 [M2/S3] Commandes reculées
Nombre de messages : 3249
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: [M2/S3] Commandes reculées   Ven 8 Nov 2013 - 17:39
En ayant marre de bouffer mes cales pied avant d'avoir atteind le bord du pneu arrière, j'ai commencé des recherches de commandes reculées pour ma M2.
Et je suis tombé sur un système qui me plait bien chez RRC http://www.r-r-customizing.de/xtshop/product_info.php?products_id=14 . Mais à 400 roros le bout d'alu, ça fait un peu cher.
Et ayant trouver un usineur bien sympatrique à deux pas de chez moi, je pense lui faire faire les deux gouttes d'eau. Et d'y adapter mes cales pied LSL actuel et peut-être faire usiner une pédale de vitesse un peu plus longue.
Il lui faut des plan sur papier ou informatique pour donner une fourchette de prix. Mais ça ne devrait pas monter à 400 euros. J'ai oublier de lui demander quel logiciel il utilise, mais pour le plan papier, je peux gérer.
Y aurait-il des gens d'intérressés. Et si au passage vous maitrisez la DAO....
Nombre de messages : 7122
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Ven 8 Nov 2013 - 17:58
je suis intéressé par le prix final.
pas pour ma Buell, mais la démarche m’intéresse pour la mamie de piste.
pour info, moi je partais sur un truc comme ça :
http://www.ulteambike.com/platine-de-deport-valter-moto,fr,4,PAP.cfm#PAPK08
ça doit pas être bien compliqué à faire, et bon, on est loin des 400€ en prix de vente, alors en le faisant faire ...
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Ven 8 Nov 2013 - 22:15
T'as encor moins cher, tu perce toi même une plaque d'alu en 8 mm.
Et pour te donner une idée, j'ai même retrouver les plans de platines pour cb500. Très simple à réaliser, j'en avais fait une paire avec un copain pour son cb500 :
Nombre de messages : 4203
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Sam 9 Nov 2013 - 8:09
Je suis intéressé par les 2 "gouttes d'eau".
a+
Nombre de messages : 26580
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 11 Nov 2013 - 13:18
euh...j'aimerai bien avoir le détail de la fixation dans les "trous" du cadre...pasque si c'est juste fixé "en force" ça me fait pas confiance What a Face
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 11 Nov 2013 - 14:14
Je pensais à un système type cheville à expansion, avec deux demi-coquille écartée par un cône entrainé par la vis.
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 11 Nov 2013 - 16:32
wais, un truc du genre, mais ça me semble justement un peu "léger" pour des pièces aussi vitales que les calle-pates...study
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 11 Nov 2013 - 18:15
Bah, d'origine il n'y a qu'une seul vis qui tien le cale pied.
Là en plus de la même vis que d'origine, il y aura un assemblage serré.
Ça double les fixations cheers
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 11 Nov 2013 - 19:58
Il vous suffit de fixer votre platine sur la fixation du silent-bloc et de l'ancien repose-pied scratch
Au dos de votre platine: un lamage ou un fraisage et de l'autre le reprise-pied Wink
Ça se fait à la meule à partir d'un gros plat d'alu ou autre, le fraisage en D14 pour accueillir une vis F HC - M8 - 45 ( ou D16 et M10), le repose-pied faisant office d'écrou et pour éviter qu'il ne tourne: un petit perçage sur chaque pièce pour enfiler une goupille élastique d2
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 11 Nov 2013 - 20:29
Le truc c'est que la liaison cadre/silentbloc/bras oscillant est comment dire,flottante, ça se balade dans tout les sens. Un coup la grosse vis et centré bas puis le coup suivant elle est à gauche puis passe à droite. En gros elle fait sa vie. Je suis pas sur que bloquer le tout avec une vis serrant le cadre via la goutte d'eau soit viable à la longue.
J'ai pas eu le temps de dessiner ce week-end, j'ai eu autre chose à faire, mais j'essaye de faire quelque chose cette semaine.
Nombre de messages : 3006
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 11 Nov 2013 - 20:37
j'ai ça sur ma mob, en bas c'est la fixation origine du cale pied et en haut c'est le principe d'une cheville a expension.
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 11 Nov 2013 - 20:42
Couiq a écrit:
Le truc c'est que la liaison cadre/silentbloc/bras oscillant est comment dire,flottante, ça se balade dans tout les sens. Un coup la grosse vis et centré bas puis le coup suivant elle est à gauche puis passe à droite. En gros elle fait sa vie. .
et oui bien vu, je n'y avait pas pensé geek
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 11 Nov 2013 - 21:24
Guillaume :
C'est pas grave je te pardonne.
T'aurais pas une mob avec un primaire de déposé. Il me faudrait le diamètre d'un l'arbre d'entrée de boite coté primaire en bon état.
C'est suite à ça : http://buell.actifforum.com/t38300-xb12ss-2008-50-000km-demontage-complet
tom:
Copain What a Face
C'est des RRC ou du made in home ?
T'aurais pas des cotes par hazard...
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 11 Nov 2013 - 21:35
[quote="Couiq"]Guillaume :
quote]
j'ai une moto en cours de remontage, mais le primaire y est déjà scellé Neutral
le plus simple et le plus précis, est de regarder la réf du rlmt concerné, et tu en extrais les côtes sur 123roulement Wink
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 11 Nov 2013 - 22:42
Oui mais ils sont capable d'avoir fait les cannelures avec un diamètre inférieur.
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Dim 17 Nov 2013 - 11:41
Couiq a écrit:
Guillaume :
tom:
Copain What a Face
c'est un gars qui vendait ça sur ebay motors aux US il y a quelques anneés, il les fabriquait lui même.
J'ai regardé mais a priori ya plus .
Pour les cotes faut que je démonte, ça peut se faire si tu veux .., tu veux en faire usiner ??
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Dim 17 Nov 2013 - 17:50
Nan t’embête pas à tout démonter, j'aurais besoin de l'épaisseur de la goutte d'eau et de quelque photos détaillé pour le levier de vitesse. Pour savoir si je fais faire simplement un levier plus long ou si il est possible de faire un bricolage simple.
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Dim 17 Nov 2013 - 19:08
ok je te fais quelques tofs dès que possible...
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 18 Nov 2013 - 11:52
Voila m'sieur Very Happy
épaisseur des platines : 8mm
Coté vitesses je n'ai rien changé par rapport a l'origine, ça va très bien comme ça, par contre il faut raccourcir la tige qui pousse ton maitre cylindre arrière.
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 18 Nov 2013 - 14:32
super merci
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Lun 30 Déc 2013 - 18:58
Ça avance, j'ai abandonné l'outil informatique et le lycée commence à se faire loin...
Voilà ce que donne le système d'expansion pour la fixation au niveau de l'axe de BO.
2 demi coquilles comme celle-ci :
Et la pyramide d'écartement : (il n'y pas le perçage et le taraudage, je ne suis pas chez moi pour choisir la vis qui va bien)
La goutte d'eau est en cours, elle n’épouseras pas la forme du cadre. Elle sera symétrique. Ce sera donc le même modèle à gauche comme à droite.
Des suggestions ? Des problèmes techniques ?
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Mer 1 Jan 2014 - 17:35
Hello
Bonne année a tous. Wink
Je comprends pas "elle n'épousera pas la forme du cadre" ??
Ca sera pas les mêmes que Tom ?
A+
Steph
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Mer 1 Jan 2014 - 18:42
Bonne année !  jocolor
Bah le hic c'est que je ne sais pas comment dessiner les formes du cadre et encor moi les cotés.
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Jeu 2 Jan 2014 - 7:01
OK... qu'elle forme elles auront alors ?
a+
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2/S3] Commandes reculées   Dim 19 Jan 2014 - 17:19
Voilà ce que ça donne avec la précision d'une scie sauteuse et d'une perceuse sans colonne....
Les cotes principales sont bonnes, faut juste que je retravaille la demilune qui va sur le cale pied passager et 2-3 bricoles.
Ca avance .....
» Rotules de sélecteur
» Montage de commandes reculées
» Montage Commandes Reculées ARP
» Avis commandes reculées kalyosa
» Commandes reculées
