Nombre de messages : 81 Age : 36 Localisation : 56400 auray Ma Buell : xb12s 2003 hs Date d'inscription : 19/02/2013
Sujet: probleme de ventilateur Sam 26 Oct 2013 - 15:15
bonjour j ai demonté les sabre de mon xb12s pour les polir et une fois le tout remonté les clignotants arriere deconnais et je me suis apercu que le ventilateur ne veux pas ce mettre en route une fois la moto arreté est ce que cela est il deja arrivé a une personne du forum ??? si jamais vous aviez quelque piste ca pourrai m aider merci d avance
Sujet: Re: probleme de ventilateur Sam 26 Oct 2013 - 15:34
Tu n'as pas eu de pb en démontant ou remontant les sabres ? (Le câblage électrique pas trop tendu? Pincé?) à vérifier..
rulia56
Sujet: Re: probleme de ventilateur Sam 26 Oct 2013 - 15:49
ben j ai pas remis les cales pied arriere et j ai bien remis les masses mais la selle est beaucoup plus dure a remettre mais fusibles sont ok je pense que je vais tous redemonter au pire j ai du faire une erreur quelque part
Sujet: Re: probleme de ventilateur Sam 26 Oct 2013 - 15:53
Pour la selle c'est normal. L'angle est modifié suite au rehausse et donc force anormalement. Mais avec le temps ça va venir. Reprend en sens arrière et ça va marcher!!
Sujet: Re: probleme de ventilateur Sam 26 Oct 2013 - 17:39
Mais pendant que j'y pense le ventilo s'allume quand le moteur est chaud.. A tu fais qql kilomètres?
rulia56
Sujet: Re: probleme de ventilateur Sam 26 Oct 2013 - 21:00
j ai pas de rehausse j ai juste poli la boucle arriere c une S ben chaud apres je sais pas vu le temp c du petit trajet en ville mais quand je l avais essayer il y a plusieur mois j avait fait gaffe qu il ce mettait en route pour le meme trajet je vient juste d avoir le permis enfaite alors petit tour avant de continuer le demontage pour polir le cadre ,le bras oscillant et la carter primaire mais je vais regarder de plus pret j ai deja vu qu il ya plusieur poste sur les ventilateur merci en tous cas
Sujet: Re: probleme de ventilateur Sam 26 Oct 2013 - 21:12
Autant pour moi pour les rehausses.. Mais c'est en ville que le moulin chauffe le plus vite..dc ça devrait vite tourner.. C'est bizarre si tu n'as pas effectué de modifications que la selle soit plus dure...
Un 1203cm3 en première moto? Plus d'un aurait aimé belle achat!
rulia56
Sujet: Re: probleme de ventilateur Sam 26 Oct 2013 - 21:27
ah oui j avou mais c pas n importe quel moto et elle a un bruit demoniaque faut dire le pot d origine doit etre modifé et j ai une transmission primaire de 9
Nombre de messages : 7975 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
Sujet: Re: probleme de ventilateur Dim 27 Oct 2013 - 11:07
si le moteur est pas assez chaud il est normal que le ventilo ne se déclenche pas. Test le avec ECMSPY et tu en auras le coeur net.
MONO
Nombre de messages : 675 Age : 62 Localisation : Roanne (loire) Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S Date d'inscription : 28/02/2010
Sujet: Re: probleme de ventilateur Dim 27 Oct 2013 - 19:44
Il y a plusieurs mois?... Il fesait plus chaud
ferrer
Nombre de messages : 866 Age : 56 Localisation : (Pyrénées Atlantiques-64) Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 21/01/2008
Sujet: Re: probleme de ventilateur Dim 27 Oct 2013 - 20:09
+1
Voir aussi l'état du fusible.
skippy
Nombre de messages : 254 Age : 41 Localisation : bordeaux Ma Buell : XB12S! j'adore!! Date d'inscription : 08/02/2009
Sujet: Re: probleme de ventilateur Lun 28 Oct 2013 - 5:36
tout pareil, test fusible..ECMspy si tu as, c'est encore mieux!!! ..mais perso, si c'était bon avant démontage..revérifie tout, car rien ne tombe en panne par magie..mais par contre on fait souvent des boulettes..pince un fils..remonte mal une masse..à trop tirer sur une cosse..etc..surtout que si la selle allait bien avant..ya pas de raison qu'elle force d'un coup!!bonne recherche!!
