| Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr | |
+6grincheux greg Nico de Dijon boutdumonde orsu2b harleymoto 10 participants |
harleymoto
Nombre de messages : 213 Localisation : waterloo Ma Buell : avant : XB9sx city
là : 1125 CR black Date d'inscription : 24/01/2010
 | Sujet: Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr Dim 27 Avr 2014 - 22:49 | |
| Help help.
Bonjour , je suis en périple moto et demain est (étais) prévu la montée du ventoux
Mais dans les derniers km avant d arriver a l hôtel vla que ma cr me fait des problèmes avec le passage des vitesses
En fait la résistance a la poignée d'embrayage fond comme neige au soleil Les vitesses passe sans trop de problème à la montée , mais plus difficile a descendre surtout 3-2-1 A l arrêt, 1er engagée , poignée embrayage a fond, la Moto avance doucement Quant je souhaite démarrer, il faut plus de gaze si non elle calle
Par contre régime moteur reste stable en roulant
Bon ,arrive a l hôtel constat: Très très petite fuite au niveau du cache moteur à droite (donc côté ou arrive la commande d embrayage Et niveau dans le réservoirs d embrayage très bas
Mais bizarrerie (ou j suis con et je connais pas cette particularité ) maintenant que la moto est restée quelques heures a. L arrêt --> plus aucune résistance a la poignée d embrayage (merde alors ) --> réservoir liquide... Niveau ok la par contre ???
Help help ...
Je comptais acheter de l l'huile de freins demain (dot4) et faire le niveau régulièrement
Mais est ce que cela suffira pour me redonner un peu de commande ? Faut il purger ?
Me reste 1500km a faire ...
D avance merci pour vos conseils
Thierry |
 | Sujet: Re: Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr Lun 28 Avr 2014 - 7:16 | |
| Récepteur embrayage Hs
Regarde si tout est bien serré ... mais j'y crois pas trop.
Tente une purge ... |
boutdumonde
Nombre de messages : 2024 Age : 45 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
 | Sujet: Re: Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr Lun 28 Avr 2014 - 9:32 | |
| si jamais le recepteur est un peu comme sur les KTM, un joint torique adapté en lieu et place de celui d'origine dépanne bien.
Nombre de messages : 3313 Age : 33 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
 | Sujet: Re: Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr Lun 28 Avr 2014 - 11:16 | |
| Pour le le levier d'embrayage tout mou c'est signe d'une fuite! Pour les vitesses qui passe difficilement je serais du même avis que orsu2b. Soit tu trouves la panne soit tu es partis pour faire des petits trajets (l'embrayage avec la chaleur va devenir de plus en plus capricieux..) Ça tombe pas très bien pour ton road trip a moto... Courage sinon perdre une journée et faire ça en garage... Mais ça va tuer ton budget  |
Nombre de messages : 7577 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr Lun 28 Avr 2014 - 11:34 | |
| - orsu2b a écrit:
- Récepteur embrayage Hs
Tente une purge ... je pense comme orsu, tu es bon pour un démontage, joints neufs et purge bon courage |
grincheux
Nombre de messages : 57 Age : 51 Localisation : CORREZE Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006
, BSA BC10L 1957, 300GAS 2010, 200AJP 2006, 60KX, 50QR... Date d'inscription : 14/04/2014
 | Sujet: Re: Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr Lun 28 Avr 2014 - 11:54 | |
| je ne connais pas les buell spécialement mais vu les symptomes je suis tout a fait d'accord avec les autres. fuite et trés certainement le recepteur d'embrayage. a voir si le joint peux se changer assez facilement. bon courrage. |
totorletroll
Nombre de messages : 114 Age : 40 Localisation : Quimper Ma Buell : Buell M2 cyclone de 2000
HD rocker 2008
(HD sportster 1200 custom de 2003 - vendu) Date d'inscription : 18/04/2014
 | Sujet: Re: Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr Lun 28 Avr 2014 - 13:48 | |
| Je ne sais pas comment sont les embrayages sur XB, mais sur un TUB j'aurais tendance à dire roulement de butée d'embrayage HS.
C'est pas très grave ni très compliqué à changer. |
Nombre de messages : 14854 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr Lun 28 Avr 2014 - 13:58 | |
| Problème connu des 1125 qui était pris en charge par le concess avec un kit de remplacement. A voir si la tienne a déjà eu cette mise à jour (mais qui ne faisait pas l'objet d'un rappel), mais j'en doute puisque ça fuit.
Si HD ne veut pas le changer gratos (trop tard, plus les pièces et pas un rappel de la marque), EBR en commercialise un. http://www.erikbuellracing.com/store/parts-accessories/clutch/ebr-clutch-actuator-cylinder-kit.html |
CEDIBUELL
Nombre de messages : 82 Localisation : 77 Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 25th anniversary
Stage 1 - Torque Hammer + collecteur 45mm
1125 CR / Stage 1 - Torque Hammer 2 / cheminée adm TM
X1 1999 en restauration Date d'inscription : 06/11/2008
 | Sujet: Re: Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr Lun 28 Avr 2014 - 20:08 | |
| - Bruno a écrit:
- Si HD ne veut pas le changer gratos (trop tard, plus les pièces et pas un rappel de la marque), EBR en commercialise un. http://www.erikbuellracing.com/store/parts-accessories/clutch/ebr-clutch-actuator-cylinder-kit.html
Le modèle EBR est à déconseillé (ormis en utilisation piste) Oberon a conçu un piston complet qui améliore le confort d'utilisation et qui est garanti a vie ! |
Easylarveur
Nombre de messages : 690 Age : 44 Localisation : Gironde Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 16/01/2010
 | Sujet: Re: Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr Lun 28 Avr 2014 - 21:19 | |
harleymoto
 | Sujet: Re: Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr Mer 7 Mai 2014 - 12:18 | |
| Hello hello Bon finalement Le lendemain matin , plus possible de passer les vitesse 1: chercher dans ce bled un bidon d huile dot 4 .. Ouf après 1/2 h trouvé 2: des outils.. Merde pas la bonne clef 3: ok trouve des outil a. L'hôtel .. Mais impossible d avoir de la pression 4: en dernier ressort (désespoirs ) je me suis rendu la ou j avais trouve le bidon d huile , ils ont par miracle aussi une machine a purgent (pour les freins de tracteur.. Ferra l affaire Hop hop rien puis miracle pression revenue Un tour de clef sur le boulons derrière le cache (car il me semble un peu dévissé ) Et enfin repartie à. L'assaut du ventoux Miracle , cela a tenu 2000 km sans devoir rien rajouter :-/) Bon par contre j ai un autre Prob mais je le poste sur un autre sujet.. |
 | Sujet: Re: Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr  | |
