Le Tome 41 de Berserk sort dans une semaine : faut-il craindre une ...
 Montage pot d'origine sur xb12x 2010
4 participants
vincentbzh
Nombre de messages : 59
Ma Buell : Xb12
Montage pot d'origine sur xb12x 2010 Empty
MessageSujet: Montage pot d'origine sur xb12x 2010   Montage pot d'origine sur xb12x 2010 EmptyJeu 20 Fév 2014 - 21:47
Salut
Montage pot d'origine sur xb12x 2010 2014-013
Montage pot d'origine sur xb12x 2010 2014-012
J'ai un petit problème
Sur ma Buell XB12X 2010, le pot Rino monté par l'ancien propriétaire a cassé au niveau des soudures.
En attendant qu'il soit ressoudé, j'ai sorti le pot origine de son emballage mais il y a une vacherie
la gaine de la valve d'échappement est étirée et du coup je pense que le réglage est faussé (le démonteur du pot a dû trop tiré dessus)
Du coup quand je vais remonté le pot, je ne sais pas de quel côté passé ce câble, comment avoir le bon réglage avec les molettes et finalement où acheté une gaine ou câble entier adapté?
Merci de vos connaissances
Nombre de messages : 11809
MessageSujet: Re: Montage pot d'origine sur xb12x 2010   Montage pot d'origine sur xb12x 2010 EmptyVen 21 Fév 2014 - 0:14
mouai....pour attendre la soudure du rino, je bloquerais la valve du pot d'origine en position ouverte et puis zou... Il n'y a aucun risque pour le moteur.
là, tu vas te faire plaisir à bricoler pour passer la câblage que tu ne garderas pas lorsque tu auras entendu le son de ton brêlon avec son pot d'origine... Et puis, cette valve est commandée par le moteur qui se trouve à l'autre bout du câble, mais ça tu dois le savoir, et est il présent et en état ?
streetdjack
streetdjack
Nombre de messages : 501
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: Montage pot d'origine sur xb12x 2010   Montage pot d'origine sur xb12x 2010 EmptyVen 21 Fév 2014 - 8:14
Pareil que Manu, ne t'embète pas avec le cable si c'est juste pour te dépanner momentanément ...
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
Nombre de messages : 7975
MessageSujet: Re: Montage pot d'origine sur xb12x 2010   Montage pot d'origine sur xb12x 2010 EmptyVen 21 Fév 2014 - 9:49
surtout que si tu veux le faire passer proprement le câble, t'es pas rendu !!
donc idem, bloque la valve ouverte Wink
vincentbzh
Ma Buell : Xb12
MessageSujet: Re: Montage pot d'origine sur xb12x 2010   Montage pot d'origine sur xb12x 2010 EmptyVen 21 Fév 2014 - 17:31
oki d'acc, c'est ce que je pensais!!!
merci
» Roue ARR 2010 (XB12X) ce qui change...
» Montage roulements 2010
» XB12X 2010 Totoche (Neuve et déjà rapée...)
» [XB12X] 2010 Europe : problème chauffe amortisseur...
» bruit autour de 2000 tours XB12X
