| X1 Noix d'embrayage | |
Nombre de messages : 1668 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: X1 Noix d'embrayage Sam 8 Fév 2014 - 19:33 | |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 54 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: X1 Noix d'embrayage Sam 8 Fév 2014 - 20:51 | |
| Salut. Tu es obligé de remonter l ensemble disques embrayage et diaph. Utiles ensuite le bloque primaire pour desserrer l écrou. @+ |
| Sujet: Re: X1 Noix d'embrayage Sam 8 Fév 2014 - 22:15 | |
| Merci Sailor, Le problème est que je ne peut pas le remonter, il n'y a plus de dents sur la noix (photo) |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: X1 Noix d'embrayage Dim 9 Fév 2014 - 9:12 | |
| - pimpon a écrit:
- Merci Sailor,
Le problème est que je ne peut pas le remonter, il n'y a plus de dents sur la noix (photo) Re, effectivement, je n'avais pas vu.... Mais pas un probleme, tu remontes les disques ainsi que le diaphragme + escargot. Tu installes l'outillage de compression qui permet de pousser sur le diaphragme de façon a maintenir l'ensemble. Il remplace ainsi le système de verrouillage qui se bloque sur les dents de ta noix. Le but, c'est d'avoir ton embrayage en prise avec la boite afin que la noix ne tourne pas lors de la dépose de l'écrou. Il te reste alors juste a déposer l'écrou avec le bloque primaire. |
Invité Invité
| Sujet: Re: X1 Noix d'embrayage Mar 11 Fév 2014 - 22:47 | |
| oui pour le dévisage c est un "pas a gauche" |
| Sujet: Re: X1 Noix d'embrayage Mer 12 Fév 2014 - 21:32 | |
| OK, Merci pour vos réponses Sailor, si l'outil est en place, on ne peut pas accéder à l'écrou ? McGyver, pour ta solution, il n'y a aucun risque pour le moteur ? |
Sailor
+ 1125CR 2009.
Bryce67
Nombre de messages : 104 Age : 47 Localisation : Strasbourg Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 06/08/2012
| Sujet: Re: X1 Noix d'embrayage Jeu 13 Fév 2014 - 17:04 | |
- mais euh... il est sur l'arbre de la boite cet écrou, non ?...donc tu plante la 5ème, tu mets un "bâton" avec pleins de chiffons autour dans la roue arrière et c'est bon...
+1, j'ai eu la mienne comme ça ! |
| Sujet: Re: X1 Noix d'embrayage Sam 15 Fév 2014 - 19:39 | |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: X1 Noix d'embrayage Dim 16 Fév 2014 - 9:26 | |
| Salut, content de voir que tu as réussi a sortir l'écrou. Oui il faut une presse cela se dépose très simplement, j'ai changé mon roulement cette automne. Voici deux photos lors de mon changement de roulement. j'ai monté un roulement 2Z (j'avais rien d'autre de dispo) ou j'ai retiré le cache étanchéité. Tu a la ref sur la deuxième photos (6207-C3) |
| Sujet: Re: X1 Noix d'embrayage Dim 16 Fév 2014 - 19:20 | |
| Merci Sailor, Non, j'ai toujours pas sortie la pièce, celle de la photo c'est la nouvelle que j'ai acheté Mais l'ensemble est tout rouillé il me faut récupérer la noix et la monter en remplacement de celle cassé |
| Sujet: Re: X1 Noix d'embrayage Jeu 10 Avr 2014 - 21:42 | |
Amedac
Nombre de messages : 387 Localisation : Mont de marsan Ma Buell : Ducati streetfighter 848 Date d'inscription : 30/06/2012
| Sujet: Re: X1 Noix d'embrayage Sam 12 Avr 2014 - 21:33 | |
| Bien!! |
| Sujet: Re: X1 Noix d'embrayage | |
