| Pb suite a remise a niveau d'huile | |
briscar
Nombre de messages : 36 Age : 42 Localisation : Strasbourg Ma Buell : XB12 ss de 2007 mais 1ere imat en 2011 Date d'inscription : 12/03/2011
 | Sujet: Pb suite a remise a niveau d'huile Dim 16 Mar 2014 - 20:47 | |
| Bonjour
Petit soucis avec ma bubuell... J'ai vérifié mon niveau d'huile moteur et c'était sec de chez sec. J'ai mis de la 20w50, jusqu'au niveau bas sur la jauge, et depuis le moteur semble avoir un soucis. Très bruyante et très rauque (trop) et puissance réduite. Elle a du mal à se lâcher... Avec des à coup de temps en temps .... Qqun a déjà eu ce soucis ? |
Nombre de messages : 1431 Age : 32 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
 | Sujet: Re: Pb suite a remise a niveau d'huile Dim 16 Mar 2014 - 20:51 | |
| tu l'as fait comment ton niveau? à chaud? à froid? moto droite ou incliné? |
briscar
 | Sujet: Re: Pb suite a remise a niveau d'huile Dim 16 Mar 2014 - 20:52 | |
 | Sujet: Re: Pb suite a remise a niveau d'huile Dim 16 Mar 2014 - 20:56 | |
| ok, je demandé car si tu l'avais pas fait comme il faut (sa peut arriver) t'aurai pu mettre trop d'huile, qui par la suite peut poser problème...quoi que...
Là comme ça de suite je ne vois pas désolé, voir avec des spécialistes plus au point que moi...mais bon si tu as roulé à "sec" pas bon...surtout savoir ou est passé l'huile, tu n'as pas de fuite maintenant que tu as remis l'huile? |
briscar
 | Sujet: Re: Pb suite a remise a niveau d'huile Dim 16 Mar 2014 - 21:01 | |
| Pas de fuite apparente mais je ne vois pas pourquoi c'est maintenant que je mets de l'huile qu'il doit y avoir un pb Avant, qd j'ai roulé a sec je veux bien comprendre, mais maintenant , juste après avoir mis de l'huile... Je ne comprends pas |
Nombre de messages : 29764 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
pascalo
Nombre de messages : 326 Age : 61 Localisation : 72 sarthe Ma Buell : XB12S 2005
+Ducati multistrada ds
ex: Buell 1125R, HD 1200XRX Date d'inscription : 23/03/2011
 | Sujet: Re: Pb suite a remise a niveau d'huile Jeu 27 Mar 2014 - 0:05 | |
| même chose pour moi: jauge sèche  mais par contre après avoir remis 1l d'huile pour retrouver le niveau ça marche mieux, plus de pétarades et bon démarrage, si quelqu'un sait d'expérience quelles seront les conséquences par la suite, si vous avez un truc  genre une huile ou un additif qui pourrai palier avant tout démontage, bien qu'il faudra sortir le cylindre arrière car il suinte l'huile à l'embase  |
Nombre de messages : 2905 Age : 57 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: Pb suite a remise a niveau d'huile Jeu 27 Mar 2014 - 9:43 | |
| rien ne vaut de la bonne minérale pour nos grosses gamelles refroidit pa air... |
pascalo
 | Sujet: Re: Pb suite a remise a niveau d'huile Jeu 27 Mar 2014 - 11:08 | |
| ma xb12s( 2004) à 18000k, la vidange a été faite chez un "gri" à la révision des 16000k avec je ne sais quelle huile et un filtre HIFILTRO HF177, la facture ne présente pas de détail des fournitures, j'en déduis que l'ancien proprio avait ces éléments ou qu'il y a embrouille sur l'authenticité du papier qui vient de BS MOTORCYCLES près de Lyon. le litre que j'ai rajouté est de la Screamin Eagle fuell synthetic 20w50 achetée 18e au cons HD Le Mans; dois-je envisager de vidanger contre une minérale avec changement de filtre et en même temps voir le pignon de pompe à huile? A propos de niveau, pareil le primaire était à moitié, là j'ai carrément vidangé( moins cher) à la vue de l'humidité ambiante( pas étonnant que certains parle de moisie) j'ai mis de la HD Formula+( 14e) depuis j'ai r'ouvert la trappe pour régler l'embrayage  il y a encore de l'émulsion blanche. |
 | Sujet: Re: Pb suite a remise a niveau d'huile Jeu 27 Mar 2014 - 11:34 | |
| mouais...je parierai que le "gris" ne sait pas faire le niveau sur les buell et qu'il l'a laissée partir avec un manque d'huile. Du coup, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour toi. Maintenant, si tu veux vérifier cette hypothèse, ben il suffit de vérifier régulièrement la jauge pour voir si tu consomme. Pour le primaire, ça dépend de la quantité d'émulsion que tu as...si c'est quelques traces sur la trappe, normalement il suffit de rouler assez longtemps pour que tout ça chauffe bien, et ça s'évaporera. Par contre si ton huile est opaque et brun-clair, là, tu peux sans autres vidanger. |
pascalo
 | Sujet: Re: Pb suite a remise a niveau d'huile Jeu 27 Mar 2014 - 12:02 | |
| en fait après vérification au près du gris en question, la dernière facture ne vient pas de chez lui, donc la révision des 16000k n'a pas été faite |
 | Sujet: Re: Pb suite a remise a niveau d'huile  | |
