| [TUB] Valves de roue d'origine | |
Nombre de messages : 3317 Age : 37 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
![[TUB] Valves de roue d'origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] Valves de roue d'origine Jeu 13 Fév 2014 - 18:45 | |
| Punaise ! C'est quoi ces valves !
Ok j'avais qu'à pas exploser la mienne avec une barre en travers du BO pour resserrer mon pignon de sortie de boite...
Tout content de moi, je suis aller chez dafy pour voir si ils n'avaient pas une petite sœur à me refiler et le seul truc qu'ils avaient en stock était de très jolie valves coudées couleur titane en 8.3 mm (ca tombe bien c'est la bonne taille pour nos brelons).
Mais surprise une fois rentré à la maison, la partie fileté qui traverse la jante n'est pas assez longue, j'arrive à peine à faire prendre l'écrou d'un tour... Sur le coup, long moment de solitude.
Alors sommes-nous obligé de passer par HD pour ces fucking valves ou quelqu'un a trouvé une autre solution ?
Bruce X1
Nombre de messages : 585 Ma Buell : Buell X1 99 Date d'inscription : 30/03/2011
![[TUB] Valves de roue d'origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Valves de roue d'origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Valves de roue d'origine Jeu 13 Fév 2014 - 19:10 | |
| Ah oui j'ai oublié de préciser, c'est pour des jantes d'origines. Pour les PM, il ont du être intelligent et utiliser les cotte usuelle pour les valves.
Mais sur les origines, l'épaisseur entre le méplat à l'intérieur de la jante et la face extérieur est trop épais pour une valve standard...
Nombre de messages : 3351 Age : 50 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
![[TUB] Valves de roue d'origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Valves de roue d'origine Jeu 13 Fév 2014 - 19:38 | |
| Je doit en avoir qui traînent, tu veut que je regarde |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Valves de roue d'origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Valves de roue d'origine Jeu 13 Fév 2014 - 19:49 | |
| Bah le truc, c'est que j'avais prévu de descendre à Poitiers demain. La sacoche et le tapis de réservoir sont même déjà en place avec les sandow pour le sac de derrière. J'ai fait essentiellement ce post pour voir si qq1 avait une solution rapide. Et puis je ne voudrais pas te délester d'une valve, tu pourrais en avoir besoin. Ah, non j'oubliais maintenant tu es piéton !... |
![[TUB] Valves de roue d'origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Valves de roue d'origine Jeu 13 Fév 2014 - 20:38 | |
| Lime ton bossage pour faire prendre 3 tours d'écrou  |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Valves de roue d'origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Valves de roue d'origine Jeu 13 Fév 2014 - 20:49 | |
| J'y ai pensé mais ça va faire bien dégueulasse avec la collerette qui est à la même hauteur. Après il y aurait la solution de repercer le méplat à l'intérieur de la jante, mais j'ai pas le matos et ça me fait un peu chier d'usiner la jante.... |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Valves de roue d'origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Valves de roue d'origine Ven 14 Fév 2014 - 17:00 | |
| Problème réglé par un aller-retour de 120 km chez HD 76. Pour le tarif, je peux pas vous renseigner, comme j'ai également pris 2 L d'huile de boite, le vendeur m'a fait cadeaux de la valve.
Nombre de messages : 14854 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
![[TUB] Valves de roue d'origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Valves de roue d'origine Ven 14 Fév 2014 - 17:23 | |
| - Couiq a écrit:
- Problème réglé par un aller-retour de 120 km chez HD 76.
Le tarif de tes valves, c'est l'écart de prix entre tes 2 litrons de "golden oil" HD et celui que tu aurais payé en achetant un bidon de 2 l de 7100 20w50 sur le net. Donc vu de ma fenêtre, ça doit faire, 60-40 = 20€ + 120 km de conso pour aller chez le conce$$ : 1,5€ x5,5 x1,2= 9,9€ + le coût horaire d'un milouf qui a perdu 2, 5h , allez 40€ Cout de cette putain de valve + 20 + 9,9 +40 = 70€ 'culés |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Valves de roue d'origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Valves de roue d'origine Ven 14 Fév 2014 - 17:51 | |
| Y'a une erreur dans ton calcul, la motul 7100 en 20w50 revient à environ 15 euros le litre. Et la formula + made in HD seulement 13.90 .... Ca change tout ! |
![[TUB] Valves de roue d'origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Valves de roue d'origine ![[TUB] Valves de roue d'origine Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
