-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 1125 le moteur coupe a chaud
2 participants
GABUELL
GABUELL
Nombre de messages : 246
Ma Buell : 1125CR NOIR 2009 PLUS UNE XB12SS 2005
1125 le moteur coupe a chaud  Empty
MessageSujet: 1125 le moteur coupe a chaud    1125 le moteur coupe a chaud  EmptyJeu 6 Fév 2014 - 20:05
Bonsoir cet après midi je sors ma moto Buell 1125, je démarre je laisse chauffer 15mn
température moteur 75/80, le moteur se coupe , impossible de redémarrer car le bouton
du démarreur ne donne rien . au bout de 5 mn le démarreur fonctionne , il me l'a fait a plusieurs reprise
quelqu'un a une info merci
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 le moteur coupe a chaud    1125 le moteur coupe a chaud  EmptySam 8 Fév 2014 - 12:20
T'es fou ? affraid
Les 1125 sont connues pour chauffer rapidement à l'arrêt.
Je suppose qu'au bout de 15 minutes, les ventilos tournaient à fond, nan ?  Question
N'as-tu pas remarqué le message "COLD" qui clignote sur le tableau de bord de la moto quand tu la démarres ?
Quand ce message disparait, le moteur est déjà à sa température de fonctionnement normale.
Es-tu sûr que tu parles bien de la température moteur et pas de celle de l'air à l'admission ?
La température sur la page par défaut du tableau de bord est la température de l'air à l'admission.
La température du liquide de refroidissement du moteur est sur la page qui affiche aussi la tension de la batterie.
Le problème du moteur qui coupe et du démarreur qui ne donne rien m'est arrivé une seule fois: c'était dans des bouchons interminables en ville par un été caniculaire à plus de 40°C.
Les 1125 n'aiment pas ces conditions. La cause ? Aucune idée. Peut-être la batterie qui déclare forfait avec une tension qui chute rapidement (les ventilos tournent à donf et le moteur tourne trop lentement au ralenti pour recharger la batterie) et l'ECM qui se met donc en sécurité....
As-tu déjà démonté entièrement les écopes contenant les radiateurs ? Ceux-ci se colmatent rapidement, ce qui gêne le refroidissement.
Un bon décolmatage/nettoyage à l'air comprimé des ailettes des radiateurs est plus que nécessaire à chaque révision Wink
» mon 1125 CR cale a chaud
» Ma 1125 CR a coupé en roulant et ne démarre plus
» mon moteur se coupe ! help
» moteur en coupe
» [TUB] Moteur se coupe en roulant
