| joint cache culbu AR.. snif.... | |
+8Bruce X1 buellman626 McGyver ON/OFF Awak banzaî cochon guillaume centerless 12 participants |
Nombre de messages : 3575 Age : 42 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
 | Sujet: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 11:17 | |
| et un joint de cache culbuteur AR, un !!!!
bon.
aujourd'hui, je prend la moto pour un petit tour, et, 400 mètres après être parti, je m’arrête a un feu, et sens une odeur bizarre..., hop, je me mets sur le cote, enleve le casque, et une putain d'odeur d'huile chaude..
je regarde un peu partout, rien, et je regarde le ventilo, ben il y a de l'huile dessus.
retour maison.
je regarde de plus prêt, et effectivement, l'huile vient d'en haut...
vous avez une idée du tarif chez HD pour faire cette opération?
parceque changer ça, donc bascule moteur dans mon parking sous terrain, ca va vraiment être la merde... |
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 11:46 | |
| il y 4 heures de boulot quand tu sais le faire 15€ de joints, il faut mettre les noirs et pas les oranges  ça send le billet de 300 c'est pas sorcier à faire: - déposer le pot, BàA, écopes - dévisser le support de radiateur/régulateur - déserrer l'axe de roue ar de 15 tours sans oublier la vis du dessous - déplacer toute la boucle arrière (poseée sur le pneu) - maintenir le dessous du BO/moteur au niveau de l'axe - déposer l'amorto et le ventilo (facil sur une Ss) - basculer le moteur et hop 4 vis à enlever |
Ducati S4R-- vendue
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 12:00 | |
| ouaip... mais bon, dans un garage bien éclairé, la question ne se serait même pas posée, j'aurais commandé le joint aujourd'hui...
dans mon parking souterrain...
bon, les gens regardaient bizarrement quand je faisais de la méca, mais ne disais trop rien... sauf qu'un blaireau a fait son joint de culasse de sa 106, en a foutu de partout, et sa poubelle était en travers du passage pour être sous la lumière.
donc, a compter du 01/01/2014, interdiction pure et simple de faire de la méca dans le sous terrain...
le nouveau gardien est un véritable petit roquet, il regarde tout le temps ce qui se passe... ce matin, en partant, j'ai changé ma batterie, il est venu voir direct...
bref, soit je trouve une âme charitable pour lui louer son garage le temps d'une journée dans le coin, soit c'est direction HD...
sinon, quelqu'un connait un gris qui bosse bien dans le coin ? |
Nombre de messages : 1923 Age : 56 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 16:47 | |
| - centerless a écrit:
- et un joint de cache culbuteur AR, un !!!!
bon.
retour maison.
parceque changer ça, donc bascule moteur dans mon parking sous terrain, ca va vraiment être la merde...  'Chaufferait pas un peu vite ton jouet ? |
Nombre de messages : 2147 Age : 64 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 17:11 | |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 18:01 | |
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 18:07 | |
Ducati S4R-- vendue
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 18:50 | |
| ouaip. ben je préfère me faire chier a basculer le bloc... j'avoue, je fait le petit sexe sur ce coup la.... |
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 18:53 | |
| t'as raison ! j'ai craqué plus d'une fois mais en persistant j'ai réussi mais j'ai bien cru que . . . |
Ducati S4R-- vendue
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 18:59 | |
| sinon, quitte a faire une bascule moteur, que puis-je faire en même temps?... bougie ? autre chose a vérifier ? |
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 19:05 | |
| pignon pompe |
Ducati S4R-- vendue
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 19:09 | |
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 19:22 | |
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 19:44 | |
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 19:47 | |
Bruce X1
Nombre de messages : 585 Ma Buell : Buell X1 99 Date d'inscription : 30/03/2011
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 19:51 | |
sinon, quelqu'un connait un gris qui bosse bien dans le coin ? Twin Sport à Bagneux.... Très bonne réputation sur le forum et pour être tomber en panne sur le périphe de Paname ce été, je peux te dire qu'il a été plus que Pro!!! |
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 19:56 | |
| il te faudra déposer ton ventilo pour le nettoyer  si j'ai bien compris |
Ducati S4R-- vendue
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 21:03 | |
| - guillaume a écrit:
- il te faudra déposer ton ventilo pour le nettoyer ;)si j'ai bien compris
ouaip. Sir Bruno me prête sa terrasse pour faire ca, c'est cool ! |
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Lun 27 Jan 2014 - 22:35 | |
ouaip.
Sir Bruno me prête sa terrasse pour faire ca, c'est cool ! Put... Pas de bol. Bonne méca mon pote. Bon courage, entre la flotte et le froid... |
Ducati S4R-- vendue
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Mar 28 Jan 2014 - 7:28 | |
Nombre de messages : 2259 Age : 111 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Mer 29 Jan 2014 - 21:54 | |
| Si c'est un petit suintement, ça peu attendre un peu , non. J'ai attendu 3 ans et 25 mkm (je sais, c'est pas bien...) Proposition : Je peux avoir un local, mais c'est à 90 bornes de chez moi, et je t'opère. Cependant, tu dois chopper la mallette magique de Deufrus Je crois que je peux avoir une dynamométrique. Je l'ai fait sur la mienne, et ça me permettrait de garder la main, et au cas ou je foire, ben, je m'en fou Sans blague, avec le tuto de Guillaume, c'est easy. le joint vaut 10 ou 11 euros. Et c'est vrai que tant qu'à ouvrir, voit ce qu'il y a a faire en terme de filtre, bougies, etc.. On en reparle su tu veux. a+ |
ludo xb12
Nombre de messages : 609 Age : 37 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W Date d'inscription : 12/09/2006
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Jeu 30 Jan 2014 - 3:29 | |
| Pour ma part quand j'étais dans le milieu, je basculais juste le moteur par l'avant sans toucher à la boucle arrière ;-) |
Ducati S4R-- vendue
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Jeu 30 Jan 2014 - 7:01 | |
| - zirax a écrit:
- Si c'est un petit suintement, ça peu attendre un peu , non.
non, la, c'est les chutes du nigara... en 5 minutes, j'avais vraiment pas mal d'huile sur le ventilo - zirax a écrit:
- Proposition
c'est gentil, mais je vais le faire avec thieu... - zirax a écrit:
- et au cas ou je foire, ben, je m'en fou
'foiré !!! - zirax a écrit:
- On en reparle si tu veux.
on pourra aussi parler d'autre choses ! merci en tout cas ! |
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif.... Jeu 30 Jan 2014 - 9:14 | |
| - Citation :
- zirax a écrit:
Si c'est un petit suintement, ça peu attendre un peu , non. non, la, c'est les chutes du nigara... en 5 minutes, j'avais vraiment pas mal d'huile sur le ventilo
mais, mais, mêêêêêê...(oui, ça me rend chèvre) ce ne seriat que le joint de cache culbu ? N'oublies pas, Sainte Scoumoune t' accompagne. Tu es peut être victime d'une félure du haut moteur. Au fait, as tu pensé à ceci pour ta moto ?  |
 | Sujet: Re: joint cache culbu AR.. snif....  | |
