| [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 | |
Nombre de messages : 33173 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Lun 4 Nov 2013 - 12:09 | |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Mar 10 Déc 2013 - 18:25 | |
| Salut, Système utilisé sur mon X1, montage simple, reprendre l'épaisseur du support de l'étrier arrière afin d'avoir le disque bien au centre du support d'etrier . J'ai gardé la courroie en 128 dents, il lui reste assez de souplesse, mais l'axe de roue est au maxi sur l'avant. |
jsebbuell
Nombre de messages : 364 Age : 46 Localisation : montelimar Ma Buell : Pampril: ktm rc8 spécial piste
La Buell des copains 1125r spécial piste
Victoria: speed triple t3 100000km
Bubu2 x1 WL 2001
Anatole un solex Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Lun 20 Jan 2014 - 18:04 | |
| - Sailor a écrit:
- Salut,
J'ai gardé la courroie en 128 dents, il lui reste assez de souplesse, mais l'axe de roue est au maxi sur l'avant. Salut j ai les cales mais la jantes vient d un 1125 et j ai l impression que le moyeu du côté courroie est vraiment excentrer par apport aune jante de xb ? Qu entants tu par "reprendre l'épaisseur du support de l'étrier arrière afin d'avoir le disque bien au centre du support d'étrier ." Il faut le diminuer ? Tu loges quelle dimension. De pneu? Les cales ; la plus grosse sur la couronne ? Merci |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Lun 20 Jan 2014 - 18:41 | |
| Salut Jseb, Pour la jante de 1125, je ne sais pas... Pour le montage: - Cale la plus épaisse coté courroie. - Oui il faut que ton support soit le plus centré possible par rapport au disque. - J'ai fait la modif du support petit a petit car chaque machine est légèrement différente. Voici des infos pour cette modif: http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/47623/544550.html Voici des photos de mon montage: Lorsque j'ai re-taillé le support. Montage coté poulie. J'ai taillé le support de chaque coté afin d'avoir du jeu pour le montage de la roue, j'ai utilisé une rondelle de 3mm pour le montage final coté support. Cela me permet de bouger la roue plus facilement car coté poulie ce touche très vite le bras oscillant. Attention entre chaque essais pense a faire un montage de ta roue en serrant celle-ci afin que tous les éléments soit en contrainte, si tu le fais pas tu n'auras pas la bonne valeur lors de ta mesure. @+ Sailor. |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Lun 20 Jan 2014 - 21:28 | |
| Merci Salor de ta réactivité ... J ai vraiment l impression que la jante du 1125 est différente du xb car même sans le système de frein l axe de la roue n est pas centré... |
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Mar 21 Jan 2014 - 10:53 | |
| t'as une jante à trois roulements, la dernière génération des jantes de ce type et le montage d'origine comprend des entretoises supplémentaires. ça doit pouvoir se monter, mais effectivement en travaillant sur les épaisseurs pour centrer la roue et aligner la pince sur le disque..faut p't'être aussi modifier le disque pour pouvoir utiliser des vis coniques, comme sur celui du TUB |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Mar 21 Jan 2014 - 11:23 | |
- t'as une jante à trois roulements A VERIFIER
, la dernière génération des jantes de ce type et le montage d'origine comprend des entretoises supplémentaires JE VAIS DEMONTER MON 1125 POUR VOIR SI J AI DES ENTRETOISE EN PLUS . ça doit pouvoir se monter, mais effectivement en travaillant sur les épaisseurs pour centrer la roue et aligner la pince sur le disque..faut p't'être aussi modifier le disque pour pouvoir utiliser des vis coniques, comme sur celui du TUB JE REPREND DONC LES VICES DU X1 ? |
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Mar 21 Jan 2014 - 12:52 | |
| ben, à priori c'est la bonne taille, mais t'en a que 4 sur la X1 et il en faut 6 sur la XB...vaudrait mieux en monter 6 neuves, pour le prix. |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Mar 21 Jan 2014 - 22:15 | |
| J ai mesuré entre les extrémités des roulements de la jante et il y a 23 cm donc effectivement elle semble semblable a celle d un xb. En revanche la couronne sera t elle compatible avec ma courroie ( trans Us) ? Vous dites qu il y a 3 roulement mais j en vois que 2 sur la jante .... Il va falloir trouver une solution pour découper le porte étrier ... Vous en avez une ? Encore merci les mecs |
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Mer 22 Jan 2014 - 11:19 | |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Mer 22 Jan 2014 - 11:44 | |
| Merci de ton suivi ... La couronne du x1 us ne sera sûrement pas compatible sur la jante du 1125 . Je dois donc trouver une couronne de xb ... |
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Mer 22 Jan 2014 - 12:25 | |
| ouaip..5 trous de fixation pour les TUB, 6 pour les XB/1125...les jantes sont rigoureusement les mêmes entre les XB et les 1125, hormis quelques détails, comme l'évolution du nombre de roulements et les jantes renforcées des Ullyses. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Jeu 23 Jan 2014 - 17:16 | |
| Salut, oui pour la couronne 65T des XB car la couronne du X1 non compatible. Lorsque tu montes la 65T, pour l'avant tu as la choix entre 29T ou 27T. J'ai testé les deux, 27T très bien en ville et les virolos, sur route rapide une horreur. Beaucoup de couple mais rien en vitesse... 29T mieux mais la courroie est juste au niveau tension, tu as l'axe de roue en butée avant au niveau du bras oscillant et la courroie est limite, entre 25mm et 30mm de garde par rapport a celui-ci au lieu de 40mm (info manuel). Mais pas si terrible que cela si tu fais comme moi du mono (sans pax). Après il est possible de prendre une courroie en 130T au lieu de 128T lorsque celle-ci sera fatiguée, tu as cela chez big ou store... Pour le montage de l'ensemble aucun probleme particulier, pour la fixation de l'étrier, j'ai utilisé une ponceuse a bande type industriel pour retirer les quelques mm de matière tout en restant bien à plat.
Voilà. @+. |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Ven 24 Jan 2014 - 5:31 | |
| Reste plus qu a trouver la couronne .... |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Ven 24 Jan 2014 - 17:48 | |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Ven 24 Jan 2014 - 18:30 | |
| merci le mp est parti. petit theaser sur la prépa de bubu2. je suis parti de mon x1 bubu2 et de ma 1125r de piste bubu3 (pour les copains) " /> " /> ca commence comme cela (récupération de la fourche ohlin's du 1125 pour le x1 " /> la fourche installer ainsi que la suspension toute neuve (merci a ohlin's France d'ètre aussi commerçant) mon fils de 20 jours ma réveiller a 4h ce matin du coup habillage de la face avant (tronçonnage et testes) il y a encore beaucoup de boulot. adaptation des jantes de xb , peinture jante et tete de fourche,trouver une solution pour faire tenir la tète de fourche et le feu avant , et remontage du 1125. WORK IN PROGRESS merci encore pour votre aide précieuse.... |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Ven 24 Jan 2014 - 19:24 | |
| Jolie tapis, madame est vraiment indulgente.... pas mal la ohlin's, j'aime.... |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Ven 24 Jan 2014 - 20:46 | |
| C claire mon amour assure!!! Mais elle sera bien contante d échanger son speed triple pour ma x1 au printemps .... Enfin si je lui prête . |
jsebbuell
Bubu2 x1 WL 2001
| Sujet: ? Mer 19 Mar 2014 - 11:28 | |
| Réflexion, Pour installer la jantes arrière du xb: on insert dans les roulements 2 cales qui épouseront l axe de roue du x1. Question entre les 2 roulement il y a un tube d alu. est il nécessaire de le garder lors du montage ? (car il ne sera pas en contacte avec l axe de roue) Merci
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 Mer 19 Mar 2014 - 15:06 | |
| oui, il faut le garder. C'est ce tube qui permet d'avoir le bon écart entre les deux roulements à l'intérieur de la jante. Ceci dit, il serait même préférable d'insérer une entretoise entre l'axe plus petit et le tube pour qu'il soit bien centré sur les cages intérieures des roulement. Je sais pas si les entretoises du premier message sont assez longues pour traverser le roulement, si oui, elles maintiennent donc aussi le centrage du tube-espaceur. |
| Sujet: Re: [TUB] entretoises pour montage de roue arrière XB/1125 | |
