-47%
7.99 € 14.99 €
 Axe béquille !
Gibbs46
breizhky
Gaby
loïc
11 participants
Nombre de messages : 3457
Axe béquille ! Empty
MessageSujet: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 7 Déc 2013 - 17:19
Salut à tous,
Jeudi j'ai failli prendre l'XB sur les pieds ! Il me semblait bien que la béquille revenait mollement, et que la moto était plus penchée que d'habitude... en arrivant chez moi je n'ai pas senti de la laisser sur la béquille le temps d'ouvrir le garage, je l'ai donc posée contre un pilier.
Un fois mise en appui dans le garage, je test l'axe est là effectivement il y a un jeu, je tire dessus à la main en le tournant et ça vient tout seul !
Verdict: axe coupé au départ du filetage, et embout fileté coincé dans la béquille.
Je cherche donc une béquille !
A votre bon coeur...
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 7 Déc 2013 - 22:15
Salut Zef, t'as pas une photo de la casse pièce cassée ?
De mémoire la béquille est tenue par 2 vis sous le moteur , c'est l'une d'elle qui est cassée ?
Gaby
Gaby
Nombre de messages : 788
Ma Buell : Ex XB9s 2003
http://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
http://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 7 Déc 2013 - 22:54
J'avais eu le même problème avec mon XB9. Mon mécano avait dû me coucher la bécane, extraire la tige filetée avec une queue de cochon, puis me retarauder le trou....
C'est pas grave mais c'est toujours chiant. Pour ma part j'avais un lève moto pour garer la bécane en attendant...
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptyLun 9 Déc 2013 - 0:20
@ Loïc: salut gars !! Non c'est l'axe de rotation qui a cassé, pas les deux vis.
Effectivement, il faudrait retirer la partie filetée
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptyLun 9 Déc 2013 - 7:41
Tu as tuto à la Mc Giver pour changer cet axe Wink
breizhky
breizhky
Nombre de messages : 283
Mon ex : XB12 SS modèle 2006
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptyLun 9 Déc 2013 - 13:36
Même soucis il y a trois semaines, j'ai préféré la solution usinage de l'axe plus costaud et percement de la béquille première génération (j'ai suivis les plans sur le forum).
Remonté testé et approuvé ce week-end.
PS : A 180 euros le kit axe + béquille chez Harley ça pique trop pour moi !!!!
Nombre de messages : 3313
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptyLun 9 Déc 2013 - 15:54
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/567247181.htm?ca=5_s
Celle ci conviendrait?  scratch
Édit : peut être lu trop vite  Embarassed  j'ai cru que c'était la bequille complète et pas seulement l'axe...
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptyLun 9 Déc 2013 - 19:58
Si si ça conviendrait mais c'est pas donné !
@breizhky: c'est ce qu'on discutait avec des collègues aujourd'hui, à suivre. Y sont où les plans ?
breizhky
breizhky
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptyLun 9 Déc 2013 - 22:02
Gibbs46
Gibbs46
Nombre de messages : 43
Ma Buell : XB12S Bleu de 2005.
MessageSujet: Axe Béquille bienvenu au club...   Axe béquille ! EmptyDim 14 Fév 2016 - 11:24
Bonjour à tous,
Ca y est mon axe de béquille ancienne version vient de casser... Heureusement pas d'autres dégats.
En quittant le boulot, je trouve que ma buell penche un peu plus qu'a l'habitude. Je leve moins la jambe pour mon dessus (je ne suis pas devenu plus souple d'un coup...). J'arrive devant mon garage et la impossible de "béquiller"... heureusement ma femme m'ouvre le garage et je peux mettre ma bécane sur la bequille atelier...toujours avoir une femme sous la main ça peut servir.
Bon après avoir étudier le forum en long en large et en travers j'ai trouvé le tuto sur la BD. Merci à vous. En attendant mon nouvel axe de bequille, j'ai fais du bricolage pour pouvoir continuer à aller bosser. Je devrais recevoir ma pièce dans 4 ou 5 jours.
Un boulon LOBO 8.8 qui traverse la béquille, deux rondelles, un boulon nylstop (pour les vibrations). Pour donner à l'entraxe du volume un joint de plomberie (diam 12mm) un peu compressé. résultat pas de jeux dans la bequille.
Pour éviter de mettre trop de poids sur la béquille de "secours" je vais metre un cale assez épaisse pour répartir le poids sur les pneus.
Que pensez vous de cette réparation temporaire ??
Axe béquille ! Img_2011
Nombre de messages : 31542
Axe béquille ! 506615
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptyLun 15 Fév 2016 - 10:55
qu'elle tiendra tout aussi longtemps que la réparation définitive. Le problème sur le montage d'origine c'est que la vis est affaiblie (début du filet) à en endroit où la contrainte est forte. Avec ton montage, tu n'as pas ce point faible.
Par contre fais gaffe de ne pas oublier la béquille en bas, car si ton XB n'a pas de contacteur de béquille, ça risque de faire drole, le "planté de béquille" dans le goudron affraid pale
Nombre de messages : 3174
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptyMer 17 Fév 2016 - 12:44
Très bien la réouverture de ce sujet de cochonnerie d'axe.
Je compte toujours changer le mien avant qu'il ne casse
Oui je sais, pourquoi il casserait? Parce que c'est de la ....., et je ne vais pas parier sur sa longévité.
Problème: je ne connais aucun tourneur et mon temps libre se résume à pas grand chose en ce moment, sauf si je trouve quelqu'un qui ferme boutique à 21H clown
Du coup pour prendre la température et avant d'ouvrir un autre sujet, aurait il des personnes intéressées par un joli axe tout neuf non modulable en puzzle et quelqu'un qui pourrait nous les tourner (ou connaissant un tourneur ok pour petite série)
Voilu les amis
PS: oui, je sais, les béquilles des X ne cassent pas (elles devraient peut être, ça ne pourrait que les embellir tongue )
Nombre de messages : 11819
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptyMer 17 Fév 2016 - 22:13
une béquille de X pourrait te servir..... clown
réfléchi encore... pig affraid
tongue
Gibbs46
Gibbs46
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptyVen 19 Fév 2016 - 21:25
Salut à tous et toutes,
Ma première réparation pour laquelle j'avais des doutes sur la solidité n'a pas tenue, au niveau de l'entretoise... Je m'en doutais un peu.
Je me suis donc repenché sur le problème...toujours sur le principe de l'entretoise, voici le nouveau montage.
Matériel :
- un boulon de diam 10 longueur 50 ;
- un écrou nylstop diam 10 ;
- deux rondelles de diam intérieur 10 ;
- une disqueuse ou une scie a métaux pour les plus courageux ;
et un raccord de tige fileté diam 10 intérieur, diam 12 extérieur et longueur 30. (c'est les raccords utilisés pour assembler les tiges filetés dans les faux plafond).
Il faut agrandir le trou de la béquille (côté du filetage) avec un foret de 10. Le foret de 10 permet de garder de la matiere autour de l'axe et ne fragilise pas la béquille.
il faut ensuite faire un montage a blanc et marquer l'entretoise pour couper l'excédent.
Si vous êtes emm... par la longueur du boulon lors du montage avec le pot d'échappement, couper également.
Bonne route
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 20 Fév 2016 - 7:24
tongue
Je suis à 25 ans de la retraite, j'ai le temps Twisted Evil
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 20 Fév 2016 - 9:10
ça, on sait pas trop.....alors que la béquille de X..... Axe béquille ! 506615 lol!
Gibbs46
Gibbs46
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 20 Fév 2016 - 10:01
Dans mon montage le picot qui rentre dans la courbure du S inversé a disparu ma béquille va donc un peu plus loin.
Vous pensez que ce petit arrêtoir dans le S inversé est essentielle ?
Merci
Bonne route
SF1099 White
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 20 Fév 2016 - 11:03
oui, il permet le retour 'automatique' de la béquille ...
Gibbs46
Gibbs46
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 20 Fév 2016 - 12:34
Merci pour l info. Tanpis je la remonterai au pied.
SF1099 White
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 20 Fév 2016 - 14:34
Dans tous les cas tu la remontes au pied, c'est en cas d'oubli qu'elle remonte lorsqu'elle touche le sol ...
Hossein
Hossein
Nombre de messages : 390
Ma Buell : XB12SX de 2010
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 20 Fév 2016 - 15:56
C'est une sécurité, si tu restes comme ça et que l'oublies tu risques de te planter, à moins que tu aies un contacteur de béquille sinon ce n'est pas une bonne idée.
Sur la mienne (2010) il y avait un contacteur de béquille que j'ai activé via ecmspy et là c'est nickel.
Gibbs46
Gibbs46
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 20 Fév 2016 - 16:29
Merci Hossein,
C est ok aussi pour moi. Le contacteur est activé aussi.
Sinon je viens de recevoir la vis des modèles récent. Je la monterai si vraiment je galère.
Bonne route a vous
Hossein
Hossein
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 20 Fév 2016 - 17:06
Donc si tu démarres avec la béquille dépliée, la moto doit caler en lâchant l'embrayage !
SF1099 White
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptySam 20 Fév 2016 - 18:11
Pas sur les vieux XB
MessageSujet: Re: Axe béquille !   Axe béquille ! EmptyDim 28 Fév 2016 - 12:40
Pour éviter de reouvrir un énième sujet de béquille:
Les plans de l'axe de félix dispo en base necessite t'ils juste le perçage de la béquille? ou également la diminution de l'épaisseur de celle ci comme avec un axe OEM.
J'envoi les plans à un usineur et zou ou faut 'il des complément d'info? A part la matière bien sûr...
:http://buell.actifforum.com/t12393-xbplan-du-nouvel-axe-de-bequille-avec-l-ancienne-bequille?highlight=axe+de+b%E9quille
Merci
Axe béquille !
» (TUB) béquille
» Bequille de transport-bequille d'atelier-support de park
» Problème béquille 1125 CR capteur de béquille.
» Béquille
» vis bequille...!!!???
