 model de joint culasse inferieur !! Help...
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1324
model de joint culasse inferieur !! Help... Empty
MessageSujet: model de joint culasse inferieur !! Help...   model de joint culasse inferieur !! Help... EmptyDim 27 Oct 2013 - 11:05
Salut la liste.
Suite a remise en service d'une paire de culasse Thunderstorm pour X1, j'ai un doute sur le joint de culasse.
Ref d'origine 16770-84D, mais je trouve plusieurs épaisseur sur le net ainsi qu'une new ref: 16770-84F ou il n'y a plus besoin des petit joints pour la mise en place du joint principal.
Pouvez vous me donner quelques informations sur l'épaisseur...
Merci les gars...
model de joint culasse inferieur !! Help... Art_9256
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: model de joint culasse inferieur !! Help...   model de joint culasse inferieur !! Help... EmptyLun 28 Oct 2013 - 18:38
Sad  pas d'avis sur le sujet scratch
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: model de joint culasse inferieur !! Help...   model de joint culasse inferieur !! Help... EmptyLun 28 Oct 2013 - 18:53
Aucune competançe dans le domaine des compatibilités (humaines ou autres)
enfin bref la ref montée sur le M1 est 16770 - 84C.
Ça va pas t'aider beaucoup....
MessageSujet: Re: model de joint culasse inferieur !! Help...   model de joint culasse inferieur !! Help... EmptyLun 28 Oct 2013 - 19:00
De visu ceux sont les mêmes, le rebord métallique interne est couleur acier sur le mien et je n'ai pas les deux petites encoches de chaque côté study
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: model de joint culasse inferieur !! Help...   model de joint culasse inferieur !! Help... EmptyJeu 31 Oct 2013 - 19:24
Salut Rod, ou le probleme me semble un peu complexe c'est pour les épaisseurs.
je trouve:
0.060 ”
0.045 ”
0.032 ”
0.030 ”
study scratch Quelqu'un aurait-il la bonne taille...
bonehead
bonehead
Nombre de messages : 1117
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: model de joint culasse inferieur !! Help...   model de joint culasse inferieur !! Help... EmptyJeu 31 Oct 2013 - 21:31
tant que tu touches les bords et le fond c'est bon vas y et oublie que t'as pas une chance fonce!!!!
Nombre de messages : 3161
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: model de joint culasse inferieur !! Help...   model de joint culasse inferieur !! Help... EmptyJeu 31 Oct 2013 - 21:37
bonehead a écrit:
tant que tu touches les bords et le fond c'est bon vas y fonce!!!!
pig
bonehead
bonehead
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: model de joint culasse inferieur !! Help...   model de joint culasse inferieur !! Help... EmptyJeu 31 Oct 2013 - 21:48
désolé...
Nombre de messages : 29272
model de joint culasse inferieur !! Help... 506615
MessageSujet: Re: model de joint culasse inferieur !! Help...   model de joint culasse inferieur !! Help... EmptyVen 1 Nov 2013 - 11:13
les différentes épaisseurs de joints de culasses permettent de régler le "squish". (l'espace restant au PMH entre la tête de piston et la culasse, voir http://www.nrhsperformance.com/tech_squish.shtml ).
donc soit tu "t'amuse" à mesurer ton squish comme indiqué sur la doc technique précitée, soit tu montes les épaisseurs d'origine qui ont fonctionné jusque là (0.020" pour le joint d'embase et 0.040" pour le joint de culasse) Certains joints de culasses ont un cercle en acier qui s'écrase lors du serrage de la culasse, réduisant ainsi leur épaisseur nominale, comme par exemple ceux de la marque ACCEL qui passent de 0.045" à environ 0,042" une fois mis en place. Wink
Nombre de messages : 3736
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: model de joint culasse inferieur !! Help...   model de joint culasse inferieur !! Help... EmptyVen 1 Nov 2013 - 12:47
De toute façon je ne suis pas sûre que cela change grand chose
MessageSujet: Re: model de joint culasse inferieur !! Help...   model de joint culasse inferieur !! Help... EmptyVen 1 Nov 2013 - 14:36
effectivement...vu que NRHS dit que généralement pour obtenir le squish idéal ils doivent monter le cylindre à la pâte à joint, ça veut dire qu'avec des joints, on est plutôt "trop ouvert"...ça change pas grand chose au niveau perf, mais au moins on est sur que le piston vient pas chatouiller la culasse.study
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: model de joint culasse inferieur !! Help...   model de joint culasse inferieur !! Help... EmptyVen 1 Nov 2013 - 18:56
Merci McGyver pour les explications, je vais donc prendre des épaisseur: 0.045 ”, alésage: 3-1/2 ” ou si je trouve le new PN 16770-84F.
» model de joint culasse inferieur !! Help...
» fuite sur mon joint de culasse
» demontage culasse?
» Présentation 23 RU
» KAWASAKI 450 KFX
