| moteur valve | |
pat63
Nombre de messages : 10 Ma Buell : XB12SS noir 2006
les autres
ST955 (triumph)
XT500 (yamaha)
SY250 (Scorpa) Date d'inscription : 09/04/2014
 | Sujet: moteur valve Jeu 10 Avr 2014 - 13:40 | |
| Salut, Voila je viens d'acheter une buell XB12SS de 2007 ave 12000Km et aprés un trajet de 300Km, le voyant moteur s'allume aprés le démarrage j'éteinds je redemarre et le voyant s'éteind. Ca me le fait plusieurs fois environ tous les 5 démarrages. Je regardes sur le forum (trés riches de renseignements:D ) je controle et c'est bien le code 21 decodé au voyant. Je vérifie poignée essorée en mettant le contact la came du servomoteur ne bouge pas, je désacouple le cable, je recommence et cette fois la came bouge un peu avec un bruit d'engrenage plastique, je met du W40 j'aide un peu a la main et la came veut bien faire un allé et retour par a coup. Je continue elle bouge de mieux en mieux puis plus rien, et voyant rouge reste allumé. Je décide de faire ce qui est plusieurs fois cités sur le forum j'attache le cable, valve ouverte avec un rilsan sur le boitier et je cherche maintenant le moyen de l'inhiber soit par le circuit electronique que j'envisage de faire soit en achetant un cable pour ECMSPY et en récupérant le logiciel qui doit etre en freeware pour cette année modéle. Mes questions: Je vois 4 pins sur le connecteur du servomoteur qui doit correspondre au schéma avec le transistor alors que dans le commerce l'émulateur est proposé avec le connecteur male et en plus un fil de masse qui pourtant est déja sur le schéma donc sur dans le connecteur a moins que j'ai mal vu et que ce soit un connecteur avec 3 pins donc la masse est a faire a l'exterieur du connecteur? Et quelqu'un connait il la correspondance entre le schema et les pins du connecteur?. Enfin j'ai essayé les différents liens pour télécharger ECMSPY mais ils sont tous morts, est ce possible de le trouver encore? Désolé pour la longueur du message promis la prochaine fois je ferais plus court, les questions sont plus longues que les réponses |
 | Sujet: Re: moteur valve Jeu 10 Avr 2014 - 13:49 | |
jean21
 | Sujet: Re: moteur valve Jeu 10 Avr 2014 - 18:38 | |
| je viens de réparer mon moteur de valve, je l ai ouvert et graissé a toc , et ca remarche en même temps j avais commandé un emulateur chez Twin motorcycles, donc je l attends et je vois après , a suivre |
dogs
Nombre de messages : 1745 Age : 52 Localisation : puy de dome Ma Buell : XB12 SS...S
 | Sujet: Re: moteur valve Jeu 10 Avr 2014 - 19:26 | |
| Salut suis sur ceyrat et j ai le câble et logiciel pour désactiver la commande .si t du coin tu peux passer avec plaisir à la maison. |
pat63
les autres
ST955 (triumph)
XT500 (yamaha)
 | Sujet: Re: moteur valve Jeu 10 Avr 2014 - 21:35 | |
| Salut, McGyver, je n'avais pas remarqué que la couleur des fils était sur le schéma, merci Dogs merci pour la proposition, du coup après avoir fait couler du W40 le long de l'axe le servo marche de nouveau et fait bien son allez et retour à la mise du contact. Pour tester la valve constamment ouverte j'ai fait ce montage avec un élastique pour simuler le câble et l'aider lors de la fermeture.  Dogs merci encore peut être à une autre occasion de ce voir  , mais j'aimerai bien quand même bien trouver EMCSPY dans sa version free. J'ai été acheter mon filtre a huile chez Steel Cycle à Lempdes le patron Fred est super sympa et pas avare d'explications  |
pat63
les autres
ST955 (triumph)
XT500 (yamaha)
 | Sujet: Re: moteur valve Lun 14 Avr 2014 - 21:05 | |
| Merci pour le lien qui marche, Calousky m'en avait aussi envoyé en MP Je vais commander les mêmes câbles que les tiens j’espère que ton cordon réalisé comme tu le précises dans la base de connaissance fonctionne Je vais chercher les drivers qui vont bien pour XP et chercher une notice en attendant le fameux câble Merci les gars  . |
SnakyTheToops
Nombre de messages : 42 Age : 58 Localisation : Souffelweyersheiim Ma Buell : XB12STT Date d'inscription : 14/04/2014
 | Sujet: Question sur mécanisme qui actionne la valve Lun 14 Avr 2014 - 21:49 | |
| Bonjour.
Je ne sais pas trop où me présenter alors je vais le faire ici pour le moment.
Je suis propriétaire d'une XB12STT datant de début 2008 et achetée d'occasion il y a 1 mois. L'ancien propriétaire a fait installer le kit "duo" avec une selle bien moelleuse. Cool. J'habite à côté de Strasbourg. A bientôt sur les routes.
Maintenant mon soucis : ce dimanche, le voyant moteur rouge s'est allumé 2 fois sur l'autoroute. La première fois j'étais à 140/150, j'ai ralenti à 100 et le voyant s'est éteint. J'ai emprunté des petites routes, départementales (à plus de 80 km/h, sisi !) et pas de soucis. En reprenant l'autoroute pour rentrer, même punition : voyant rouge jusqu'à ce que je ralentisse.
En regardant un peu sur ce forum et avec mes faibles connaissances en mécanique, je vois qu'il peut y avoir un problème avec le moteur de la valve d'échappement. Je démonte le cache de la boîte à air. En mettant le contact, rien ne bouge. En démarrant la bécane non plus. En accélérant, ça bouge parfois, mais pas tout le temps.
Question : le mécanisme doit-il bouger systématiquement à la mise des gaz ou seulement de temps en temps ?
Merci pour votre aide. |
jean21
 | Sujet: Re: moteur valve Lun 14 Avr 2014 - 21:57 | |
| voyant rouge , pas bon signe , défaut de pression d huile , c est l orange pour un défaut d injection ou de valve après , la valve doit faire avant /arrière quand tu accélères un peu fort , elle varie selon le régime pour bloquer ou lacher le flux gazeux |
SnakyTheToops
 | Sujet: Re: moteur valve Lun 14 Avr 2014 - 22:10 | |
| Le voyant moteur c'est bien celui qui représente 2 cylindres en V ? Il peut être de couleur orange aussi ?!? Parce que quand je mets le contact, il s'allume toujours en rouge pendant 3 ou 4 secondes. |
Nombre de messages : 7973 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: moteur valve Lun 14 Avr 2014 - 22:35 | |
| le voyant moteur est bien celui dont tu parles. A partir de 2008 il est orange, avant il est rouge (la tienne est une 2007 si c'est une STT). Ca peut être pleins de choses dont le moteur de valve. Il faut lire les codes erreurs pour savoir (une petite recherche devrait te permettre de trouver la manip). Pour la présentation, va dans la section "Présentation des membres et des clubs" et cherche le post correspondant à ta région. Ca te permettra en plus de pouvoir éventuellement rencontrer des voisins Buellistes qui peuvent t'aider. |
SnakyTheToops
 | Sujet: Re: moteur valve Mar 15 Avr 2014 - 7:06 | |
| - ecirb a écrit:
- le voyant moteur est bien celui dont tu parles.
A partir de 2008 il est orange, avant il est rouge (la tienne est une 2007 si c'est une STT). Ca peut être pleins de choses dont le moteur de valve. Il faut lire les codes erreurs pour savoir (une petite recherche devrait te permettre de trouver la manip). Pour la présentation, va dans la section "Présentation des membres et des clubs" et cherche le post correspondant à ta région. Ca te permettra en plus de pouvoir éventuellement rencontrer des voisins Buellistes qui peuvent t'aider. Merci. La date de mise en circulation est du 04/02/2008 mais ça doit être un modèle 2007 alors. Je vais tenter la manip de lecture des codes erreurs mais je suis ne suis pas très doué pour ça. Enlever 4 vis et mettre du WD40, c'est dans mes cordes..... |
SnakyTheToops
 | Sujet: Re: moteur valve Mar 15 Avr 2014 - 7:12 | |
| Présentation effectuée. Voilà, je suis à jour. |
SnakyTheToops
 | Sujet: Re: moteur valve Mar 15 Avr 2014 - 18:05 | |
| Finalement j'ai pu passer chez Harley. Verdict, avec ce que j'ai pu comprendre et avec mes mots : défaut ponctuel détecté par une sonde. Du coup, le calculateur renvoie un rappel de temps en temps sous forme de "voyant moteur rouge" pour dire qu'il y a eu un problème. Visiblement ce n'est pas grave. On m'a réinitialisé le calculateur d'injection = TPS ? Je verrais bien si ça se reproduit. |
 | Sujet: Re: moteur valve Mar 15 Avr 2014 - 18:14 | |
| - SnakyTheToops a écrit:
- Finalement j'ai pu passer chez Harley. Verdict, avec ce que j'ai pu comprendre et avec mes mots : défaut ponctuel détecté par une sonde. Du coup, le calculateur renvoie un rappel de temps en temps sous forme de "voyant moteur rouge" pour dire qu'il y a eu un problème. Visiblement ce n'est pas grave. On m'a réinitialisé le calculateur d'injection = TPS ? Je verrais bien si ça se reproduit.
euh ... le voyant s'allume quand un défaut est actif. S'il n'est plus actif, le voyant ferme sa gueule et le défaut est conservé dans une autre case mémoire. Donc pour moi, j'ai envie de dire que ben non. De toute manière j'ai jamais accroché la réponse "non mais le voyant s'allume c'est normal". Bref, surveille mais attends toi à le voir revenir quand même... |
jean21
 | Sujet: Re: moteur valve Mar 15 Avr 2014 - 18:45 | |
| ok pour les 2007 , j ai un 2009 et un voyant orange effectivement , tu mets gaz en grand et tu mets le contact sans démarrer, tu vois la valve faire un cycle |
pat63
les autres
ST955 (triumph)
XT500 (yamaha)
 | Sujet: Re: moteur valve Mar 15 Avr 2014 - 22:06 | |
| effectivement j'ai deja entendu par un mécano Harley qu'un défaut en mémoire était de temps en temps rappeller au rider en allumant le voyant moteur. Je comprends mal cette logique  Mais avec une petite pince crocodile c'est simple de relier les 2 pinoches de droite (vue de face avec le verrouillage en haut) du connecteur diagnostique (sous la selle), pour voir le code défaut. Parcours le forum (base de connaissance) tout y est expliqué |
SnakyTheToops
 | Sujet: Re: moteur valve Mar 15 Avr 2014 - 22:52 | |
| Si jamais ça se rallume, j'essaierai de lire le diag par moi même, comme un grand. Ça m'étonnerait que ça ne se rallume pas... |
 | Sujet: Re: moteur valve  | |
| moteur valve | |
