-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 fabriquer pot drummer sur base d'origine
2 participants
snox_b12r
snox_b12r
Nombre de messages : 6
Ma Buell : xb12r firebolt 2004
pot "maison" drummer
filtre k&n
BaA ajouré
ecm race
fabriquer pot  drummer sur base d'origine Empty
MessageSujet: fabriquer pot drummer sur base d'origine   fabriquer pot  drummer sur base d'origine EmptyVen 4 Avr - 12:17
Bonjour à tous;
Petit tuto pour modifier un pot xb12r 2004 (si vous en racheté un, prenez un pot xb9 car pas de valve); pour en faire un drummer. Le bruit sera plus beau, sourd, assez fort mais supportable pour vous et devant les gendarmes. ce pot est un des meilleur niveau performance a bas régime
Tout d'abord voilà le principe :fabriquer pot  drummer sur base d'origine Modif_12
fabriquer pot  drummer sur base d'origine Cam00111
découper le pot en trois parties (ATTENTION, pour l'arrière, couper large pour ne pas tomber sur le support en demi lune.)
garder le tube avec le plus gros diamètre pour faire la sortie (moins gros que le vrai drummer, le bruit reste le même, légèrement moins fort. Donc pas besoin de DB killer)
fabriquer pot  drummer sur base d'origine Cam00112
Boucher les deux petites sorties puis ressoudé la partie centrale (ATTENTION A L'ALIGNEMENT)
fabriquer pot  drummer sur base d'origine 101_2111
photo non contractuelle.
rouler une tôle percé avec un diamètre environ 2cm de moins que l'enveloppe.
rouler la laine de roche autour de la tôle.
entourez le tout avec du fil de fer une peu comme un rôti ^^
enfilez le tous...
pour la sortie il y a 2 solutions (les deux feront le même bruit);
1)garder la sortie d'origine pour pas attiré l’attention des bonhommes en bleu
fabriquer pot  drummer sur base d'origine Cam00115
boucher les 2 trous qui mène a la 3emme chambre et souder la sorti a la parti du milieu
2)la sortie style drummer
fabriquer pot  drummer sur base d'origine Cam00116
enlever le cache poli de la sortie d'origine
découper le "cul" du pot
faire un trou pour y mettre le tube de sortie ( le tube que nous avons garder l’or de l’ouverture du pot )
souder le tous
fabriquer pot  drummer sur base d'origine Cam00117
petit aperçu avant peinture et montage ( mon pot été poqué de partout donc un peut d'époxy....)
un coup de peinture HT et le tour est joué cheers
6€ de baguette de soudure
5€de tôle perforée
8€ environ 1m2 laine de roche compressé cher brico
10€ de disque ferraille
scie a métaux
un peu d’huile de coude
voila j’espère  que se petit tuto vous sera utile, dans quelque temps je posterai une vidéo pour entendre le son de la bête!!!  cheers
jlo_H
jlo_H
Nombre de messages : 326
Ma Buell : XB12 ss
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
Et un Softail m'enfou.
MessageSujet: Re: fabriquer pot drummer sur base d'origine   fabriquer pot  drummer sur base d'origine EmptyLun 7 Avr - 10:25
Oye,
Bricole dans les pots, ça c'est toujours sympa, On attend de voir ta version, rendu visuel et son.
» Xb9 modification du pot dorigine
» sacoches laterales dorigine sur xb12ss
» fabriquer un garde boue
» Drummer SS sur Buell XB12 2010
» comment se fabriquer un porte-sacoche de réservoir
