| tourne sur 1 cylindre | |
+6crino ecirb Nico de Dijon pipet Bushman marco21 10 participants |
marco21
Nombre de messages : 134 Localisation : dijon Ma Buell : XB12 SX 2010
pot torque hammer , ecm flashé Date d'inscription : 18/08/2013
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 17:01 | |
| oui toujours le même cylindre et ok je ferais comme tu a dit et si ca va pas et bin harley a peine 1200 kms avec et déjà des problèmes la poisse |
garcia123
Nombre de messages : 278 Age : 51 Localisation : Wavre Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT Date d'inscription : 03/07/2010
Nombre de messages : 2905 Age : 60 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 17:18 | |
| - marco21 a écrit:
- oui toujours le même cylindre
et ok je ferais comme tu a dit et si ca va pas et bin harley a peine 1200 kms avec et déjà des problèmes la poisse avant d'aller payer des heures de main d'oeuvre chez ton concessionnaire, essaye de dégrossir, faut remonter à la source du problème, déjà être sur que tu n'as pas d'étincelle à ta bougie du cylindre froid, puis intervertir les bougies, ça c'est fait, maintenant intervertie le fil de bougie qui vas de ta bobine à la bougie...faut procéder par élimination.... |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 17:48 | |
| ok ok je n'est pas trop regarder mais il fau démonter l'ensemble du filtre a air pour y accéder |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 18:19 | |
| Tu as un pb d'allumage vu qu'il n'y a pas de chauffe. Tu n'as pas de message d'erreur? Tu as reçu ton cordon pour la moto? A voir avec ça . Sinon comme le dit Bushmann, si pas d'étincelle, procéder par élimination regarder même si le fil de la bougie n'est pas abimé? Coup de bombe contact sur les connexions.. . Et la technique "Bourrin" si ton étincelle est petite trempe la bougie dans l'essence et recommence si tu as besoin je suis de nuit la semaine pro |
garcia123
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 18:45 | |
| par contre j'ai identiquement le même soucis, d'après un ami du forum, remettre des bougies harley est le mieux , et je vais surement opter aussi pour des nouveaux cables de bougies. je résume, gros coup de flotte en roulant, passage sur 1 cylindre , je me dis que c'est un peu normal vu la flaque que j'ai prise, mais après 8h à l'arrêt , lors du démarrage , elle tournait tjs sur 1. en dosant autours des 2500t/min le 2ème se mettait en route. j'ai changer mes bougies qui n'était pas du luxe ( 26000km) le lendemain , démarrage nickel pour aller au boulot.
Mais voila qu'après 8h au repos, lors du démarrage clac de nouveau sur 1 cylindre ... pppfff |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 18:58 | |
| Je me demande si le moteur ne garde pas en mémoire le code erreur du a la flotte... D'où l'obligation d'effacer ces codes Je ne sais pas. Le changement par des bougies harley Garcia, doit sûrement aider (comme de garder la batterie d'origine même si 2 fois plus chère).. Mais comment expliquer que ça remarche nickel et que le soir le défaut est de nouveau présent.. Effectivement un faux contact d'allumage.. Sortir la bougie, vérifier l'étincelle en tournant la bougie dans tous les sens... (Hypothèse en l'air qui n'a peut être aucun rapport.. Les doc's me reprendront) Votre essence est-elle vieille? De la merde au fond de la cuve? Je ne sais pas si ça peut jouer.. |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 19:36 | |
| bin moi ce n'est pas une flaque vu que je ne roule pas sous temps de pluie pas de lavage a l'eau et l'essence a une semaine
j'ai démarrer ma buell une première foi au ralenti et nickel et une deuxième foi une heure apprêt et la la panne en sachant que j'ai donner un p'tit coup d'accélérateur jusqu'à 2000 trs |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 19:43 | |
| Mouais... C'est bizarre Je suis curieux de savoir quelle est la panne Enfin ça craint si vous êtes obligé d'emmener la buell chez HD.. |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 19:58 | |
| Quel est le rôle de l'anti-parasite... |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 20:07 | |
| Comme son nom l'indique , son rôle principal est d'éliminer les parasites causés par l'intensité du courant alimentant la bougie. les parasites brouillent les télés, radios, téléphones....de plus il isole la bougie en la protégeant de l'humidité par exemple. |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 20:08 | |
| je ferait le démontage du socle filtre a air que je n'ai pas encore fait ( ça a l'air d'être chaud avec la tulipe) va falloir que je sois en forme |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 20:10 | |
| Merci Bushmann |
loïc
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 20:20 | |
| Ben ne pas foutre le bordel dans l'ecm par exemple. Sinon pour les bougies j'ai toujours mis des ngk sans aucun problème en 40 000 km Sur les xb. Et la flotte ...j'ai eu pris de bonnes draches pendant des heures sans problème Et je ne suis pas le seul...Couiq étant spécialiste de la chose |
loïc
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 20:25 | |
| - marco21 a écrit:
- je ferait le démontage du socle filtre a air que je n'ai pas encore fait ( ça a l'air d'être chaud avec la tulipe)
va falloir que je sois en forme Un truc à vérifier par contre c'est que le câble soit bien enfoncé côté bobine sur la photo De bushman, il me semble avoir déjà lu que certains avaient eu des problèmes de ce côté |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Dim 5 Jan 2014 - 20:34 | |
| je sent que ça va être chaud en espérant que ce n'est pas pus grave car les finances ne se porte pas bien ( fin d'année de ouff ) mais en tous qua je vous remercie tous de m'aider |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
garcia123
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Jeu 9 Jan 2014 - 21:32 | |
| voila moi mon problème est résolu... https://www.youtube.com/watch?v=mdS1uGDssHk&list=UU6wcnk1HlBCrSGVP4puOFEQ&feature=c4-overview sorry pour l'accent ... un des câbles de bougies était oxydé côté bobine donc trouvé un shop avec des câbles de stock tout remonté avec au passage nouvelles bougies et direct après https://www.youtube.com/watch?v=DVBCYZbMIYs&list=UU6wcnk1HlBCrSGVP4puOFEQ bonne soirée |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Ven 10 Jan 2014 - 18:06 | |
| ouf si c'était la bougie la bubull tourne sur ces deux cylindres et autrement y a t'il d'autre fil de bougie + antiparasite (en mieux) que ceux d'origine |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Ven 10 Jan 2014 - 19:57 | |
| tu vois pas besoin de filer le peu de blé que te laisse Hollande à ton concessionnaire ..... |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Ven 10 Jan 2014 - 20:17 | |
| oui tu m'étonne mais bizarre que la bougie a péter au démarrage et n'avait que 300 klms
et autrement cela existe de meilleur antiparasite avec le file |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Ven 10 Jan 2014 - 20:22 | |
| y a des catalogues plein de pièces dites racing pour les Harley dont des bobines, fil de bougie, etc ..... une bougie lâche rarement en roulant..... |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Ven 10 Jan 2014 - 20:30 | |
| ok je vais attendre que HD dijon ouvre car en vacance pendant 15 jours car je trouve que ces antiparasites sont pas facile a mettre ou a enlever merci a toi bushman |
marco21
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre Ven 10 Jan 2014 - 20:56 | |
| et un collecteur termignoni sur une buell de 2010 ( 2 sondes ) cela existe car a chaque que je regarde y a pas de sonde sur le tube avant |
| Sujet: Re: tourne sur 1 cylindre | |
