 Montage guidon
Nombre de messages : 4446
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
Montage guidon Empty
MessageSujet: Montage guidon   Montage guidon EmptySam 15 Fév 2014 - 19:52
Bon, j'avais presque tout bon, mais j'ai foiré le dernier trou pour l'ergo de droite (poignée des gaz) Crying or Very sad , la plus importante, puisque contrairement à celle de gauche, c'est la cocotte qui tient la poignée!  Mad
Elle bouge dans l'axe vertical (de rotation donc) car j'ai dû l'agrandir vers le haut.
Si quelqu'un a une (bonne) idée pour rattraper le coup en mettant une cale, ou en colmatant avec un produit quelconque, ou en collant la poignée carrément...
bref, je suis tout ouie , à vous les studios  Basketball
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptySam 15 Fév 2014 - 19:59
Plusieurs tour de chatterton sur le guidon Wink
Et tu brides ton commodo, si des bourrelets de chatterton dépasse : un coup de lame et voilà  king
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptySam 15 Fév 2014 - 20:22
Remet l'ancien  cheers
Nombre de messages : 3566
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptySam 15 Fév 2014 - 20:58
+1 avec guillaume. sinon, j'ai un bon gros scotch noir, environ 4 cm de large, ca doit pouvoir le faire... si tu veux, je peux faire un saut demain...
Mon new BB
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptySam 15 Fév 2014 - 21:46
merci les gars, c'est beau l'intelligence  cheers (c'est valable pour toi aussi Rod  Montage guidon 506615 )
si c'est du gros scoth épais noir, j'en ai aussi Jim, que j'avais acheté pour protéger mes sabres des sacoches pour mes ABD 2012!
J'essaierai ca demain  Basketball
grand merci pour ces réponses aussi pertinentes que rapides  Wink
Nombre de messages : 3292
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptySam 15 Fév 2014 - 22:24
Sinon de la gaine thermo ça marche aussi et ça bouge pas!!
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptySam 15 Fév 2014 - 23:01
oui, la gaine thermo, ca marchje pas mal aussi... il y en a qui ont une couche de colle a l'intérieur, et en se rétractant, elle devient dur a mort...
Mon new BB
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 9:15
Je coprends pas trop le coup de la gaine thermo  scratch
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 9:21
Un gros morceau de tube thermo diamètre 20-25 que tu enfiles sur le guidon et chauffe pour rétracter  Wink
C'est plus simple le chatterton , au moins tu peux enlever des tours si c'est trop gros  Idea
Mon new BB
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 9:54
Ab j'avais bien compris alors, mais je savais pas que ca existait de ce diametre  Embarassed
Je pense que je vais preferer le chatterton aussi, qui m'évite en plus de retirer completement la poignee des gaz  Laughing
Donc : plusieurs tours de sctotch, puis perçage du scotch a l'endroit voulu, puis resserage de la cocote! (Si j'ai pas flingué le pas de visse car j'avais l'impression qu'elles tournaient sans fin...)
Nombre de messages : 7755
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 10:57
ah merdoum, je comprends le coup de tel du coup ...
Pas mieux que les autres, scotch ça devrait faire l'affaire puisque certains arrivent à monter les cocottes sans l'ergot.
Sinon une petite pointe de soudure pour boucher l'excédent du trou, vu que les contraintes seront pas énormes, c'est pas possible ? (j'y connais pas grand chose en soudure mais l'idée me semble réalisable)
Mon new BB
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 12:08
Exact, mais je vais essayer le scotch dans un premier temps  Laughing
merci  Wink
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 13:15
pour le scotch, si tu a percé trop gros, pas besoin de le percer, il va se couper tout seul entre le guidon et l'ergot sur les cocottes.
autre petite astuce, si le taraudage est un peu abîmé, un peu de téflon de plomberie peut permettre de rattraper l'affaire... mais bon, c'est valable si le taraudage est un peu abîmé. s'il est complètement HS, perçage puis taraudage a plus gros diamètre.
Nombre de messages : 629
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 13:33
merci  Wink
Si jamais tu veux de la gaine thermo, il m'en reste je peux t'envoyer ça... (comme il faut que je me mettent au même niveau de ce putain de forum, je te la vend le prix du timbre avec une majoration de 60% + des frais PayPal que je te majore de 60% + je vais bien trouver une autre idée t'inquiète...  Laughing )
Bref si tu as compris mon message ironique  Suspect  n'hésite pas...
http://buellzh.fr/
Mon new BB
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 16:38
NovaSterling a écrit:
merci  Wink
"Pas assez cher mon fils"  Laughing
Ecoute je ne dis pas non totalement, car je sors d'un échec cuisant avec un sctoch noir, mais il était un peu elastique, donc pas forcément adapté...
par contre il est vrai que la sur-épaisseur induite par les couches de scotch pose probleme pour épouser la forme du quidon, donc pas sûr que la gaine thermique soit adaptée non plus...
Bref, je vais ré-essayer avec du vrai shatterton, en mettant plusieurs couches au niveau du trou, et que 1 ou 2 tours complets pour maintenir tout ca...
je vous tiens au jus mais c'est pas gagné!  Laughing
(Je crois que Rod était le plus lucide d'entre nous  Very Happy )
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 16:47
moi ça me chaffouine un peu.
Normalement, correctement serré, ça bouge pas  scratch  et ce, même sans scotch
Nombre de messages : 3278
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 16:57
Si j'ai bien compris, le trou dans le guidon est trop grand pour l’ergot en plastic du commodo.
Si c'est le cas, mes ergots sont coupés, et j'y ai vissé une petite vis à tête bombé du bon diamètre. Mes vis viennent de l'unité centrale d'un vieux pc, y'en a toujours plein qui ne servent à rien.
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 17:16
affraid la gaine thermo fait 0,5mm ou 0,7mm d'épaisseur...
Je pense que la meilleur solution est un petit point de TIG (soudure)...
http://buellzh.fr/
Mon new BB
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 18:19
ben écoutez, mission shatterton réussite  cheers
ca bouge plus!
je ne sais pas combien de temps ca va durer mais pour l'instant, impec!
c'est que la solution de soudure (infaisable par moi-meme), voire de la méthode couiq semble plus pérenne dans l'idée, mais en tout ca, pour l'instant, le mal est réparé!
merci à tous pour votre compassion et bons conseils  cheers I love you
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 18:40
et donc, satisfait du résultat au final ?
photo ?
Nombre de messages : 21940
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 19:07
J'ai un petit doute pour quand il fera plus chaud et que la colle deviendra plus souple...
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 19:41
Jamais eu le prb Wink
Mais bon, je vis dans le nord  Montage guidon 506615
Mon new BB
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 22:29
photo ?
visuellement, yes! je tache de mettre des photos demain!
pour ce qui est du pilotage, j'attends mon pot cette semaine, donc verdict après!  Basketball
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 22:37
deufrus a écrit:
photo ?
tu as pris quoi comme pot ?
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: Montage guidon   Montage guidon EmptyDim 16 Fév 2014 - 22:46
tu change ENCORE? tu a réussi a en trouver un que tu n'a pas essayé ? j'y crois pas...
Montage guidon
» Montage guidon
» Montage demi guidon
» frein arriere sur guidon
» Montage avec Watts up : quid de l'interrupteur ?
» Commandes sur guidon haut / hamster
