anodiser l'ATS mais c'est 200 euros de +....
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyJeu 8 Mai 2014 - 10:31
nan m'en fou moi! je prend l ast comme il est ! je vais pas faire ma chochotte . je fais comme ça vous arrange au niveau de la commande. du moment que ça pisse pas l'huile sur ma jante et mon pneu le reste !!!
200 ers je suis joueur au psg moi
Nombre de messages : 731
Ma Buell : X1 1999, XB12Ss 2008, Softail Deluxe 2013
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyJeu 8 Mai 2014 - 10:35
J'ai privilégié l'amortisseur de Twinmotorcycle car il a été spécialement conçu pour les tubes de Buell, contrairement à tous les autres constructeurs d'amortisseur qui ne font qu'adapter leur production.
Et ce malgré certain avis pourtant reconnu comme étant éclairé :
http://buell.actifforum.com/t37904-tub-pb-amortisseur-wp-s1-wl
je suis par ailleurs convaincu que le fait d'installer la bonbonne pratiquement en contact avec le bas moteur est une hérésie.
Il suffit pour s'en convaincre de voir que des constructeurs comme Ohlins, Penske qui sont des références en la matière, fixe cet appendice de manière à d'être chauffé le moins possible :
[MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 51da6d51800ca_AG6291
ce qui ne semble impossible de faire avec l'AST vu la longueur du raccord.
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyJeu 8 Mai 2014 - 10:52
je viens de lire le poste !!! en effet ça demande réflexions ???
Nombre de messages : 2792
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyJeu 8 Mai 2014 - 11:22
serait intéressé pour S2 a voir le modèle
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyJeu 8 Mai 2014 - 12:08
Bon...faut déjà se dire que l'échauffement principal de l'huile se fait par le mouvement de la suspension, en gros 0,5° par débattement, jusqu'à ce qu'on arrive à l'équilibre avec le refroidissement. Comme pour le moteur, l'huile chauffe et la chaleur est dissipée par le corps de l'amorto jusqu'à atteindre un équilibre. C'est clair que la position de la suspension à côté de l'échappement n'aide pas à dissiper la chaleur. Dans ce sens, l'utilisation d'une bonbonne séparée permet d'avoir plus d'huile et plus de surface de dissipation de la chaleur. Ceci dit, on est dans la pure théorie. Dans les faits, on a certainement une température de fonctionnement plus élevée qu'un autre amortisseur, mais comme on fait les réglages en tenant compte de cet état, au final ça revient au même. On a juste une suspatte trop "dure" jusqu'à ce qu'elle ait atteint sa température de fonctionnement. En conditions de roulage normal, on s'en fout...de toute façon, on va pas taper dans le moulin avant qu'il ne soit chaud et toute la moto va se mettre en condition pour pouvoir arsouiller après avoir roulé quelques km. En compèt' par contre, ça change tout...là, oui, tu dois prévoir tes premiers tours "à froid" de façon à perdre le moins de temps possible, et donc faire en sorte que la température de fonctionnement des suspattes soit la plus basse possible pour que les réglages soient bons pour l'ensemble de la course.
Si on cherche à gagner le poil-de-couille-de-mouche, il vaudrait mieux opter pour une bonbonne déportée à en endroit moins chaud et un bouclier thermique entre le pot et la suspat'.
Un autre truc qu'il faut savoir si on cherche "LA" meilleure suspension, c'est que le fonctionnement de l'amortisseur est inversé sur les TUB. Du coup, si le constructeur de l'amorto n'a pas fait l'effort d'adapter son produit à cette spécificité, les réglages de compression et détente sont inversés. Sur un amortisseur normal, la compression se règle côté bonbonne et la détente (rebond) de l'autre côté. Si le mode d'emploi du réglage pour la buell indique de régler la détente (rebond) côté bonbonne, c'est qu'on a un amortisseur normal utilisé en fonctionnement inversé. Mais là aussi, on est dans le détail.
 study
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyJeu 8 Mai 2014 - 22:01
Bon résumons nous
Pour du AST de sûr on a :
veld-fr
couiq
Steph
moi mm
indécis :
boutdumonde
rocco (depend du modele cad ? quelle pref ?)
pas de réponse pr le moment :
gwama
bruceX1
Nombre de messages : 4981
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 10:28
Sans Gwama....
http://www.gwama-reptiles.com
Nombre de messages : 4432
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 11:32
veld-fr a écrit:
Salut ,
je dois justement en commander un chez AST, j'ai toujours le contact là bas, à l'époque on avait touché l'Ast pour 595 livré j'avais négocié 25 % de remise je crois, si ça vous intéresse et si on est au moins 5 je veux bien refaire une demande.
A+
Hello
Quand tu vas sur leur site, l'amorto est affiché à 625,78€ et il n'y a visiblement pas de frais de port (j'ai sélectionné les 2 types de port et je ne vois pas de surcout).
Si tu arrives a négocier 25% ça le fait aux alentours de 470€ ...  bounce  bounce
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 11:51
A moins de 500 euros, faut pas hésiter. Foncez les gars.
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 13:35
Steph161733 a écrit:
veld-fr a écrit:
Salut ,
A+
Hello
C'est du hors taxes !
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 13:39
Comtez plutôt 626*1.2 = 751 et si remise 25% *0.75 = 563
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 13:43
bien vu !!
Quel boulet je fais !!! ...  Embarassed
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 14:30
c'est une bonne remise quad même
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 14:35
mais attendons de savoir pour être sûrs. En effet ça serait top.
Je vais commencer à éditer la liste avec les longueurs/poids, ça fera avancer les choses  Cool
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 14:40
Sebuell a écrit:
Bon résumons nous
veld-fr
couiq
Steph  Arrow  longueur 16.5" / poids 180 kgs
Sebuell  Arrow  longueur 14.7" / poids 75 kgs / option ressort bleu
indécis :
boutdumonde
bruceX1
Nombre de messages : 3269
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 16:32
couiq 14.7" / 100 kg
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 18:27
Bon résumons nous
veld-fr
couiq  Arrow  longueur 14.7" / poids 100 kgs
indécis :
boutdumonde
bruceX1
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 22:05
pour moi ce serait du 14.7 pourtant ma moto est de 1995 il faut que je vérifie l'entraxe ca fait combien en cm ?
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 22:11
environ 37 cms  Wink
Nombre de messages : 21557
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptyVen 9 Mai 2014 - 22:51
Dans le pire des cas, il suffirait de changer la fixation avant...
http://www.pitt-biull.com
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 582
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptySam 10 Mai 2014 - 11:03
Ayant acheter un amortisseur d'origine neuf il y a moins d'un an, je ne ferais pas parti de votre commande.... Désolé.
MessageSujet: Re: [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours   [MAJ p1]amorto tub : commande groupée demande en cours - Page 2 EmptySam 10 Mai 2014 - 11:49
Pourquoi marquer un intérêt 10 jours avant ?...  Rolling Eyes
Bruce X1 a écrit:
Perso j'opterai pour celui de chez TM... study A voir avec Cédric le tarif pour un CG... Rolling Eyes
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Région de Grenoble : commande groupée de pneus
» Commande groupée chez Kite-Tek
» Proposition : Commande groupée CM Montpellier
» commande groupée de granulé dans le sud est
» [annulée] Commande groupée chez Asiatees
