| Pb sur ma m2 | |
waaaoooh
Nombre de messages : 90 Localisation : Paris Ma Buell : M2 - 2000 NOIR
Fourche inversée X1 Noire
Bras oscillant noir
Coq + selle pièce unique type S1 sans modification cadre
Compteur + contour
Guidon + leviers noirs
| Sujet: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 10:10 | |
| Bonjour à Tous Voilà j'ai depuis hier le moteur qui pétarade ! et tourne bizarrement. est-ce que ca peut venir des bougies ? ou est-ce un pb d'ordre électrique ? Peut être un pb de Masse ! Du coup j'ose même pas sortir avec par peur de tomber en rade et pire ... Quelqu'un peut m'aider Merci d'avance akam |
Nombre de messages : 4187 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 10:14 | |
| salut, les bougies c'est le premier truc a vérifier, après ça peut être beaucoup de chose, prise d'air carbu, pblm elec sur un contacteur etc.. "elle tourne bizarrement " c'est un peu vague pour un diag |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 10:21 | |
| ca a commencé hier lors d'un tout petit trajet. quand j’accélère j'ai des creux... comme si elle allait caler je suis obligé de rouler à très bas régime J'avais rechargé la batterie |
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 10:27 | |
| une batterie naze peut donner ce genre de symptômes, tu as vérifié la tension ?, moteur coupé et tournant ? |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 10:33 | |
| Je n'ai pas l'appareil qu'il faut ! il faut que j'aille voir un garage quelles sont les chiffres que je dois avoir pour une batterie saine ? |
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 10:45 | |
| moi j'ai 12.8v au repos et dans les 14v je crois moteur tournant |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 10:55 | |
| merci pour l'info. J'espère que c'est seulement la batterie
Nombre de messages : 5242 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 11:24 | |
| joint de pipe d'admission....prise d'air.... |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 11:33 | |
| waaaoooh ! comment le savoir ? c'est visible ? |
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 11:40 | |
| coup de star pilote ou WD40 sur la pipe d'admission, moteur tournant....
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 11:42 | |
| peux tu expliquer plus clairement STP ! coup de star pilote ou WD40 sur la pipe d'admission, moteur tournant MErci |
Nombre de messages : 8150 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 13:35 | |
| - waaaoooh a écrit:
- peux tu expliquer plus clairement STP !
coup de star pilote ou WD40 sur la pipe d'admission, moteur tournant MErci Ton moteur tourne au ralenti, tu pulvérise du startpilot ou du nettoyant carbu sur les pipes d'admission sans en faire rentrer dans la boite a air. Si le régime moteur augmente tout seul c'est que du produit est entré dans la chambre de combustion et donc que tu as gagné une prise d'air. |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 14:13 | |
| pour accéder aux pipes d'admission je dois démonter le filtre à air (KN) ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 14:30 | |
| salut non pas la peine !! coté gauche sens de marche c est accessible |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 14:36 | |
| je n'arrive pas à voir ou exactement !
Côté gauche de la moto ? A quel niveau ?
désolé de vous embêter avec ca ! |
Invité Invité
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 15:10 | |
| Merci pour cet éclaircissement ! Donc je pulvérise sur le coude (!) moteur allumé |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 16:27 | |
| Mille merci il se passe rien ! Donc bonne nouvelle de Plus il a démarré normalement ! J'ai pas roulé mais plus de pétarade ! Est-ce que ca craint si roule avec ?
Invité Invité
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mar 18 Fév 2014 - 19:11 | |
| tu dois bien pulveriser de chaque coté !! sinon tu l a laver récemment ? |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Mer 19 Fév 2014 - 22:01 | |
| difficile de pulvériser tout autour côté gauche ca va mais côté droit il faut démontrer le filtre KN Sauf si tu as une technique Oui j'ai lavé la moto ! pkoi ? |
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Jeu 20 Fév 2014 - 14:36 | |
| - waaaoooh a écrit:
Oui j'ai lavé la moto ! pkoi ? elles n'aiment pas l'eau ces bêtes la, c'est comme les chats. |
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Jeu 20 Fév 2014 - 14:37 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 Jeu 20 Fév 2014 - 18:15 | |
| SUPER CLASSE TU VEUX DIRE tu dois pulvériser de chaque coté de la pipe coté cylindres ""pas de la moto"" en bleu |
| Sujet: Re: Pb sur ma m2 | |
| Pb sur ma m2 | |
