 XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 3249
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Dim 19 Avr 2015 - 19:15
300 km, et à part le joint du capteur de vilo qui avait été pincé au remontage, RAS.
Pour les vis de carter de vilo, on a accès à une vis interne au primaire par la trappe de visite de la chaine, elle était serré, j'ai du me louper pour les 3 autre.
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Sam 23 Mai 2015 - 14:44
Bon bah rebelote.
Après mille kilomètre, la boite fait des siennes, je peux monter et descendre toutes les vitesses, mais il me faut manœuvrer plusieurs fois la pédale de sélection de vitesse.
J' ai déposé, le primaire et en manœuvrant manuellement le tambour de sélection, il lui arrive de resté bloqué entre deux vitesse et ce sur n'importe quel rapport. J’arrive à le débloquer en faisant jouer, les arbres d'entrée et de sortie de la boite.
Il doit y avoir un problème au niveau des fourchettes ou de la patte et son ressort en bout de tambour qui sert aussi au capteur de neutre.
Du coup faut que je recommence à zéro, mais ça attendra cette automne voir cette hiver...
Nombre de messages : 12597
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Sam 23 Mai 2015 - 15:11
Au moins elle a voyagé et elle a pris l'air
Nombre de messages : 3350
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Sam 23 Mai 2015 - 17:22
C'est peut-être le moment d'acheter un monster
Gunny
Nombre de messages : 307
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Dim 24 Mai 2015 - 9:41
Ah... Ducati c'est mieux Rolling Eyes
Courage Couiq!
Morgan07200
Nombre de messages : 212
Ma Buell : XB12 S 2008 / ex X1 white 2002
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Dim 24 Mai 2015 - 22:19
Ho c'est vraiment pas de bol.
Tu crois que la viscosité de l'huile de boîte peu être lié ?
La marque mecacyle a bonne réputation avec les fioles de traitement de boîte.
Il me semble que ça traite toutes les petites friction par un glissement parfait.
Avant de tout redébaler c a réfléchir.
Si ça peu solutionner...
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Ven 1 Jan 2016 - 17:32
Problème trouvé :
J'ai du tordre un peu la patte en refermant les carters et elle a fini de se flamber au bout de 1000 km.
C'est pas de bol.
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Ven 5 Fév 2016 - 14:38
Ça y est, elle roule.
Coté moteur tout va bien, par contre j'ai une masse qui traine dans le câblage des cligno gauche et le démarreur se lance plus ou moins selon comment est tourné le guidon....
Pour le démarreur je vais simplifier la chose avec un poussoir directement sur le solénoïde et pour les cligno se sera plus simple de tirer un nouveau câble.
Nombre de messages : 26593
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Ven 5 Fév 2016 - 14:58
pour le démarreur, très certainement le câble noir-rouge qui a pété dans sa gaine au droit de la colonne de direction. Il part du connecteur "cocote droite" position 1 et arrive au relais de démarrage et position 10 study
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Sam 13 Fév 2016 - 9:42
Problème de démarreur résolu :
Ça fait gadget, c'est cool !
Et j'ai retirer un câble pour les cligno RAS.
Il ne me reste plus qu'à trouver une belle journée pour faire un gros roulage et validé tout le remontage.
Nombre de messages : 2078
Ma Buell : XB 12 SSX
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Dim 14 Fév 2016 - 12:54
attention au redémarrage moteur chaud !
tu ne risques pas de transformer tes didis en merguez ?
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Dim 14 Fév 2016 - 16:39
Faut savoir vivre dangereusement....
jlo_H
Nombre de messages : 326
Ma Buell : XB12 ss
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
Et un Softail m'enfou.
MessageSujet: Re: XB12Ss 2008 50 000KM Démontage complet. MAJ p1   Mar 23 Fév 2016 - 18:08
Stylé tout ça, et elle roule!
T'as quoi comme base en mécanique? Parce que T'as tout démonté si J'ai bien compris.
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Démontage complet d'un compound
» [vidéo] Montage vélo complet
» Vidéo démontage d un M4 ,M15 , etc ...
» Et le trilobé alors?!
» Cartographie échappement sur XB12Ss 2008
