Nike : Jusqu’à -50% sur une ...
 [TUB] Problème de boîte sur X1
molsart
giome
7 participants
giome
giome
Nombre de messages : 558
Ma Buell : x1 lightning de 2001
[TUB] Problème de boîte sur X1 Empty
MessageSujet: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyVen 1 Nov 2013 - 22:12
Bonjour amis buellistes !
Je viens vers vous car j'ai un problème avec la boîte de vitesse de Bubulle...
J'ai tout simplement un faux point mort entre toutes (oui,oui, toutes !) les vitesses.
Mais seulement à chaud.
J'ai donc fait une recherche sur le forum et je suis encore plus perdu qu'avant...
J'ai lu pleins de posts qui parle d'un acoup en première, de faux point mort entre deux vitesses,
mais pas à chaque fois.
Je me doute que c'est un problème de "jeu" entre les pièces puisque à froid, lorsque l'huile de primaire est relativement visqueuse, ma boîte marche parfaitement.
Je pensais donc vérifier, avant de tout démonter :
-niveau d'huile de primaire,
-réglage de l'embrayage,
-état de l'embrayage,
-tension de chaine primaire.
J'oublie quelque chose ?
Une piste sérieuse ?
Je précise que mon roulement de butée d'embrayage est neuf.
Par contre je pige que dalle en transmission primaire, je n'ai pas d'outils et de local où bricoler sur paname.
Il n'y aurait pas un buelleux sympa qui rechercherai à transmettre son savoir ? study
Je ne demande pas mieux que d'apprendre mais ça me fiche un peu la trouille de me lancer seul là dedans affraid
Une dernière question, si je dois faire tomber la boîte, de quoi aurais-je besoin comme outils/fournitures ?
Merci d'avance à ceux qui sauront me "dépatouiller" cheers
molsart
molsart
Nombre de messages : 1047
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
MessageSujet: Re: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyDim 3 Nov 2013 - 16:17
Salut!
Il est possible que ce ne soit que l'étoile du collecteur qui ai perdue son circlip...
Du coup elle se promène et ne cale plus précisément la boîte.
Rien de compliqué mais il faut démonter l'embrayage... !
giome
giome
MessageSujet: Re: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyDim 10 Nov 2013 - 21:01
Mon problème n'est pas résolu,
le plus bizarre c'est que pour ne pas avoir de points morts je dois maintenir le sélecteur de vitesse avec mon pied et le relâcher après avoir relâché l'embrayage
Autre chose, cela n'apparaît qu'à chaud...
Une idée ??
Là je sèche
Nombre de messages : 1945
MessageSujet: Re: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyLun 11 Nov 2013 - 9:57
Une idée ??
Là je sèche
Molsart a écrit :
Salut!
Basketball Basketball Basketball
giome
giome
MessageSujet: Re: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyLun 11 Nov 2013 - 11:17
J'ai bien vu le message de molsart, mais si c'était ça, la boîte deconnerait à froid et à chaud, or là à froid c'est nickel
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyLun 11 Nov 2013 - 13:31
Démontes et tu verras bien.....Shocked Shocked
giome
giome
MessageSujet: Re: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyLun 11 Nov 2013 - 20:05
Je veux bien démonter, mais avez vous lu mon premier post ??
Nombre de messages : 4149
MessageSujet: Re: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyLun 11 Nov 2013 - 20:30
hola,
depose du primaire ici : http://buell.actifforum.com/t20376-reglage-depose-changmt-primaire-et-reglage-depose-embrayage?highlight=outil+bloque+primaire
pour la boite ensuite , seulement 5 boulons si besoin est ..., car c'est peut être un ressort ou un circlip se trouvant derrière l'embrayage qui a sauté, mais ne necessittant pas la dépose de la boite.
pas facile de tête de savoir quels outils exactement il faut et les tailles, mais avec une bonne malette us tu dois avoir tout ce qu'il faut a part les douilles du primaire .
giome
giome
MessageSujet: Re: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 18:26
Merci.
Maintenant en plus elle ratatouille et petarade...
Donc batterie à vérifier.
Résultat je prend le bus :-(
Je vais lui offrir une grosse révision :
Vidange primaire et moteur
Réfection de la boîte
Bougies
Batterie
Reset tps
Roulements de roues
Roulements de direction
Disque arrière (fendu sur une session piste :-S )
réglage suspension aux petits oignons
Guidon bracelets
Tête de fourche de r90s
Double disque avec deux six pistons à l'avant.
A propos, je me demande quoi mettre comme maître cylindre devant ?
un pr19 serait suffisant ??
Si j'oublie quelque chose faîtes moi signe Wink
Voxy
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 18:37
Si tu fais tout faire, demande un devis.
giome
giome
MessageSujet: Re: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 18:46
Je ferais faire que les roulements de roue et le disque arrière (les vis de fixations du disque sont grippées et j'ai déjà pété deux embouts dessus :-( )
Nombre de messages : 22206
MessageSujet: Re: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 20:22
Chauffe les avec un petit chalumeau, ça vient tout seul après.
giome
giome
MessageSujet: Re: [TUB] Problème de boîte sur X1   [TUB] Problème de boîte sur X1 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 21:22
Je vais pas m'emmerder, comme je dois emmener les roues démontées pour les roulements, je demanderait au gris de changer le disque en même temps.
mais merci pour l'astuce cheers
» (Tub) problème de boite
» KIT RACING
» (TUB) problème de boite
» probleme de boite...
» probleme de boite
