| tourne sur 1 cylindre | |
+6crino ecirb Nico de Dijon pipet Bushman marco21 10 participants |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Ven 10 Jan 2014 - 21:49 | |
| une perceuse, un poste à souder, un insert et ça existera Sans ça, non ça n'existe pas (en tout cas, pas à ma connaissance). |
Nombre de messages : 3284 Age : 34 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Sam 11 Jan 2014 - 2:33 | |
| Tu as le choix de choisir ta ligne (origine gros diamètre, NAP, micron, termi... Etc) et du souder un écrou pour la sonde (cf the BMF a coru) ou alors acheté un collecteur Us 2010 sur american sportbike (avec les 2 sondes ) et la pas de soucis (budget 300€ Max douane inclue) http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17017.html (lien de Guillaume sur mon ancien post ) Pour nous c'est ce modèle ci : #17617 - XB12 Header, 2010 Version - $248.68 Toutefois si tu opte pour un pot autre que Us 2010 ton remus n'ira pas dessus. L'angle collecteur/pot est différent (si je ne dis pas de bêtise ) En tout cas c'est vmt cool pour ta belle 2 cylindre c'est mieux |
marco21
Nombre de messages : 134 Localisation : dijon Ma Buell : XB12 SX 2010
pot torque hammer , ecm flashé Date d'inscription : 18/08/2013
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Sam 11 Jan 2014 - 11:33 | |
| merci nico ecirb m'avait déjà montrer ce site pour un collecteur mais j'aime bien la forme du termignoni mais bon le prix n'est pas le même et en plus fau refaire la carto il me semble donc pour le moment ce n'est qu'un rêve y a bien un membre qui vend sa buell avec un collecteur termignoni avec échappement rémus ou sébring c'est vrai ça fait plaisir de la revoir tournée sur ces deux cylindres merci encore et toi nico pas encore prix de collecteur |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Sam 11 Jan 2014 - 12:53 | |
| Il existe des remus pour les anciens modèles. Moi je recherche un premier modèle pour pouvoir y mettre mon race (ça implique de percer le collecteur et souder un écrou pour la sonde.. ) faut juste que j'en trouve un comme neuf pas chère Mais si j'avais les moyens je mettrais un tiforce mais a 1440€ |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Sam 11 Jan 2014 - 14:00 | |
| oui 1440 roro ça fait mal au derrière pas le choix faut attendre la bonne occase |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Sam 11 Jan 2014 - 14:02 | |
| C'est ça, et j'ai déjà du boulot sur la Buell.. En plus de l'entretien plusieurs modifications de prévues . |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 12 Jan 2014 - 23:14 | |
| Regarde ici Marco je ne sais pas ce que vaut la marque mais c'est a côté!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/602147525.htm?ca=5_s |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 12 Jan 2014 - 23:50 | |
| merci nico
faudrait savoir si des gens du fofo connaisse bien ce matériel |
pipet
Nombre de messages : 517 Age : 56 Localisation : Landes Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler Date d'inscription : 16/08/2010
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Lun 13 Jan 2014 - 8:40 | |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Lun 13 Jan 2014 - 11:53 | |
| pour les fils de bougies,
C'est une de mes premières panne sur la XB. Les fils d'origine sont en carbone et seulement sertis (pincés). Pour peu qu'un peu de flotte passe dans le capuchon, on a plus d'étincelle à la bougie. Du coup, j'ai pris du faisceau d'allumage "normal" en cuivre et j'ai brasé le conducteur sur les cosses d'origine, et plus de soucis...en plus, ça résiste mieux au démontage, et vu l'accès qu'on a sur les XB, c'est pas un mal. |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Lun 13 Jan 2014 - 12:19 | |
| Oh la vache autant pour moi ! Apparemment c'est déconseillé pour les xb, c'est adapté pour les tubs.. |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Lun 13 Jan 2014 - 12:53 | |
| pas grave nico mais je ne recherche pas de meilleurs performance simplement comme McGyver du matériel on va dire plus fiable |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Jeu 16 Jan 2014 - 14:20 | |
| slt a tous encore quelque questions y a t'il d'autre baa plus ventilée que celle d'origine (je ne veut pas percée celle d'origine) et je veut garder le cache |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Jeu 16 Jan 2014 - 14:41 | |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Jeu 16 Jan 2014 - 16:38 | |
| je ne veut pas ce cache la mais celui qui est en dessous qui couvre le filtre a air |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Jeu 16 Jan 2014 - 17:05 | |
| non, il n'y a pas. Si tu veux plus d'ouverture, passe au fast du pauvre mais il faut percer le fond de la boite à air. Par contre l'utilité est ... discutable. A priori, c'est pas ce qui te fera vraiment gagner grand chose (à part du bruit). |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Jeu 16 Jan 2014 - 17:12 | |
| Oups mal compris Oui comme dit ecirb installe un filtre kn (moi c'est ce qu'il y a sur la mienne) |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Jeu 16 Jan 2014 - 17:33 | |
| merci merci
no ce n'est pas pour avoir des performances en plus mais quand j'ai démonter mes bougie elles était on va dire noir et je pansait que de lui emmener un peu plus d'air cela lui ferait un peu de bien |
Nombre de messages : 2905 Age : 60 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Jeu 16 Jan 2014 - 17:55 | |
| noires avec du Sans plomb....bizarre ! |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Jeu 16 Jan 2014 - 18:49 | |
| peut être un ptit trop riche et c'est pour cela que j'aurait bien voulu savoir si il y avait si la boite qui recouvre le filtre a air existait en un peu plus racing ou si je doit faire des ouvertures moi même pour lui apporter plus d'air et par la suite le lui mettrait la pièces que nico ma montrer mais en moins gros |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Jeu 16 Jan 2014 - 18:54 | |
| il faut savoir que depuis le passage au carburant sans plomb c'est à dire depuis un bail maintenant la couleur de la bougie ne semble plus être une indication valable de la richesse de carburation ( c’était le plomb qui donnait la couleur), la couleur des bougies n'est plus interprétable, même archi-riche la bougie reste désespérément blanche, au mieux chocolat au lait avec beaucoup de lait, mais en aucun cas noire. par ailleurs, même avec l'essence plombée, une carburation trop riche ne fait que légèrement colorer la bougie sans dépôt. c'est l'huile moteur qui génère des dépôts noires, ou éventuellement des bougies trop froides. |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Jeu 16 Jan 2014 - 20:13 | |
| tu n'aurais pas fais plusieurs essais de démarrage infructueux par hasard ? Sinon, par défaut, ta bécane tourne plutôt pauvre que riche en version stock. Ouvrir l'admission ne résoudra pas le schmilblick. Un KN non plus (ça n'apporte pas plus d'air qu'un filtre stock neuf, parole de Mc Gyver, de tests, et constaté sur ma mienne). En gros si tu essaies d'ouvrir ton admission ET que ton moteur est capable d'aspirer plus d'air (ce qui est pas garantit du tout) alors l'ECM va se recalibrer et au final tu auras perdu du temps. J'ai testé un fast du pauvre pour voir. Hormis le bruit bien sympathique il faut le reconnaître, les perfs n'ont pas bougé d'un poil de cul bien épilé (et l'AFV non plus). Avec un échappement libre ça influe peut être (pas testé) mais avec le stock, je ne pense pas que ce soit l'admission qui limite. |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Ven 17 Jan 2014 - 13:38 | |
| bon comme ça c'est clair pas besoin dit toucher ça me fait du boulot en moins merci de vos réponse |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre | |
