 fuite cable embrayage
Joel59
BnjBuell59
pascalo
bonehead
Gaby
loloOneill
15 participants
Nombre de messages : 942
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
fuite cable embrayage - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2020 - 0:16
Le téflon existe en tube je l'utilisais pour beaucoup pour les joints de raccords inox en industrie, si je me rappelle je crois que Geb en fabrique, dans toute bonne boite de matériel de plomberie.
Nombre de messages : 2819
Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2020 - 6:06
skull a écrit:
déterrage en règle !
j'ai aussi une fuite à ce niveau ( pas de photo sous la main) du câble d embrayage,
mais ça ressemble plus à un suintement,
est ce un joint spécifique qui assure l'étanchéité ?
sur les XB, attention des fois le suintement ou fuite ne vient pas du filetage mais de la jonction entre la gaine et l’arrêt de gaine, faut bien nettoyer et vérifier.
fuite cable embrayage - Page 3 Jjjjjj11
Cédric TM m'expliquait qu'il met de la gaine thermo. (pas sûr que cela fasse le job en définitif, mais ça dépanne)
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2020 - 8:09
Sur les XB, ça dépend de la génération. La première génération de câble avait un oring qui assure l'étanchéité par compression, avec le risque de péter le filetage en serrant trop (voir plus haut). La deuxième génération de câble est livrée avec une espèce de "tache" de matière sur le filetage qui assure l'étanchéité quand tu le mets en place...ce système ne doit pas supporter les démontages et/ou résister dans le temps.
fuite cable embrayage - Page 3 DSC_0035_907_1024x1024
Crois tu que cela pose un soucis de rajouter un torique en plus sur la deuxième génération ?
Nombre de messages : 31481
fuite cable embrayage - Page 3 506615
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2020 - 8:56
non, faut juste faire attention à ne pas essayer de trop l'écraser vu la fragilité de la vis.
Pis pour la gaine thermo, oui, ça suffit. Faut se souvenir que ce câble passe dans le carter juste au dessus de la limite du niveau d'huile quand la moto est droite, et que l'huile n'est pas sous pression. Du coup c'est pas une fuite difficile à juguler.
Nombre de messages : 1110
Ma Buell : xb 12 ss 2007
cannibuell corpse
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2020 - 9:49
Merci pour vos réponses
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2020 - 12:27
Un bon dégraissage avant et un peu de glue sous la gaine avant de la chauffer .
» [Tub]fuite cable embrayage
» [XB9] Fuite d'huile par cable d'embrayage
» fuite huile bv par cable d'embrayage
» fuite huile au cable d'embrayage
» (TUB) S1-fuite d'huile primaire par cable d'embrayage
