svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 45 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: MegaLogViewer Mar 1 Déc 2015 - 21:08 | |
| - Hossein a écrit:
- A la limite, vu que MLV va proposer une nouvelle Map en fonction du log que j'ai enregistré, je n'ai pas besoin de chercher une Map X , je prends celle d'origine que je modifie dans MLV ?
J'ai juste ? Oui tu as juste c est MLV qui modifie ta carto en tout cas celle que tu as loggé, c est impératif
svbagoo
 | Sujet: Re: MegaLogViewer Mar 1 Déc 2015 - 21:13 | |
| - Hossein a écrit:
- Par contre je me rends compte que je confonds Map et Eeprom, la Map est elle une partie de l'eeprom qui contient les données fuel ?
Oui allumage et carburant = Map Ton eprom comprend plein d autre chose comme l intégration de tes laps, la position TPS de base, les diffèrent enrichissements , gestion valves, sondes, ventilo, etc.....toutes ces données sont stockées dans l eeprom. |
Joebar
Nombre de messages : 233 Age : 45 Localisation : Escou Ma Buell : XB12 STT Date d'inscription : 15/06/2016
 | Sujet: Re: MegaLogViewer Sam 3 Sep 2016 - 17:55 | |
| Salut,
j'ai fait deux log avec ecmspy (ordi dans le sac à dos) et modification de carto derrière avec megalogviewer (qui en version lite est limité à 5000 enregistrement pour la modification automatique...). La moto répond mieux, est plus souple et a moins d'à-coups à régime stabilisé. AFV stable entre 98 et 102 (log de contrôle au retour). Mais il y a un mais, elle démarre moins bien. Je me retrouve au ralenti avec l'afv à 94 contre 110 avec la carto d'origine race... Là où elle pétait au quart de poil en origine, elle a du mal en carto revue...
A quoi cela pourrait être dû ?
streetdjack
 | Sujet: Re: MegaLogViewer Dim 4 Sep 2016 - 14:09 | |
| Si l'AFV est à 94 au ralenti, c'est que ton ECM essaye de réduire la quantité d'essence ... MLV a du exagérément augmenter les valeurs de la table fuel dans la zone de ralenti (zone encadrée en vert sur la capture)  Remets les valeurs de la carto race dans cette zone pour voir ... Si ça ne change rien au démarrage, il faudra te tourner vers l'enrichissement au démarrage (onglet "Autres cartographies")... |
Joebar
 | Sujet: Re: MegaLogViewer Ven 9 Sep 2016 - 10:18 | |
| Salut,
La zone verte n'a pas été impactée par les modifications. Il faudra que je me penche sur la demande d'enrichissement à froid. Mais pour l'instant, je n'ai plus le temps ...
En tout cas ça marche bien ! Sûrement mieux avec une version non bridée à 5000 enregistrements pour le VE analysis ...
D'ailleurs, quelqu'un aurait l'install d'une ancienne version ? |
