TwinForce
Nombre de messages : 191 Ma Buell : XB12R 2006 Date d'inscription : 10/03/2012
| Sujet: Réparation sonde de température Mer 19 Fév 2014 - 10:27 | |
| Salut,
Alors ma sonde de température moteur est HS est après en avoir commandé une a Batmanouche et fais le sagouin en la montant je me retrouve a nouveau sans sonde... Ca me soule de passer des heures sur les annonces pour pas avoir à payer une sonde 60€ donc je me suis dit pourquoi ne pas la réparer ? En fait dans les deux cas ce sont les fils qui sont touchés : question :
La longueur est le diamètre du fil influe t'il sur l'inpédance et donc le signal ? en gros est ce réparable et y'as t-il une tolérance maxi dans le changement de fil ? |
TwinForce
| Sujet: Re: Réparation sonde de température Mar 25 Mar 2014 - 12:49 | |
| Merci beaucoup Mac, effectivement je n'ai plus de code erreur... même si j'ai toujours ma panne! |
| Sujet: Re: Réparation sonde de température | |
