 bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu
Bouhyaa
Bouhyaa
Nombre de messages : 118
Ma Buell : XB12S lightning 25th anniversary
bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu Empty
MessageSujet: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 13:45
je viens de récupérer ma moto de réparation et après un premier petit tour ce weekend j'ai remarqué quelque chose de bizarre pendant que je roule ...
Sur les phases d’accélération aucun problème a première vue, mais lorsque je suis autour de 100km/h en régime de croisière, de temps en temps je ressent comme si le moteur s'étouffait, "pète" un coup accompagné d'une perte de puissance puis repart de plus belle.
C'est pas énorme comme perte de puissance mais suffisant pour le remarquer ...
a vu de nez, vu la poussière qu'elle a pu prendre au garage ou je l'avais laissé, soit c'est un problème de filtre a air encrassé (je sais même pas si c'est possible que ça fasse ça un filtre a air encrassé ^^) ou alors des bougies encrassé peut-être ... mais après tout j'en sais rien du tout Smile
voila si quelqu'un a déjà eu ce problème je prendrais vos conseil avec plaisir ^^
pour info :
Buell xb12s de 2008
pot scorpion et ligne de 2007
Nombre de messages : 7609
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 14:02
elle le faisait pas du tout avant le passage chez le mécano ?
qu'a fait exactement le mécano ?
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 14:30
non je n'ai pas le souvenir qu'elle le faisait avant ...
j'ai mon collecteur qui avait été réparé a l'arrache (mauvaise soudure) du coup ca s'est refendu avec la difference de température avec le froid l'hiver ... donc ils ont fait une soudure au TIG sur le collecteur.
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 15:29
Je n'ai eu de buell entre les mains qui tenait un régime de croisière quelque soit la vitesse, autrement dit en mode régulateur de vitesse Wink
la XB est capricieuse quand on roule sur un régime fixe pendant plusieurs bornes Exclamation
Tu peux déplacer ta sonde IAT pour ça, vers l'avant Wink
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 15:39
ha ok Smile juste que comme elle ne le faisait pas avant ca m'a supris ^^
ma sonde IAT ? qu'est ce que c'est ? Smile
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 16:55
la mienne hoquette à régime stabilisé.... scratch
Nombre de messages : 13926
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 17:14
Intake Air Temperature sensor, capteur de température d'admission d'air, un des paramètres dont ce sert l'ecm pour la gestion moteur  study
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 17:20
Et à régime constant, le papillon est "bloqué" par contre les turbulences dans la BàA sont complètement aléatoires Wink
De ce fait tu as à la fois des émanations de chaleur qui viennent du moteur et un courant d'air froid qui vient de l'extérieur, plus les reniflard à proximité ...... bref la sonde en prend plein la tête et ne sait plus qu'elle info donner  geek
Depuis que je met cette sonde sur la fixation avant droite du fond de boîte, ça résoudre pas mal ce prb de hoquettement à régime constant Wink
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 17:30
faudra que tu nous montre ça en photo à l'occasion, suis intéressé. Wink
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 18:07
La sorte d'allumette à droite sous le trop plein du résé Wink
bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu Imgp8925
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 18:58
merci guillaume, tu l'as juste coincé là ?
Nombre de messages : 3565
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 19:37
mais dis donc....
c'est joli comme tout ton montage !....
Nombre de messages : 3284
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 19:46
centerless a écrit:
mais dis donc....
+ 1  I love you
Nombre de messages : 10328
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 20:12
c'est marrant ce que vous dites là. J'avais remarqué aussi, mais sur les changement de T° Extérieur. Par exemple le retour fin de journée à bonne T° et le départ le matin à la fraîche Le matin, elle me fait trois petit rototo espacé de quelques secondes (30/40) et puis après plus rien... Je mettais ça sur le dos d'un temps de "recalibrage" de l'Ecm....
Ceci dit, si c'est régulier, ce hocquet minime le dure jamais....
Guillaume il a fait ça rien que pour payer son filtre à air moins cher.... bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu 506615
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 20:15
Donc tu re roules !  cheers
où as tu fait ça ?
Ptet qu'on s'fait une tite promenade samedi ou dimanche avec un autre Buelliste....Wink
la cave à bière à déménagé.Crying or Very sad ...il faut venir avec maintenant  Cool
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyLun 3 Mar 2014 - 20:37
Oui j'ai enfin trouvé comment attacher mon pot a ma moto autrement que par des colliers leroy merlin ^^
j'ai fait faire ça par FCR moto à Chauvigny (86), ils m'ont ressoudé mon collecteur au TIG,le résultat est super propre, et ils m'ont fait un collier pour mon pot sur mesure Smile
Ils font des projets spécifique, café racer et autre prepas Smile un beau magasin et des gars sérieux ^^
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyMar 4 Mar 2014 - 22:02
intéressant. Et ils ont opérer sans démonter le collecteur ?  Shocked
Es tu allé voir Big Twin ?
Bon...nous avons toujours une binouze de retard..Laughing ..et y a plus de cave à St Michel.... Crying or Very sad
Sinon, devrait y avoir un tour de brêlon ce we....si tu es dans le coin..
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyMar 4 Mar 2014 - 23:33
J'ai récupéré la partie concernée du fond de BàA d'origine que j'ai ajustée et percée pour la faire tenir via la vis Wink
jlo_H
jlo_H
Nombre de messages : 326
Ma Buell : XB12 ss
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
Et un Softail m'enfou.
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyMar 4 Mar 2014 - 23:45
Olà,
C'est ding ici tout ce qu'On apprend sur cette mobylette!
Pas mal Fcr, leur site déchire, y a même une Buell. Bon, y z'ont rien fait de particulier dessus, mais sympa.
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu   bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu EmptyMer 5 Mar 2014 - 7:54
Ha manu jte remercie pour l'invitation mais ce weekend jvais voir la famille ^^
Et je crois qu'ils ont effectivement opéré sans demonter le collecteur (rien de sur dans ce que je dit la)
Jlo_H : leur site est vraiment classe ouai Smile ya des belles réalisations ^^ et le garage est classe aussi Smile
» bruit "d'étouffement" du moteur a regime continu
» bruit non expliqué
» Du 220 volt alternatif au 24 volt continu
» claquement moteur OM 314
» bruit metalic dans carter d'huile
