| échappement d'origine modifié | |
mike 1331
Nombre de messages : 152 Age : 43 Localisation : toulouse Ma Buell : Xb9r Date d'inscription : 11/11/2013
 | Sujet: échappement d'origine modifié Sam 14 Déc 2013 - 20:32 | |
| Salut J'ai acheté un échappement d'origine modifié a un collegue du fofo Seulement au montage y a un hic les colliers sont trop court de presque 1 cm . Les pot origine xb9r sont ils plus etroit en diametre que les xb12 ? Quelqu'un aurait il un conseil a m'apporter? |
Nombre de messages : 31540 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
mike 1331
 | Sujet: Re: échappement d'origine modifié Sam 14 Déc 2013 - 21:04 | |
| C'est etrange ca :/ Je te promets ma vis n'arrive meme pas au boulon |
Nombre de messages : 7975 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: échappement d'origine modifié Dim 15 Déc 2013 - 10:46 | |
| le pot doit pas être bien en place. C'est un peu (façon de parler) galère à faire.
Nombre de messages : 3309 Age : 33 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
 | Sujet: Re: échappement d'origine modifié Dim 15 Déc 2013 - 10:53 | |
| Essaie de "forcer" au niveau du raccord collecteur/pot.. Il faut faire un pré serrage du collecteur et du pot pour avoir du jeu, et resserre petit a petit. Je ne pense pas dire de connerie  les doc's me contrediront si c'est le cas Ou alors ton collecteur ne s'adapte pas avec l'échappement (différence d'angle jointure collecteur/pot au fil des années sur nos Buell)  |
mike 1331
 | Sujet: Re: échappement d'origine modifié Dim 15 Déc 2013 - 13:19 | |
| Je ne pense pas qu'il s'agisse du positionnement car le pot epouse bien la forme des supports avant et arrière en dessous du moteur. Par contre en regardant d'un peu plus près, ce pot qui a été modifié (coupé , soudé etc...) a reçu une couche de synthofer ou qqchose dans ce genre certainement pour camoufler l'opération , ce qui augmente légèrement le diamètre mais suffisamment pour empêcher les colliers de se joindre Une idée pour palier a ce problème? |
 | Sujet: Re: échappement d'origine modifié Dim 15 Déc 2013 - 14:12 | |
| Poncer et refaire proprement... Je ne vois que ça. Sinon modifier le collier.. |
mike 1331
 | Sujet: Re: échappement d'origine modifié Dim 15 Déc 2013 - 14:25 | |
| Va falloir sacrément poncer :/ |
Nombre de messages : 2928 Age : 33 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: échappement d'origine modifié Dim 15 Déc 2013 - 15:21 | |
| moi je mets un cric sous le pot pour pas me faire chier, après avec une douille longue et rallonge, ça passe nickel au dessus du tendeur de courroie |
 | Sujet: Re: échappement d'origine modifié Dim 15 Déc 2013 - 16:43 | |
| Oui met avec le cric tu forces sacrément... Non? |
 | Sujet: Re: échappement d'origine modifié Dim 15 Déc 2013 - 17:16 | |
| non, j'emmanche le pot dans le collecteur, je plaque le pot sous ses supports, et je monte un cric pour le maintenir plaqué en haut pendant que je mets les colliers sans forcer. un cric comme ça mais sans les pattes noires :  |
mike 1331
 | Sujet: Re: échappement d'origine modifié Dim 15 Déc 2013 - 20:17 | |
| Bilan du week end: j'ai modifié les colliers arriere en coupant quelques mm de la butée , ce qui m'a permis de pouvoir serrer correctement le boulon sur la partie fileté Mauvaise surprise: celui de l'avant commence à casser, j'envisage de mettre un collier pour climatisation ?j'ai vu ca sur le fofo q'en pensez vous? |
 | Sujet: Re: échappement d'origine modifié  | |
