| (TUB) vis de tension de courroie cassée. | |
DK_Buell
Nombre de messages : 8 Age : 40 Localisation : Dunkerque Ma Buell : x1 de 1999 Date d'inscription : 24/09/2012
| Sujet: (TUB) vis de tension de courroie cassée. Dim 27 Oct 2013 - 17:03 | |
| En essayant de retendre ma courroie, j'ai cassé la vis de tension coté courroie. La vis ne venant pas j'ai donc démonté ma roue pour avoir accès aux trous à l'intérieur du bras, j'ai retiré les caoutchouc, blindé de dégripoil et manque de bol "bing" .Quelle solution serait la plus judicieuse pour réparer? |
Voxy
| Sujet: Re: (TUB) vis de tension de courroie cassée. Lun 28 Oct 2013 - 11:30 | |
| Sur mon M2 le bras n'est pas taraudé. As-tu bien dessérré l'axe de roue avant de retendre? |
| Sujet: Re: (TUB) vis de tension de courroie cassée. Lun 28 Oct 2013 - 11:35 | |
| c'est bien ce que je me disais...donc en tirant dessus avec "conviction" ça doit sortir. Faut peut-être utiliser un burin entre les écrous et le bras. |
DK_Buell
| Sujet: Re: (TUB) vis de tension de courroie cassée. Lun 28 Oct 2013 - 15:55 | |
| https://i.servimg.com/u/f56/18/58/78/85/dsc_0211.jpg
Il n'y a qu'un écrou et mon bras oscillant est fileté. |
DK_Buell
| Sujet: Re: (TUB) vis de tension de courroie cassée. Lun 28 Oct 2013 - 15:59 | |
| https://i.servimg.com/u/f56/18/58/78/85/dsc_0212.jpg
Du coup de l'autre coté ça donne ça. Ca se trouve facilement le votre de système? Du coup je n'aurai qu'à percer et installer celui ci.
Nombre de messages : 4172 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: (TUB) vis de tension de courroie cassée. Lun 28 Oct 2013 - 20:41 | |
| Bizarre que ton bras soit fileté, moi ça ne l'est pas, donc oui tu perce, écrou+ contre écrou ça devrait le faire |
16 art
Nombre de messages : 258 Age : 51 Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: ho ! Lun 28 Oct 2013 - 20:42 | |
| t as vis est cassé dans ton bras ! comment tu comptes faire pour percer vue la situation ? sinon comme dis déjà c écrou contre écrou ! bon courage |
16 art
| Sujet: Re: (TUB) vis de tension de courroie cassée. Lun 28 Oct 2013 - 20:42 | |
| salut tom ! sur mon ancienne m2 le bras était fileter aussi ! |
Voxy
| Sujet: Re: (TUB) vis de tension de courroie cassée. Lun 28 Oct 2013 - 22:32 | |
| Quand la vis a cassé, l'écrou était complétement desserré et c'est en utilisant la tête carrée qu'elle a écourté? Si c'est le cas ça veut dire que la vis est grippée dans le bras. Si l'écrou était resté bloqué, alors la vis n'est peut-être pas grippée et donc plus facile a sortir sans percer. Commence par démonter la vis arriére de l'amortisseur afin de pouvoir remonter le bras au maxi ce qui permet de voir le probléme par le dessus. Et bloque le bras en position haute avec une sangle. Si tu dois percer il va te falloir un forêt série longue. On voit à l'extrémité du bras le passage laissé par celui qu'ils ont utilisé lors de l'usinage. Il faut bien pointer le milieu de la vis. Sinon une autre solution est de taper à la périphérie de la vis pour la désserrer avec un objet pointu est résistant. Du sytle un doigt d'injecteur diésel ancienne génération type 205, c'est gros comme un pointe mais fait dans un acier si dur qu'il penêtre facilement dans une vis. C'est un bricolage qui vaut ce qu'il vaut. Le résultat dépends souvent de l'habilleté de celui qui le fait. Si tu as une dremel fait une empreinte avec un disque à tronçonner et essaies avec un trounevis en tapant dessus en tournant. Dans ce genre de cas il n'y a pas de régles, il faut improviser. tu peux aussi démonter le bras et aller voir un atelier de mécanique générale, surtout que si tu es sur dunkerque dans la marine il sont habitués aux vis qui grippent et qui cassent et sont expert dans l'extraction. |
| Sujet: Re: (TUB) vis de tension de courroie cassée. Mar 29 Oct 2013 - 8:59 | |
| Vu l'emplacement, tu peux aussi sans risques chauffer l'assemblage. L'alu dilate plus que l'acier et parfois ça suffit pour débloquer le reste de la vis. Tu peux faire plusieurs "cycles" en giclant du dégrippant sur les pièces chaudes (attention, le produit est généralement inflammable, prévoir de quoi éteindre un éventuel début de feu)
La vis a pété à quel moment ? quand tu as essayé de desserrer le contre-écrou ou quand tu as tenté de la dévisser ? si c'est la première option, il y a fort à parier que le bout de vis qui reste dans le bras n'est pas bloqué |
skyote
Nombre de messages : 322 Age : 61 Localisation : loiret Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: (TUB) vis de tension de courroie cassée. Mar 29 Oct 2013 - 17:06 | |
| sinon tu me l envoie, ca te couteras les frais de |
| Sujet: Re: (TUB) vis de tension de courroie cassée. Mer 30 Oct 2013 - 9:23 | |
| - 16 art a écrit:
- salut tom !
Hola 16, Il me semblait pourtant qu'il est pas fileté, Je vérifierai. |
| Sujet: Re: (TUB) vis de tension de courroie cassée. Mer 30 Oct 2013 - 16:51 | |
| Je confirme : le mien n'est pas fileté non plus. |
| Sujet: Re: (TUB) vis de tension de courroie cassée. | |
