![[XB]==> Changement courroie XB minute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB]==> Changement courroie XB minute Ven 14 Mar 2014 - 19:14 | |
| - Vince triple a écrit:
- Salut à tous.
Ceux qui ont déjà changé une courroie sur xb savent que se pose le problème du démontage/montage du support de roulette. Tout le monde y va de sa ruse, devisser à moitier la roue arrière, écraser/relacher la suspension, asseoir le gros Bouboule à la place passager, monter la roulette au crick, tout cela en rentrant le support de roulette au maillet.
J'ai voulu pouvoir le faire au bord de la route sans matraquer le support de roulette comme un porc, et ce avec un minimum d'outils:
Les outils nécessaires:
![[XB]==> Changement courroie XB minute Courroie1](https://2img.net/h/www.motofree.com/courroie1.jpg)
début, comme d'hab: Démonter le bas du cadre (3 btr), le laisser pendre Démonter la partie démontable du bras oscillant (4 btr). Enlever les 2 écrous du support de roulette.
NEW: Passer la sangle par dessus et par derrière la boucle arrière, la faire descendre jusque sous la courroie. La récupérer devant, la comprimer.
![[XB]==> Changement courroie XB minute Courroie2](https://2img.net/h/www.motofree.com/courroie2.jpg)
La partie inférieur de la courroie monte =>
Le support de roulette sort tout seul.
Enlever la vieille courroie.
Mettre en place la nouvelle.
La comprimer avec la sangle de la même façon. Remonter "facilement" le support de roulette. Lâcher la sangle, avancer légèrement la moto pour décoincer la sangle et mettre en place la courroie. Remonter le reste des pièces.
Voila, j'espère que ça vous servira un peu...
www.motofree.com |
