Berserk : où commander le Tome 41 COLLECTOR de Berserk ?
23.45 €
 [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )
3 participants
Babatistou
Babatistou
Nombre de messages : 19
Ma Buell : BUELL XB9SX LIGHTNING 2006
[XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) Empty
MessageSujet: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyJeu 10 Avr 2014 - 10:09
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous pour commencer mon diag sur mon problème de démarrage.
Donc HD à réalisé un devis sur ECM + le faisceau.
Le soucis, le démarreur se lance sans que le moteur parte. J'ai des codes défauts qui remonte comme le 11 13 et 23. Si je ne dis pas de bêtise, défaut tension batterie, injecteur AV et capteur position papillon.
Dans un premier temps et après avoir étudié le faisceau électrique sur papier, j'ai trouvé un ECM pas trop chère.
Le doute qui se présente, sur mon calculateur j'ai trois connecteurs 2 gros ( 10B et 11B) ainsi que le 164B qui concerne la commande de la valve sur le silencieux d'échappement.
Sur la Moto je n'ai pas de valve sur le silencieux mais j'ai bien le faisceau qui se branche sur le 164B.
L'ECM que j'ai trouvé vient d'un XB9S de 2004 et il ne présente pas de connections sur le 164B.
Est ce que cela peut être compatible même au niveau cartographie ?
Merci d'avance pour votre aide
Nombre de messages : 31566
[XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) 506615
MessageSujet: Re: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyJeu 10 Avr 2014 - 10:38
http://buell.actifforum.com/t20774-xb-ref-ecm-et-compatibilites-avant-2008
le fait qu'il y ait les connections ne m'étonne pas. Ils ont du faire un seul faisceau compatible avec tous les modèles.
Babatistou
Babatistou
MessageSujet: Re: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyJeu 10 Avr 2014 - 10:48
OK si je comprend bien, je doit être en IB310 aujourd'hui et celui de 2004 aussi alors ?
Dans ce cas pas de problème ?
MessageSujet: Re: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyJeu 10 Avr 2014 - 12:14
pour être sûr, faut voir ce qui est écrit sur l'étiquette :
[XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) IMG_0166
Babatistou
Babatistou
MessageSujet: Re: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyJeu 10 Avr 2014 - 12:20
Voila l'ECM de 2004 que j'ai trouvé :
[XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) Ecm_2010
Voilà mon ECM present sur la moto :
[XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) 10042011
Babatistou
Babatistou
MessageSujet: Re: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyJeu 10 Avr 2014 - 15:50
Il y a t il une liste ou tableau auquel je puisse me référer pour savoir si ces 2 références d'ECM sont compatible ?
Babatistou
Babatistou
MessageSujet: Re: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyJeu 10 Avr 2014 - 21:56
J'ai vu que les défauts qui s'affichaient pouvé rester en mémoire et de ce fait induire en erreur sur le diag à suivre. Comment éffacer des défauts et ainsi vraiment chercher sur le pb de démarrage ? Cet ECM de 2004 conviendrait il pour ma buell ?
Merci
Babatistou
Babatistou
MessageSujet: Re: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyVen 11 Avr 2014 - 16:39
Est ce que quelqu'un pourrait m'apporter des informations sur les différences entre ces versions de calculateurs qui seraient présent sur les XB9 :
XB9S/R >2003 CB050 CB060 GB231
XB9S/R 2004>2005 CB060 GB231
XB9SX 2005>2007 IB310 GB231 CB060
Y a t il des modification de cartographie, des branchements ou des options différents...
J'ai cherché sur Google mais sans trouver d'explication claire.
Merci pour vos réponses
Babatistou
Babatistou
MessageSujet: Re: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyMar 15 Avr 2014 - 9:13
Après de longue recherche sur le net, et si ça peut en aider certains
La référence présente et la seule étiquette sur mon ECM Y0152.3A8 06110 correspond à un IB310.
Babatistou
Babatistou
MessageSujet: Re: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyMar 22 Avr 2014 - 21:21
Je vais surement devoir changer l'ECM de mon XB9SX 2006. Une question me vient : Y a t il des ECM mieux que d'autre. Puis changer de version de mon ECM IB310 ? Sont ils tous flashable ?
Si je comprend bien après avoir lu et relu différent tuto à ce sujet, je peux changer de type d'ECM du moment où je lui importe l'hardware qui lui correspond ainsi qu'a la moto.
Exemple: Je prend un GB231, je lui importe un hardware de GB231 ( STOCK ou RACE ) qui correspond à un XB9SX 2006.
Ai je bon ?
Si oui que me conseillez vous comme boitier ?
Nombre de messages : 7980
MessageSujet: Re: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyMar 22 Avr 2014 - 22:09
Ai je bon ?
tu as bon.
GB231 c'est du flashable facilement donc si tu peux c'est plus simple.
IB310 c'est modifiable aussi, pas très méchant à faire mais moins simple.
Et je crois qu'il y a un 3° type mais je me souviens plus.
Le tout est de ne pas prendre un boîtier de 2008 et plus qui eux sont différents.
Babatistou
Babatistou
MessageSujet: Re: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyMer 23 Avr 2014 - 4:59
Ok super merci.
Le dernier type est CB050 ( CB060 ) il me semble.
MessageSujet: Re: [XB] Remplacement ECM ( compatibilité )   [XB] Remplacement ECM ( compatibilité ) EmptyMer 23 Avr 2014 - 9:59
» (Tub)Question de compatibilité
» compatibilité Buell -> HD
» [XB] Compatibilité ventilo
» compatibilité xb9/xb12
» compatibilité pieces.
