 fuite cable embrayage
Joel59
BnjBuell59
pascalo
bonehead
Gaby
loloOneill
15 participants
loloOneill
loloOneill
Nombre de messages : 163
fuite cable embrayage Empty
MessageSujet: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 21:15
Bonsoir à tous,
ce maitn, j'ai trouvé ma Xb avec une petite flaque à terre.
En cherchant l'origine, j'ai découvert que la fuite venait de la base du câble d'embrayage au niveau du carter primaire.
fuite cable embrayage 230183DSC0152
fuite cable embrayage 769355DSC0153
Je ne sais pas si cette partie est vissée dans le carter ou juste posé contre, mais il est possible de la bouger et aucun filetage ne semble présent.
Selon vous, je suis bon pour changer le câble complet?
Combien de temps l'opération prend?
Est-ce dur à faire soi-même?
Merci à vous.
Gaby
Gaby
Nombre de messages : 788
Ma Buell : Ex XB9s 2003
http://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
http://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 22:05
Ça certainement être vissé et un joint doit être présent. Si ça fuit ton joint est mort
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 22:21
J'ai ce joint, j'en ai pour 20 minutes Wink
Jeudi 24 matin je bricole avec benj sur sa moto
Nombre de messages : 31475
fuite cable embrayage 506615
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 22:27
ouaip, filetage cassé dans le carter, donc remplacement du câble et de sa gaine  Mad
-détendre le câble en agissant sur le tendeur devant le moteur, dans le soufflet en caoutchouc
-sortir le câble au niveau du levier
-déposer la trappe de visite à trois vis du carter primaire...ah oui, si la moto est sur la béquille latérale, ça pisse. Faut mettre la moto droite (béquille d'atelier ou cale sous la béquille) ou prévoir la vidange du primaire.
-enlever la pièce de blocage, celle qui a un ressort.
-serrer la vis au centre du dispositif "escargot", pas inversé(photo) ça permet de sortir l'escargot et de désolidariser le câble sans risquer de faire tomber la petite pièce de raccordement dans le carter.
(étape spécifique à toi : vu que la gaine est foutue, tu vas devoir couper la tête du câble côté embrayage pour pouvoir le retirer du carter. une fois que ça c'est fait, tu va pouvoir sortir la bout de vis qui est cassée dans le carter...un torx ou même un cruciforme ferra l'affaire)
-attacher le nouveau câble à l'ancien bout "carter" neuf au bout "poignée" usé...ça permet de faire passer le nouveau câble au bon endroit simplement en tirant sur l'ancien en bas.
-Visser le bout de la gaîne dans le carter en serrant très modérément...mieux vaut pas assez que de casser, au pire, si ça pisse, on peut redonner un coup de clé plus tard.
-remonter le câble dans l'escargot
-repositionner l'escargot en place, en dévissant la vis centrale
-remettre le câble dans le levier
-régler l'embrayage selon le tuto http://buell.actifforum.com/t20376-reglage-depose-changmt-primaire-et-reglage-depose-embrayage à partir de la rubrique  Arrow ESCARGOT D'EMBRAYAGE: POSE, REGLAGE et trappe de visite jusqu'à la repose de la trappe de visite.
-régler la tension du câble à l'aide du tendeur devant le moteur en laissant entre 1,6 et 3,2 mm de jeu au levier (perso, je coince une pièce de monnaie et je serre sans forcer).
-boire une bière drunken
fuite cable embrayage Cimg1911
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 22:31
loloOneill a écrit:
Je ne sais pas si cette partie est vissée dans le carter ou juste posé contre, mais il est possible de la bouger et aucun filetage ne semble présent....
Va pas te servir à grand chose ton joint, sur un filetage fichu  Wink
Par contre, en dépannage d'urgence, pour pouvoir se déplacer sans perdre trop d'huile, on peut tendre le câble sans laisser de garde au levier, histoire d'écraser le joint contre le carter...avec le risque de faire patiner l'embrayage.
Nombre de messages : 1550
loloOneill, comme le dit Gaby il y a un filetage derrière et c'est surement le joint.
Regarde le tuto des Pros quand même  Exclamation
http://buell.actifforum.com/t30394-tub-s1-fuite-d-huile-primaire-par-cable-d-embrayage?highlight=ouverture+du+carter+primaire
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 22:41
je suis le seul à voir que la gaine est pas du tout alignée au trou du carter ? Shocked  le filetage est cassé à raz, y'a pas à incriminer le joint !
fuite cable embrayage SNV31229
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 22:44
J'ai le joint, si c'est ça Exclamation
Mais il faut que je dépose et repose le câble quoiqu'il en soit et j'en ai pour 20 minutes  tongue
À moins que je mette un helicoïd, ce qui me prendra 5 minutes de plus  Sleep
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 22:45
Tires dessus, si le filetage est cassé ça sortira
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 22:49
fuite cable embrayage 676680
c'est la "vis" trouée au bout de la gaine qui est cassée Rolling Eyes  sortir le bout qui reste dans le carter est enfantin une fois le câble enlevé...et le filetage sera OK
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 22:52
S'il est cassé à ras, encore plus simple, j'ai juste à le déloger et à le dévisser.
Nettoyage et collage à la colle métal contact Wink
Revissage tranquille à la loctite de robineterie
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 22:55
Shocked à la colle ? ça tiendra pas  Mad
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 23:05
Sleep Sleep Sleep
C'est de la colle spécial metal Exclamation
J'ai sauvé plein de câbles comme ça, le tout est de ne pas collé le câble à l'intérieur Laughing
Laisse faire les pros qui l'ont déjà fait  fuite cable embrayage 506615
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 23:12
ben vu que cette pièce casse tout seul du au simple effort qu'elle choppe quand on actionne l'embrayage (vu que la gaine est pas dans l'axe d'effort, ça sollicite le filetage latéralement...d'ailleurs on voit bien la position que prend la gaine une fois le filetage cassé sur la deuxième photo), je doute que même la meilleure colle à métaux tienne sur une aussi petite surface...mais bon...c'est pas grave...ça prend effectivement qu'une vingtaine de minutes pour changer le câble.
Pis si effectivement le collage tient, je veux bien la marque de la colle  Wink
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 23:21
Y'a aucun effort, c'est juste un guide.
La gaine est coincée entre la cocotte et le carter, le câble glisse dedans.
À moins d'allonger au maximum avec le réglage de garde, câble en place, sinon il n'a aucune contrainte. Et encore dans ce cas, la partie filetée serait en compression et non en extension.
Ce morceau casse lors d'un trop fort serrage, d'une chute, d'un mauvais passage du câble p/r aux durites du radiateur et bien souvent p/r à la patte du sabot.
loloOneill
loloOneill
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 23:25
Merci les gars pour les réponses.
Merci guillaume pour la proposition. Mais, le 24, ca fait loin. Sad
J'aurai voulu rouler avec ce week end, histoire de voir toute la clique. Wink
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 23:27
Vendredi ça t'irait Question
loloOneill
loloOneill
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 23:31
Impec. J'ai rien de prévu. Wink
Et avec du bol, il restera assez d'huile pour faire la route.
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 23:32
Suis opérationnel à partir de 8h30, si je bouge, c'est pour aller chercher les gosses à l'école ou un colis à la poste ou encore un produit chers mon cordonnier Wink
loloOneill
loloOneill
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyMer 16 Avr 2014 - 23:36
14h, ca t'irait?
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyJeu 17 Avr 2014 - 0:42
OK Wink
bonehead
bonehead
Nombre de messages : 1170
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyJeu 17 Avr 2014 - 6:50
J'adore voire une histoire d'amour naissante sur le forum commencer par un rendez vous galant sous un prétexte futile... Ca me rend tout chose.
loloOneill
loloOneill
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyJeu 17 Avr 2014 - 9:02
Jaloux  Razz
Guillaume, à vendredi donc. Wink
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyJeu 17 Avr 2014 - 10:10
pis si ça se trouve, il vont se revoir très vite  Laughing
Nombre de messages : 22100
MessageSujet: Re: fuite cable embrayage   fuite cable embrayage EmptyJeu 17 Avr 2014 - 17:31
Quand Guillaume dit que ça tient, ça tient.
C'est ça, l'expérience....  Very Happy
» [Tub]fuite cable embrayage
» [XB9] Fuite d'huile par cable d'embrayage
» fuite huile bv par cable d'embrayage
» fuite huile au cable d'embrayage
» (TUB) S1-fuite d'huile primaire par cable d'embrayage
