| sortir la culasse avant sans sortir le moteur? | |
+10McGyver Yo119 faufau guillaume Manu16 Jerem77000 ecirb orsu2b Bushman Dark_Ebola 14 participants |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Mer 12 Mar 2014 - 21:17 | |
| J'espère que tu le payes pas a bosser assis. Sympa les outils de précision a gauche de la moto... |
Nombre de messages : 2652 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Jeu 13 Mar 2014 - 10:44 | |
| le marteau c'est mon outil prefere ... parce que ce qu'il y'a de bien avec les marteaux, c'est que tout peut etre un marteau sinon, mes culasses sont pretes dixit le monsieur je vais les recup samedi si je recois mon "piston ring compressor" avant samedi, lundi je roule |
Nombre de messages : 13099 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Jeu 13 Mar 2014 - 21:47 | |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Lun 24 Mar 2014 - 16:30 | |
| donc, j'ai recup mes culasses ... je les ai nettoye ... j'ai enleve la calamine partout ou j'ai pu ... la blase c'est que j'ai raye la culasse en virant la calamine ... l'admission est super deguelasse, l'echappement RAS. j'ai fait ce que j'ai pu pour nettoyer l'admission, mais impossible de nettoyer derriere la soupape ... l'essence F ne dissout pas la crasse (j'aurais pu m'en douter ... mais bon ...) et j'ai peur de mettre d'autres produit ... peur de niquer le joint de queue de soupape. du coup, j'hesite a enlever la soupape ... j'arrive pas a savoir s'il faut absolument changer les joints de queue de soupape + les circlips apres un demontage? j'ai pas recu mon "piston ring compressor" ... du coup j'ai tente la remise du cylindre "a la mano" ... mais impossible :-/ |
Nombre de messages : 2905 Age : 60 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Lun 24 Mar 2014 - 17:14 | |
| rayer la culasse c'est pas bien grave, si tu veux tu peux rattraper au papier à poncer fin, faut surtout pas rayer le plan de joint...! à avoir tes culasses sur les genoux change les joints de queue de soupapes, ça sera fait. en général c'est côté échappement qui est plus crade...????
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Lun 24 Mar 2014 - 17:20 | |
| j'avais de la merdasse noire/collante/epaisse de bien 3 bons mm cote admission (il en reste ...). je pense (j'espere) que c'est due aux vapeurs d'huile qui rentrent dans le moteur ... je vais poser un RVH |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Lun 24 Mar 2014 - 17:28 | |
| t'avais une grosse consommation d'huile ? |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Lun 24 Mar 2014 - 18:53 | |
| j'ai essaye aussi la technique du rislan et le probleme etant justement que ca glisse impossible de faire tenir le collier sur le segment ... mes colliers doivent pas etre assez large |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Lun 24 Mar 2014 - 19:09 | |
| pour ma part j'utilise des colliers serflexe en ferraille, chacun sa méthode... |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Lun 24 Mar 2014 - 20:05 | |
| moi j'utilise mes doigts |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Lun 24 Mar 2014 - 20:30 | |
| je suis plus habile des mains |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Mer 26 Mar 2014 - 12:57 | |
| sinon, un avis sur les joints de queue de soupape? je change ou pas? j'ai la culasse dans les mains ... un demonte soupape ... ce serais con de pas les changer ? non ? si ? et derniere question: avec quoi vous nettoyer vos moteurs? j'utilise de l'essence F et de l'huile de coude ... bah ... c'est long j'ai achete ca pour nettoyer le plus gros de la calamine: meme sans trop insiste ... ca m'a fait des marques ... pas assez profonde pour que l'ongle accroche, mais quand meme! |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Mer 26 Mar 2014 - 13:43 | |
| degraissant metaux onyx Et oui rodes tes soupapes et change les joints Ça tombe bień j'en ai des cometics à vendre |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Mer 26 Mar 2014 - 14:27 | |
| à y être suis les conseils de Guillaume .... |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Mer 26 Mar 2014 - 14:42 | |
| bon, vous avez fini de me convaincre ... je vais essayer de pas me faire mal en enlevant les soupapes |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3430 Age : 48 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Mer 26 Mar 2014 - 20:24 | |
| - Dark_Ebola a écrit:
- bon, vous avez fini de me convaincre ...
je vais essayer de pas me faire mal en enlevant les soupapes et ca, c'est pas gagne..... |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Sam 29 Mar 2014 - 20:15 | |
| tentative de sortage des soupapes avec l'outil idoine ... echec demain, tentative a la massette sinon je crois que le gris il a fume sur les joints. joint origine: joint neuf: |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Sam 29 Mar 2014 - 20:36 | |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Sam 29 Mar 2014 - 20:49 | |
| j'ai emprunte un outil dans ce style: l'outil a tendance a se coincer en plus de passer proche des plans de joints ... ca as l'air de bien marcher a la massette https://www.youtube.com/watch?v=aZTnODXfDvA |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Sam 29 Mar 2014 - 20:53 | |
| oui la méthode africaine fonctionne mais faut pas espérer récupérer toutes les demi-lunes ..... sur ton outil la partie qui se visse se positionne sur la tête de la soupape, tu peux intercaler une douille longue pour améliorer le positionnement.
Invité Invité
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? Dim 30 Mar 2014 - 19:02 | |
| bon, a l'africaine ... ca marche pas ... et pas envie de tapper comme un beunet et risquer de casser un truc ... pour remonter, j'ai vu des gens le faire "en appuyant sur la soupape avec une clef a oeil" ... euh ... meme avec toute la meilleure volonte du monde, j'arrive pas a comprimer le ressort avec des petits doigts ... avec l'outil, a deux, on est arrive a sortir une soupape au bout d'1/2h ... et encore, en mode "sioux" malheureusement mon assistance n'etait pas prete a poursuivre le demontage des 3 autres la douille longue, ca semble une bonne idee ... jusqu'a ce qu'en fait la douille glisse parce que l'outil se fout de travers et que tu te prenne tout dans la gueule bushman: si t'as ton l'outil ... je veux bien essayer le tiens sinon, une idee pour les joints? je dois essayer de mettre le joint noir? |
| Sujet: Re: sortir la culasse avant sans sortir le moteur? | |
