 Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)
Nombre de messages : 3256
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Lun 23 Juin 2014 - 13:28
Beau boulot  Wink
Nombre de messages : 26687
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Mar 24 Juin 2014 - 12:18
Beau boulot  cheers , manque juste la vidange  Wink
Ceci dit, tu dois pouvoir utiliser un des trou de brosse à dent non utilisé pour y mettre un tube plongeur. Il suffit alors de le relier à une durite pour siphonner le contenu du bocal (pis pour amorcer le siphonnage, pas besoin d'aspirer. Les reniflards étant munis de valves antiretour, il suffit de boucher la sortie "filtre" pour faire monter la pression dans le bocal et permettre l'évacuation du liquide par le tube plongeur.)
jpeg
Nombre de messages : 147
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Mar 24 Juin 2014 - 16:58
bien vu !
il reste le 4ème trou pour la brosse à quenottes du petit dernier, une grosse seringue un tuyau et hop. En temps ordinaire, ce trou est simplement bouché par la grosse vis plastique noire.
le 3ème trou je m'en suis servi pour solidariser le couvercle troué avec le fond (tige filetée, perçage...), le dit couvercle étant simplement posé.
mon système se veut dans l'esprit d'un vieux post du forum intitulé "le force winder du pauvre"  Very Happy
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Mar 24 Juin 2014 - 19:40
Bien joué  cheers cheers cheers
Nombre de messages : 8489
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Jeu 24 Sep 2015 - 17:33
Coucou me revoilou... Cool
toujours satisfait du Rvh made in sullybuell....sauf que....il me ruinait le bas de pantalon, carter primaire avec des rejets d'huile...
pô compris....
Me suis dit que la pression interne pouvait peut-être ne pas laisser la temps à l'huile "lourde" (c'est un X...c'est atomique !  Razz ) dégringoler en bas et qu'elle était chassée par l'évent...
Donc après deux essais de "frein d'air" sur l'évent pas satisfaisant....démontage et "repenssage" du truc. scratch
Il n'y a pas que de la vapeur d'huile et de l’huile, il y a aussi de la mayo, je l'avais vu sans que cela m'inquiète. Oui mais...elle arrive à se figer (elle n'est pas sèche du tout) suffisamment pour rester ici ou là dans le rvh. Du coup, l'évacuation se fait moins bien et la pression monte.
Voilà un début d'explication au projection par le filtre de mise à l'air....
et qui me fait dire qu'il est utile de vidanger à chaud aussitôt arrivé. Wink
Suite, contrôle attentif de rvh....et, euh, la construction interne avec une cloison partielle, me fait penser que, peut-être, mais alors par hasard, je n'utilise pas les trous pour la bonne application.... Razz
Boulet.... clown
en même temps, l'arrivée des vapeurs par le haut et le filtre d'évent en arrière, il y a une logique....esthétique  geek
Évent : filtre k/n sous l'écope en arrière du radiateur.
Arrivée des vapeurs : durite dans l'écope
Remise du truc dans le nouvel ordre
Faut que je me trouve un raccord air comprimé coudé pour remettre le filtre de l'évent....à suivre.... silent
j'ai démarré comme ça pour voir si ça soufflait à la sortie de l'évent....punaise !!! ben ouai ! cyclops
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Jeu 24 Sep 2015 - 18:07
C'est marrant ... c'est exactement ce que m'a dit ta femme dimanche .... cheers cheers cheers cheers lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Jeu 24 Sep 2015 - 19:47
si j'écris "conduits", je suppose que c'est trop tard.... Neutral
espèce de pig
Nombre de messages : 5316
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Jeu 24 Sep 2015 - 20:20
Laisse le se tromper geek
Un comme lui suffit pas besoin de se reproduire lol!
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Jeu 24 Sep 2015 - 21:14
trop tard ! ! Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Jeu 24 Sep 2015 - 21:15
bon sinon, ce post se voulait constructif..... Rolling Eyes
Laughing
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Jeu 28 Sep 2017 - 22:43
depuis un remaniement et nouvelle réflexion sur le rvh...
c'est comme ça qu'il doit être ! cheers
Nombre de messages : 657
Ma Buell : BUELL S3T 98 bounce et ma 12R LBC bientot finie Twisted Evil
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Sam 30 Sep 2017 - 20:18
pkoi ta nono et nenette toi a cette époque ????
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Dim 1 Oct 2017 - 17:11
parce que je faisais partie des GO ! tongue
Nombre de messages : 630
Ma Buell : S1 1997 Café Fighter Project
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Dim 1 Oct 2017 - 17:34
On cherche encore la GOGO Danseuse What a Face
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Dim 1 Oct 2017 - 20:15
Nono Danseuse ? Shocked
Nombre de messages : 2447
X1 carbu pour frimer
BM 1150 R pour triper
GSXR 1000 pour pister
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Ven 20 Oct 2017 - 14:12
C'est super, de loin on voit rien What a Face
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Sam 21 Oct 2017 - 9:43
ouai, mais ça c'est l'âge...
Rvh sur l'avant du support de radiateur, évent à l'intérieur de l'écope gauche, esthétiquement, c'est bô. I love you
et l'arrivé du caca par dessous l'écope à l'arrière du RVH
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Sam 21 Oct 2017 - 10:25
As tu les ref du rvh, je vais m'en inspirer?
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Sam 21 Oct 2017 - 11:17
complétement inspiré de celui ci : https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=10652&cid=0&s=
c'est SullyBiull qui en avait fait une série en alu il y a 4 ans... Wink
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Sam 21 Oct 2017 - 12:42
OKI Merci Wink
jyvago
Nombre de messages : 246
Ma Buell : XB12XT ULYSSES 25TH ANNIVERSARY 2008 79000km
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Sam 4 Nov 2017 - 12:55
Salut à tous,
Le mien n'est pas en alu usiné dans la masse mais en tube acier fabriqué par mes soins....
Je suis pas mécontent du résultat bounce
Photos avant peinture:
Prochaine photo à venir une fois peint et branché
Nombre de messages : 885
Ma Buell : Bu<3LL XB9SX Lightning City X 2k5
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Sam 4 Nov 2017 - 13:23
Chouette Wink
jyvago
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Sam 4 Nov 2017 - 14:25
Merci
Nombre de messages : 4098
Ulysses X 2007 Race
Ulysses XT 2008 stock
XB12R 2007
JAWA 350 (en caisses)
1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Sam 4 Nov 2017 - 14:55
beau travail cheers
MessageSujet: Re: Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)   Sam 4 Nov 2017 - 19:52
ben c'est chouette ça Very Happy
mais dis moi....c'est une fenêtre jauge qu'on aperçoit sur le côté ??? Shocked Cool
» Récupérateur d'huile - Ebay
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
» Alou Diarra (milieu défensif)
» Eau au pré sans eau courante - sacs à eau
» filet récupérateur sur roues
