Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 [XB]==> faire son arrière court
5 participants
[XB]==> faire son arrière court Empty
MessageSujet: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyMer 15 Aoû 2012 - 9:53
après plusieurs de mande en MP, je vous poste mon tuto pour la réalisation de mes arrières courts Wink
PS: il me reste encore les photos du début à mettre pour plus de détails de découpe et de meulage
et accessoirement finir le tuto aussi Laughing
Arrow découpe et façonnage au moyen d'une meuleuse, d'un disque inox et d'un disque lamelle moyen
meuleuse bas-de-gamme 7€
disque inox 2mm 5€
disque à lamelle grain moyen 7€
[XB]==> faire son arrière court Imgp7213
Arrow tartinage de mastic alu, le but étant de recouvrir légerement
une spatule à 4€
un petit pot de mastic alu à 8€
[XB]==> faire son arrière court Imgp7214
Arrow ponçage au 180 métal, 1feuille suffit largement --> on comprend sur cette photo que le mastic sert juste à lisser les excès de meuleuse pig  [XB]==> faire son arrière court 506615
~1€ la feuille
[XB]==> faire son arrière court Imgp7234
Arrow petite retouche de mastic alu
[XB]==> faire son arrière court Imgp7235
Arrow finition-ponçage avec les restes de 180 métal
[XB]==> faire son arrière court Imgp7236
Arrow traçage-position du trou oblong et des clicos à l'aide d'un crayon fin et d'un réglé souple
[XB]==> faire son arrière court Imgp7237
[XB]==> faire son arrière court Imgp7238
Arrow perçage en D8 pour les clicos et pour les extrémités du futur trou oblong et un petit perçage en d5 pour accrocher ultérieurement l'arrière
perceuse bas-de-gamme 7€
mèche à métaux classiques 1 à 4€ l'unité selon le diamètre
[XB]==> faire son arrière court Imgp7239
Arrow travail sur le trou oblong avec 3 perçage en D7 (1 au milieu et 1 entre chaque perçage)
[XB]==> faire son arrière court Imgp7240
Arrow ébauchage du trou oblong au moyen d'une lime ronde moyenne à métaux
5 à 20€ selon la marque/qualité
[XB]==> faire son arrière court Imgp7241
Arrow finition du trou oblong avec limes plates à métaux moyenne et fine, lime ronde moyenne à métaux et papier 180 métal
[XB]==> faire son arrière court Imgp7242
Arrow préparation de l'arrière pour acceuillir les 2 demi support de plaque
perçage en D5 selon les côtes
[XB]==> faire son arrière court Imgp7246
[XB]==> faire son arrière court Imgp7247
Arrow travail sur les 2 demi supports de plaque à partir de 2 équerres 80mm (pattes zinguées)
élargir un trou en D7 et en faire un autre à 25mm d'entraxe
les raccourcir avec la meuleuse et ses disques
[XB]==> faire son arrière court Imgp7248
[XB]==> faire son arrière court Imgp7249
[XB]==> faire son arrière court Imgp7250
Arrow recouvrement d'enduit épais à la bombe
15€ la bombe de 400 mL
[XB]==> faire son arrière court Imgp7245
Arrow une fois l'enduit sec au toucher, préchauffer le four thermostat 4 et éteignez-le puis placer l'arrière
pensez bien à faire ça quand maman est absente et idem pour les mouchards d'enfants [XB]==> faire son arrière court 506615
pyrolisez votre four et nettoyez le une fois terminé Wink
maman se doutera peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans le four Laughing
perso' j'ai récupéré un vieux four que je branche en lieu et place de celui de la cuisine (et oui, il faut respecter l'ampérage Exclamation )
[XB]==> faire son arrière court Imgp7244
Arrow déglaçage de l'arrière enduit avec du P600 à l'eau
le but est de "caresser du bout des doigts pour enlever l'aspect granuleux
essuyez au papier absorbant et laissez reposer
[XB]==> faire son arrière court Imgp7251
[XB]==> faire son arrière court Imgp7252
Arrow peinture en bombe puis séchage une bonne nuit au chaud
12 la bombe de 450 mL
[XB]==> faire son arrière court Imgp7253
[XB]==> faire son arrière court Imgp7254
Arrow préparation des 4 vis B-M5-16 (tête bombée lisse - diamètre 5 mm - longueur sous tête 16mm)
vous pouvez mettre aussi des tête BZ (emprunte cruciforme) ou même d'autres vis geek
4 rondelle L 5 ou LL 5 (rondelle plate pour vis M5 série normale ou large)
4 écrous frein
dans le cas des tétes lisses il faut "fenter" l'extrémité à l'aide d'une dremel avec disque fin à meuler ou à la scie à métaux
réduire donc la longueur sous tête à 16 mm et faire un fente à son extrémité pour y passer un tourne vis plat
assemblez à blanc les pattes dans cet ordre: vis + patte + rondelle caoutchouc + arrière + rondelle + écrou
enfoncer le tourne-vis plat fin dans l'écrou et maintenez celui-ci avec une plate de 8, puis serrer jusqu'à voir la rondelle caoutchouc qui commence à s'écraser
[XB]==> faire son arrière court Imgp7255
[XB]==> faire son arrière court Imgp7256
[XB]==> faire son arrière court Imgp7257
Arrow montage à blanc
[XB]==> faire son arrière court Imgp7310
[XB]==> faire son arrière court Imgp7311
[XB]==> faire son arrière court Imgp7312
patdours a écrit:
Posé hier soir, comme papa dans maman...
[XB]==> faire son arrière court P1050810
ce qui donne financièrement parlant:
- un arrière d'occaz' ou non en moyenne à 60€
- 60€ minimum d'outillage ... bas-de-gamme ... (meuleuse, perceuse, limes, mèches, lame de scie)
- 50€ de consommables (disques, mastic, papier de verre, enduit et peinture)
- 5€ d'accessoires (2 pattes zinguées + visserie)
en gros: 50€ si on ne compte pas l'outillage nécessaire à la réalisation d'un arrière court Wink
Nombre de messages : 33123
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyMer 15 Aoû 2012 - 11:42
T'aurais quand-même pu prendre les cotes en pouces Laughing
Bon, plus sérieusement. Pour la fixation de plaque, et vu les vibrations, ça peut valoir la peine d'utiliser de l'acier inox à la place de l'acier zingué...j'ai paumé deux-trois plaques (suisses, donc plus lourdes) sur mes grosmono avant qu'un pote tape-tôle me parle de la propriété élastique de l'inox. Wink
pis c'est limite sacrilège d'utiliser du wurth sur des outils dont le prix paie même pas le transport Evil or Very Mad Laughing
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyMer 15 Aoû 2012 - 11:53
jamais eu de prb avec les pattes zinguées Shocked
tu es bien le 1er à m'en faire part Exclamation
mes indic de prix sont des bas-de-gamme en effet Laughing
mais je n'ai rien de tout ça affraid
les WURTH vont sur la bonne vielle peugeot Smile à mandrin Bosch geek
idem pour la meuleuse, HILTI et disque WURTH également
certes chères Shocked cyclops cyclops cyclops ............ quand on les paye [XB]==> faire son arrière court 506615
mais que c'est bon de travailler avec du vrai matos Cool
sans parler de la rapidité et de la qualité d'éxécution bounce
y'a qu'à voir les longs copeaux, les tourneurs seront de quoi je parle Wink
rien que pour les limes, la ronde est une leroy merlin, et bien je sais pourquoi elle m'a coûté moins de 10€ Suspect
heureusement que c'est pour tailler l'alu, par contre dès que c'est de l'inox, c'est pas pareil Laughing
patdours
patdours
Nombre de messages : 548
A pied pour le moment...
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyMer 22 Aoû 2012 - 21:50
Le plus long c'est la pose... clown
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyMer 22 Aoû 2012 - 22:01
Super boulot.
Y'en a aussi qui utilisent les trous d'origine de passage de fils des clignotants (ceux que tu as rebouché dessous) pour fixer une taule et y mettre la plaque d'immat.
Ca évite de reboucher ceux là et d'en faire d'autres dessous.
patdours
patdours
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyMer 22 Aoû 2012 - 22:36
La plaque est plus en arrière et peut donc être éclairée par le trou sous le feu.
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 0:26
Oui, là aussi la plaque est éclairée grâce à l'ouverture sous le feu.
patdours
patdours
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 0:39
Guillaume à quoi servent les morceaux de gaine thermo et les deux rondelles caoutchouc qui sont livrés avec? scratch
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 11:02
La gaîne thermo, ça doit être pour planquer les fils des clignos aftermarket, et les rondelles caoutchouc, soit comme passage de fil pour les trous des clignos, soit pour les deux vis le plus en avant (liaison avec le bac batterie) study
patdours
patdours
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 15:08
Les clignos débouchent directement dans le coffre... Pour les deux vis de liaison avec le bac batterie il y a sur la mienne des rondelles plastiques noires, je ne sais pas si c'est d'origine, je les ai donc conservé. Ou alors c'est un truc pour nous faire chercher!!! Sacré Guillaume!!!
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 15:12
Laughing Laughing Laughing Laughing
- gaine thermo si vous coupez les fiches des clignos d'origine pour les mettre sur vos nouveaux clicos
- rondelle caoutchouc pour intercaler entre les clignos et l'arrière (à l'extérieur), car il est très difficil à cet endroit d'avoir une planïté parfaite: il pourrait y avoir un "jour" entre le cligno et l'arrière
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 15:17
Yo119 a écrit:
Super boulot.
c'est à dire que j'affinne bcp l'arrière sous le feu, et de ce fait si je réutilise ces trous, c'est trop visible, et ça m'oblige à recourber le support vers l'arrière pour avoir un bon éclairage de plaque
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 21:52
Lui il a carrément tout découper dessous pour l'éclairage de plaque.
http://www.ebay.com/itm/110930753747?item=110930753747&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item19d3fcf8d3&vxp=mtr
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyVen 24 Aoû 2012 - 10:08
j'ai déjà fait le passage de la lumière comme ça, mais c'est vite très sale monkey
et l'eau passe bcp plus facilement Exclamation
c'est dommage de ne pas meuler plus Neutral
je ne trouve pas ça très beau la façon dont se finissent ce genre d'arrière, on devine qu'il manque quelque chose Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyVen 24 Aoû 2012 - 12:48
c'est d'autant plus bête que manifestement ils ont fait un moule et qu'ils coulent la pièce...z'auraient pû être un peu plus créatifs study
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyVen 24 Aoû 2012 - 17:13
ah parce qu'en plus, c'est de la fibre What a Face
c'est vraiment pas cher dis-donc clown
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyLun 3 Sep 2012 - 13:28
Nope, c'est de l'alu..c'est assez simple de couler de l'alu...c'est d'ailleurs une spécialité africaine pour remplacer des pièces foutues, genre cuve de filtre à gazole et cie... Wink
clariofb
Nombre de messages : 13
Ma Buell : Xb12ss cherry bom
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyLun 24 Juin 2013 - 17:08
quel beau travail mais pour moi c impossible fait moi un prix j achete sinon !!!!! pas chere
clariofb
MessageSujet: Re: [XB]==> faire son arrière court   [XB]==> faire son arrière court EmptyVen 25 Oct 2013 - 22:55
j achete combien c trop beau
» Conseil sur Arrière court et feu arrière pour Buell XB
» Arrière origine vs arrière court
» Arrière court
» Arriere court
» Arrière court
